查看: 9057|回復(fù): 20
5v降壓到3.3v供電可以用串聯(lián)電阻降壓嗎?
ID:890746 發(fā)表于 2021-4-18 10:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
adxl345的工作電壓是2.0v~3.6v,單片機輸出電壓是5v,那如果要計算串聯(lián)電阻的話,怎么計算啊......或者可不可以拿電阻和電壓表一點點試,直接測......?
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-18 17:49 | 只看該作者
使用增強型單片機 開樓輸出即可 或者串聯(lián)一個電容隔開試試
ID:890746 發(fā)表于 2021-4-18 19:43 | 只看該作者
人人學(xué)會單片機 發(fā)表于 2021-4-18 17:49
可以串聯(lián)電阻嗎
ID:907969 發(fā)表于 2021-4-18 20:02 | 只看該作者
最好的方法是到某一個寶網(wǎng)上買一個3.3V固定輸出的降壓模塊,安全又穩(wěn)定。
ID:118920 發(fā)表于 2021-4-18 22:30 | 只看該作者
看adxl345對電源的需求,如果電源要求不高,可以考慮電阻分壓,用電容支撐,或者用穩(wěn)壓管。如果對電源精度有要求,可以考慮用LDO芯片穩(wěn)
ID:328014 發(fā)表于 2021-4-19 04:11 | 只看該作者
adxl345芯片的電路可能是變化的,那么根據(jù)初中學(xué)的歐姆定律,分壓電阻r上的電壓就會變化,從而導(dǎo)致adxl345芯片的電源電壓波動,這恐怕不太好.干脆串聯(lián)23個0.7v的二極管來降壓吧
ID:781556 發(fā)表于 2021-4-19 07:14 | 只看該作者
拋開穩(wěn)定性不談。
從探索的角度可以嘗試一下。
如在實際電路中出現(xiàn),那可以評斷這是失敗設(shè)計。缺乏正確認(rèn)知,設(shè)計者將是團隊的毀滅性隱患。
ID:420836 發(fā)表于 2021-4-19 07:34 | 只看該作者
使用電阻分壓器降低電壓不是一個好主意,它消耗功率且不準(zhǔn)確。
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-19 08:10 | 只看該作者
可以算的到,不用拿電阻和電壓表挨個試,比如工作電流是1A, 5V-Rx*1A=3V  Rx=2歐姆
ID:499770 發(fā)表于 2021-4-19 08:43 | 只看該作者
要求不高可以串聯(lián)二極管。
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-19 08:55 | 只看該作者
理論上可以實際上不可以,因為你的單片機輸出的是數(shù)字電,很容易被拉低拉高,你用它來分壓其實就是一種下拉 ,可能短時間內(nèi)會起到分壓作用但是最終還是會被下拉的。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-19 09:11 | 只看該作者
ANT1987 發(fā)表于 2021-4-19 08:10
數(shù)字電和模擬電了解下,單片機功耗了解下。
ID:517951 發(fā)表于 2021-4-19 09:15 | 只看該作者
有專用的3.3VLDO不用,不建議用電阻法降壓, 電流負(fù)載能力差,沒必要,省不了幾個錢
ID:708541 發(fā)表于 2021-4-19 09:32 | 只看該作者
5v降壓到3.3v如果電流不是很大的話,可以用三端穩(wěn)壓3.3v的,用電阻分壓這方法是不靠譜的,除非你是需要一個信號電壓,那就可以用分壓的方法,供電需要的電流比較大。
ID:796531 發(fā)表于 2021-4-19 09:46 | 只看該作者
51hei團團 發(fā)表于 2021-4-19 04:11
adxl345芯片的電路可能是變化的,那么根據(jù)初中學(xué)的歐姆定律,分壓電阻r上的電壓就會變化,從而導(dǎo)致adxl345芯片 ...
說得對,單片機工作電流如果變化大的話,肯定不能用電阻簡單串聯(lián) 。3.3v的穩(wěn)壓芯片幾毛錢一個,為啥還要考慮電阻串聯(lián)
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:739610 發(fā)表于 2021-4-19 09:49 | 只看該作者
做實驗還行,阻值大了分壓的3.3V電流比較小 阻值小了流過電阻的電流就會增加 最好用3.3V電壓模塊
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-19 14:18 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2021-4-19 09:11
我是沒了解他所說的adxl345是個什么元件,他想用單片機I/O輸出5V供電功耗自然不高,我意思工作狀態(tài)下消耗電流恒定的元件是可以實現(xiàn)的,當(dāng)然有很多其它更穩(wěn)妥的方法,LDO 或者 Zener
ID:65956 發(fā)表于 2021-4-19 14:55 | 只看該作者
建議不要用電阻串聯(lián)方式,一方面電壓不保證,另一方面電流不保證,在實沒辦法下還不如串聯(lián)二極管的可靠
ID:77840 發(fā)表于 2021-4-19 15:11 | 只看該作者
電阻串聯(lián)分壓的方式是適合負(fù)載功率固定的情況下來使用的;蛘哒f是透過電阻限流,如果你匹配好的電阻剛剛夠你單片機空載時的正常工作,那么當(dāng)它輸出時負(fù)載將可能增大電流導(dǎo)致單片機壓降,無法正常工作。串聯(lián)二極管的方式相對于串聯(lián)電阻要穩(wěn)定很多,因為它的導(dǎo)通壓降不會隨電流變化而變化。如果沒有專門的供電芯片,可以考慮電阻分壓后用3V3的穩(wěn)壓二極管來進行穩(wěn)壓供電。
ID:664567 發(fā)表于 2021-4-22 16:00 | 只看該作者
我覺得最好還是用一個穩(wěn)壓模塊,或者自己做一個穩(wěn)壓
ID:824490 發(fā)表于 2021-4-22 23:05 | 只看該作者
5V-3.6=1.4V,如果電流是50Ma,串聯(lián)的電阻將會是28R(R=U/I),看上去沒問題,但是,adxl345工作時表現(xiàn)出來的并不是純阻,半導(dǎo)體器件的非線性,某些時侯,adxl345上的電壓不是3.6,而是更高!所以在供電5V的情況下,不要用電阻降壓來適配供電電壓,正確的方法是用一個3.3VLDO,串一個101T的磁珠,最不濟也要是串入3個硅PN結(jié)(硅整流管,比如4148或4001,單個約0.5-0.7V);
如果是信號線,最好加一個簡單 的電平轉(zhuǎn)換電路
