查看: 2611|回復(fù): 9
關(guān)于單片機蜂鳴器驅(qū)動電路問題
回帖獎勵 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 70%)
ID:851164 發(fā)表于 2021-4-17 23:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我這個電路,蜂鳴器工作的時候聲音很小很小。程序是專門寫的測試程序,STC89C52RC單片機P1.4引腳驅(qū)動。void main()
     BEEP=1;
我感覺是基極的電阻問題,又或者是三極管選型的問題?我換成手頭里的220歐還是聲音小,換成10K的有時響,有時還是很小。后來我給P1.4接了上拉電阻,就解決問題了,F(xiàn)在問題是,我已經(jīng)打了PCB了,能不能不接上拉電阻,僅選擇合適的阻值解決問題。
ID:213173 發(fā)表于 2021-4-18 06:58 | 只看該作者
核心問題是STC89C52RC單片機的IO口高電平輸出能力不足以驅(qū)動三極管。調(diào)整基極電阻大小解決不了問題。就你的現(xiàn)狀而言,最簡單的方法是把Q1換成NMOS管。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:584814 發(fā)表于 2021-4-18 07:42 | 只看該作者
聽說過飛線么 ?可以百度的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:57657 發(fā)表于 2021-4-18 08:06 | 只看該作者
IO口設(shè)定成強推挽試試
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-18 08:49 | 只看該作者
如果說 你已經(jīng)批量生產(chǎn)了,建議你直接使用STC12系列的單片機 速度比89快6倍  可以內(nèi)部上拉推挽拉高
ID:499770 發(fā)表于 2021-4-18 08:52 來自手機 | 只看該作者
單片機IO口驅(qū)動這個應(yīng)該沒什么問題。估計是端口初始化成開漏輸出了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:143767 發(fā)表于 2021-4-18 11:04 | 只看該作者
51系列單片機I/O口最好驅(qū)動PNP管子比較好
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:546770 發(fā)表于 2021-4-18 14:27 | 只看該作者
你把電阻值從1K改成10K試試呢??
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:546770 發(fā)表于 2021-4-18 14:33 | 只看該作者
小黑屋525 發(fā)表于 2021-4-18 14:27
你把電阻值從1K改成10K試試呢??
剛剛說錯了,,是25K
ID:851164 發(fā)表于 2021-4-18 16:45 | 只看該作者
小黑屋525 發(fā)表于 2021-4-18 14:33
剛剛說錯了,,是25K
謝謝,我在手冊也看到了。
