查看: 5330|回復(fù): 18
單片機(jī)控制220V交流電機(jī)被擊穿問(wèn)題
50黑幣
用的是stm32f103單片機(jī)通過(guò)繼電器,控制交流電機(jī)開(kāi)始沒(méi)有加光耦隔離被擊穿,然后加上光耦隔離被擊穿。
下面放圖有控制端圖和設(shè)備端接線圖。括號(hào)內(nèi)文字圖中也有(將交流電分別接1,2為開(kāi),開(kāi)時(shí)4,5閉合。將交流電分別接至1,3為關(guān),關(guān)時(shí)4,6閉合。我用stm32單片機(jī)通過(guò)繼電器控制交流電接至2或3來(lái)控制電機(jī)正反轉(zhuǎn),com接3.3v,通過(guò)單片機(jī)讀取5,6的電平來(lái)判斷開(kāi)關(guān)到位。但是不知為何在電機(jī)旋轉(zhuǎn)過(guò)程中有時(shí)會(huì)燒毀單片機(jī)。請(qǐng)教一下各位原因,如果能給出改進(jìn)方案更好。謝謝大家。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
驅(qū)動(dòng)輸出一定和強(qiáng)電要物理隔離,電路板設(shè)計(jì)弱電和強(qiáng)電之間要留好足夠的爬電距離,比如在光耦高低壓之間開(kāi)槽。再有就是要處理好電源輸入抗浪涌的設(shè)計(jì)。
來(lái)自 2#
ID:720684 發(fā)表于 2021-4-19 09:59 | 只看該作者
發(fā)帖不知怎么沒(méi)上傳上去,這是圖片
ID:47541 發(fā)表于 2021-4-19 09:52 | 只看該作者
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:708541 發(fā)表于 2021-4-19 10:47 | 只看該作者
描述不清晰,只要高壓與低壓完全隔離就不會(huì)燒芯片了。
ID:57657 發(fā)表于 2021-4-19 11:30 | 只看該作者
可能是強(qiáng)弱電隔離不良,導(dǎo)致爬電擊穿。
ID:219796 發(fā)表于 2021-4-19 12:38 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
兩個(gè)二極管你覺(jué)得對(duì)么
ID:739727 發(fā)表于 2021-4-19 13:10 | 只看該作者
沒(méi)見(jiàn)PCB布局。不好說(shuō)
ID:77840 發(fā)表于 2021-4-19 14:55 | 只看該作者
看你描述的情況以及原理圖是沒(méi)有什么異常,那你的3.3V電源從哪里來(lái),是否共用電機(jī)的交流電源通過(guò)開(kāi)關(guān)電源來(lái)進(jìn)行的控制,還是獨(dú)立電源供電控制,我覺(jué)得你應(yīng)該從單片機(jī)供電電源入手進(jìn)行抗干擾供電。
ID:96682 發(fā)表于 2021-4-19 18:26 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
這繼電器驅(qū)動(dòng)電路有問(wèn)題,各電阻取值不恰當(dāng),對(duì)于繼電器來(lái)說(shuō)用 9013 可能是小馬拉大車(chē)。擊穿可能與強(qiáng)弱電達(dá)不到物理隔離又或與 I/O 過(guò)載有關(guān)
ID:516863 發(fā)表于 2021-4-19 19:19 | 只看該作者
描述模糊不確定!你的“擊穿”是指什么被擊穿?從題目看是單片機(jī)被擊穿,從描述及附圖看是繼電器驅(qū)動(dòng)管被擊穿?不管如何,都跟用不用‘光耦隔離“沒(méi)什么大關(guān)系!
ID:720684 發(fā)表于 2021-4-20 09:20 | 只看該作者
toyboy 發(fā)表于 2021-4-19 19:19
描述模糊不確定!你的“擊穿”是指什么被擊穿?從題目看是單片機(jī)被擊穿,從描述及附圖看是繼電器驅(qū)動(dòng)管被擊 ...
您好,首先謝謝您的解答,我說(shuō)的“擊穿”是指單片機(jī)被”擊穿“,主要現(xiàn)象就是單片機(jī)的3.3和gnd短路。將單片機(jī)焊掉之后短路現(xiàn)象消失。然后我想問(wèn)一下為什么”擊穿現(xiàn)象“和光耦隔離沒(méi)什么關(guān)系呢?謝謝!
ID:720684 發(fā)表于 2021-4-20 09:27 | 只看該作者
面具下的狼性 發(fā)表于 2021-4-19 14:55
看你描述的情況以及原理圖是沒(méi)有什么異常,那你的3.3V電源從哪里來(lái),是否共用電機(jī)的交流電源通過(guò)開(kāi)關(guān)電源來(lái) ...
您好,首先謝謝您的解答。3.3V電源是由通過(guò)220V轉(zhuǎn)5V開(kāi)關(guān)電源然后在板子上5V轉(zhuǎn)3.3V產(chǎn)生。220V和電機(jī)電源是共用的。然后您對(duì)單片機(jī)供電電源抗干擾有什么好的建議嗎?(比如說(shuō)我該學(xué)習(xí)什么方面的知識(shí)如果有書(shū)籍推薦那就更好了謝謝)
ID:720684 發(fā)表于 2021-4-20 09:28 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2021-4-19 18:26
這繼電器驅(qū)動(dòng)電路有問(wèn)題,各電阻取值不恰當(dāng),對(duì)于繼電器來(lái)說(shuō)用 9013 可能是小馬拉大車(chē)。擊穿可能與強(qiáng)弱電達(dá) ...
謝謝您的解答,我開(kāi)始對(duì)阻值沒(méi)有什么計(jì)算認(rèn)為能用就好。我計(jì)算一下阻值試試。謝謝!
ID:294296 發(fā)表于 2021-4-20 09:40 | 只看該作者
R22換成10K穩(wěn)定些,9013換用8050,還有繼電器的選用不要用和單片機(jī)同電壓的,另外如果電源是從電機(jī)線路用變壓器降壓整流穩(wěn)壓給單片機(jī)供電的,變壓器輸入端一定要加EMI濾波,壓敏電阻,安規(guī)電容,共模電感。
ID:720684 發(fā)表于 2021-4-20 09:43 | 只看該作者
鐘志偉 發(fā)表于 2021-4-20 09:40
R22換成10K穩(wěn)定些,9013換用8050,還有繼電器的選用不要用和單片機(jī)同電壓的,另外如果電源是從電機(jī)線路用變 ...
謝謝,我改改試一下。謝謝!
ID:160500 發(fā)表于 2021-4-20 10:27 | 只看該作者
從你這個(gè)電路看,光耦相當(dāng)于沒(méi)用。因?yàn)殡娫礇](méi)有隔離。
ID:849826 發(fā)表于 2021-4-21 18:37 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
開(kāi)關(guān)電源換個(gè)變壓器試試
ID:77840 發(fā)表于 2021-5-5 14:43 | 只看該作者
精通點(diǎn)燈 發(fā)表于 2021-4-20 09:27
您好,首先謝謝您的解答。3.3V電源是由通過(guò)220V轉(zhuǎn)5V開(kāi)關(guān)電源然后在板子上5V轉(zhuǎn)3.3V產(chǎn)生。220V和電機(jī)電源是 ...
單片機(jī)供電端口可以加電解電容濾波,加高頻電容濾除浪涌沖擊,加3V3穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓
ID:143767 發(fā)表于 2021-5-5 18:15 | 只看該作者
要想用光耦做隔離,那么電源和地都不能共,單片機(jī)要單獨(dú)供電
