查看: 1594|回復: 1
關于adc0832請問這個MCU程序是什么意思啊?
ID:897033 發(fā)表于 2021-4-17 18:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void work()
        Read_time();                                        //轉(zhuǎn)換時間
        if(work_time_End!=0 && work_time_Start!=0)                        //工作時間已設置
                if(hour >= work_time_Start)                                                //當前時間大于起始時間,如起始時間為19:00,當前時間為21:00。
                    if(red_sr1|sound1)
                           {led_2=1;
                                delayms(50000) ;
                                 else led_2=0;
                        Data = AD(1);
                        led_1 = 1;        //點亮LED
                        if(Data < 50)        //未檢測到LED點亮
                                Beep = 1;        //聲光報警
                        else        //檢測到Led點亮
                                Beep = 0;        //停止報警
請問這個data為什么設置為50。窟@個有些不明白。
還有adc 0832的返回值是從通道輸入,然后從do輸出嗎?還是從單片機內(nèi)部向d0輸入,然后再輸出?
ID:554500 發(fā)表于 2021-4-17 23:21 | 只看該作者
adc0832是一個8位2通道模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片
Data = AD(1); 應該是讀取1通道的AD值
至于為什么設置為50?那要看具體的功能。
