查看: 3853|回復(fù): 1
UCOSIII任務(wù)調(diào)度原理
ID:907990 發(fā)表于 2021-4-18 20:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文主要講解ucos如何實現(xiàn)任務(wù)的調(diào)度,調(diào)度過程中主要涉及到的函數(shù)和知識點。
0x01引言
ucos是一種嵌入式實時多任務(wù)操作系統(tǒng),其高度可靠性、魯棒性和安全性,得到美國宇航局的認證。已經(jīng)廣泛使用在從照相機到航空電子產(chǎn)品的各種應(yīng)用中。為了更好的了解UCOS的任務(wù)調(diào)度原理,本文從代碼進行分析。
0x02原理
0x02-1
UCOS能實現(xiàn)任務(wù)調(diào)度是采用中斷來實現(xiàn),對于STM32其使用了SysTick定時器,用它來產(chǎn)生系統(tǒng)的時基,維持系統(tǒng)的“心跳”。對于SysTick定時器的初始化是在main函數(shù)中OS_CPU_SysTickInit()完成,它的代碼如下:
void OS_CPU_SysTickInit (void)
    INT32U  cnts;
    cnts =OS_CPU_SysTickClkFreq() / OS_TICKS_PER_SEC;
   OS_CPU_CM3_NVIC_ST_RELOAD = (cnts - 1);
   OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL |= OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_CLK_SRC |OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_ENABLE;
   OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL  |=OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_INTEN;
這個函數(shù)主要是完成了SysTick計時器的初始化,首先利用OS_CPU_SysTickClkFreq()獲取系統(tǒng)的頻率,根據(jù)OS_TICKS_PER_SEC,也就是每秒鐘的心跳數(shù)(中斷次數(shù)),得到定時器需要設(shè)定的每次中斷的計時數(shù),最后調(diào)用相關(guān)的寄存器設(shè)置宏來初始化定時器。這些宏的具體定義大家可以通過源碼直接查看(關(guān)注公眾號,回復(fù)ucos即可獲取,在keil下編譯后在指定變量上右擊查看定義即可)。
OS_CPU_SysTickClkFreq()函數(shù)主要獲取硬件頻率,代碼如下:
INT32U OS_CPU_SysTickClkFreq (void)
    INT32U  freq;
    freq =BSP_CPU_ClkFreq();
    return(freq);
這里調(diào)用了BSP_CPU_ClkFreq()來獲取頻率,其代碼為:
CPU_INT32U BSP_CPU_ClkFreq (void)
   RCC_ClocksTypeDef  rcc_clocks;
   RCC_GetClocksFreq(&rcc_clocks);
    return((CPU_INT32U)rcc_clocks.HCLK_Frequency);
RCC_GetClocksFreq(&rcc_clocks)這個函數(shù)是stm32固件庫中的函數(shù),具體代碼大家可以看一下,它可以返回系統(tǒng)的硬件頻率。
0x02-2
設(shè)定好定時器后,stm32便可以產(chǎn)生定時中斷了,中斷調(diào)用中斷函數(shù)OS_CPU_SysTickHandler ()來實現(xiàn)任務(wù)的調(diào)度。其在verter.s中設(shè)定,這部分涉及到stm32硬件相關(guān)知識暫不講解。代碼如下
void OS_CPU_SysTickHandler (void)
   OS_CPU_SR  cpu_sr;
   OS_ENTER_CRITICAL();
   OSIntNesting++;
   OS_EXIT_CRITICAL();
   OSTimeTick();
   OSIntExit();
這里首先定義了一個OS_CPU_SR變量,用于接受PRIMASK中斷屏蔽寄存器的值。然后調(diào)用OS_ENTER_CRITICAL()進入臨界段,所謂臨界段就是系統(tǒng)不希望被其他中斷打擾(NMI和硬fault除外,具體功能大家查一下手冊),然后將OSIntNesting(表示中斷嵌套的層數(shù))加1,執(zhí)行完之后便退出臨界段,臨界段所處的時間越短越好,太長時間將會影響到其他中斷的響應(yīng),對實時性不利,同樣其他不希望被中斷打擾一切操作都可以用這兩個函數(shù)來進行控制。接著便調(diào)用OSTimeTick()和OSIntExit()完成這次任務(wù)調(diào)度,這兩個函數(shù)下次講解。
先看一下OS_ENTER_CRITICAL(),代碼如下
#define OS_ENTER_CRITICAL()  {cpu_sr =OS_CPU_SR_Save();}
這是一個宏定義,調(diào)用了OS_CPU_SR_Save(),其是一個匯編程序,如下
OS_CPU_SR_Save
    MRS     R0, PRIMASK
    CPSID   I
    BX      LR
這里將PRIMASK存入R0,然后關(guān)閉總中斷,跳回原來函數(shù),這樣就進入了臨界段,不會有其他中斷打擾。PRIMASK在手冊中解釋為這個寄存器只有一個位,置1后,將關(guān)閉所有可屏蔽中斷的異常,只剩NMI和硬fault,默認值為0。
R0是什么,就是調(diào)用函數(shù)傳進來的第一個參數(shù),也就是cpu_sr。在匯編中R0~R3會依次接受傳進來的不多于4個參數(shù),再多的話建議采用指針或者堆棧。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:192176 發(fā)表于 2021-12-2 10:17 | 只看該作者
后面還有嗎?
