查看: 1769|回復(fù): 0
SL6025 SL6027兼容PT4115 PT4205 PT4115E 尾燈驅(qū)動(dòng)方案
ID:899448 發(fā)表于 2021-4-19 11:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述    SL6025 是一款連續(xù)電感電流導(dǎo)通模式的降壓型 LED 恒流驅(qū)動(dòng)器,用于驅(qū)動(dòng)一個(gè)或多個(gè) LED 燈串。SL6025 工作電壓從5.5v 到 30v,提供可調(diào)的輸出電流,最大輸出電流可達(dá)到 1.5A。根據(jù)不同的輸入電壓和外部器件,SL6025 可以驅(qū)動(dòng)供高達(dá)數(shù)十瓦的 LED。
   SL6025 內(nèi)置功率開(kāi)關(guān),采用高端電流檢測(cè)電路,以及兼容 PWM 和模擬調(diào)光的調(diào)光腳 DIM。當(dāng) DIM 腳電壓低于 0.3v時(shí)輸出關(guān)斷,進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。
   SL6025 內(nèi)置過(guò)溫保護(hù)電路,當(dāng)芯片達(dá)到過(guò)溫保護(hù)點(diǎn)進(jìn)入過(guò)溫保護(hù)模式,輸出電流逐漸下降以提高系統(tǒng)可靠性。
   SL6025 采用專利的電路架構(gòu)使得在低壓差工作時(shí)輸出電流無(wú)過(guò)沖,提高 LED工作壽命,SL6025 采用專利的恒流電路具有優(yōu)異的負(fù)載調(diào)整率和線性調(diào)整率。
   SL6025 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封裝
特點(diǎn)
   ◆最大輸出電流:1.5A
   ◆高效率:96%
   ◆優(yōu)異的負(fù)載調(diào)整率和線性調(diào)整率
   ◆高端電流檢測(cè)
   ◆最大輝度控制頻率:20KHz
   ◆滯環(huán)控制,無(wú)需環(huán)路補(bǔ)償
   ◆最高工作頻率:1MHz
   ◆電流精度:±3%
   ◆寬輸入電壓:5.5V~30V
   ◆智能過(guò)溫保護(hù)
   ◆低壓差無(wú)過(guò)沖
應(yīng)用領(lǐng)域
   ◆LED 備用燈,信號(hào)燈
   ◆低壓 LED 射燈代替鹵素?zé)?
   ◆汽車照明
