查看: 3849|回復(fù): 3
求教,哪位高手幫我看一下這個程序,剛開始學(xué)習(xí)AVR
ID:52597 發(fā)表于 2013-8-15 11:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪位高手哪位高手幫我看一下這個程序,用定時器0的CTC模式產(chǎn)生方波,波形從PB3口輸出
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
void port_init(void)
PORTA = 0x00;
DDRA  = 0x00;
PORTB = 0x00;
DDRB  = 0x00;
PORTC = 0x00; //m103 output only
DDRC  = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD  = 0x00;
//TIMER0 initialize - prescale:64
// WGM: CTC
// desired value: 20KHz
// actual value: 19.231KHz (-4.0%)
void timer0_init(void)
TCCR0 = 0x00; //stop
TCNT0 = 0x00; //set count
OCR0  = 0xFD;  //set compare
TCCR0 = 0x1B; //start timer
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
timer0_init();
MCUCR = 0x00;
GICR  = 0x00;
TIMSK = 0x02; //timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void main(void)
init_devices();
PORTB=0x00;
DDRB=0xff;
//insert your functional code here...
ID:27127 發(fā)表于 2013-12-2 22:51 | 顯示全部樓層
for(i=0;i<=7;i++)        //輪流
PORTA=~(1<<i);      //各位依次置 0
_delay_ms(200);      //延是200ms
這個好像依次不起來吧
i=0時,i變成二進(jìn)制為0000 0000左移一位還是0000 0000再取反PORTA變?yōu)?111 1111,燈全滅
i=1時,i變成二進(jìn)制為0000 0001左移一位是0000 0010再取反PORTA變?yōu)?111 1101,第二個燈亮
i=2時,i變成二進(jìn)制為0000 0010左移一位是0000 0100再取反PORTA變?yōu)?111 1011,第三個燈亮
i=3時,i變成二進(jìn)制為0000 0011左移一位是0000 0110再取反PORTA變?yōu)?111 1001,第二個和第三個燈同時亮
i=4時,i變成二進(jìn)制為0000 0100左移一位是0000 1000再取反PORTA變?yōu)?111 0111,第四個燈亮
i=5時,i變成二進(jìn)制為0000 0101左移一位是0000 1010再取反PORTA變?yōu)?111 0101,第二個和第四個燈同時亮
i=6時,i變成二進(jìn)制為0000 0110左移一位是0000 1100再取反PORTA變?yōu)?111 0011,第三個和第四個燈同時亮
i=7時,i變成二進(jìn)制為0000 0111左移一位是0000 1110再取反PORTA變?yōu)?111 0001,第二個、第三個和第四個燈同時亮
改成這樣應(yīng)該可以
int i,j,k;
i=1;
for(j=0;j<8;j++)                                        //循環(huán)8次,8位LED輪流點亮
PORTA=~i;                                                         //反向輸出
_delay_ms(200);                                                   //延時200ms
i=1<<i;                                                           //左移一位
ID:27127 發(fā)表于 2013-12-2 22:53 | 顯示全部樓層
int i,j,k;
i=1;
PORTA=~i;                                                         //反向輸出
i=i<<1;                                                           //左移一位
