查看: 2683|回復(fù): 4
請(qǐng)教一下單片機(jī)C語(yǔ)言繼電器if判斷代碼問(wèn)題
ID:908313 發(fā)表于 2021-4-19 13:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1黑幣
像下面if判斷執(zhí)行繼電器 這8個(gè)判斷方式可以直接寫(xiě)在一個(gè)if判斷里么 麻煩大神講解下 謝謝
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P1^0;sbit k2=P1^1;sbit k3=P1^2;sbit k4=P1^3;sbit k5=P1^4;sbit k6=P1^5;sbit k7=P1^6;sbit k8=P1^7;         //定義P10口是k1
sbit l1=P0^0;sbit l2=P0^1;sbit l3=P0^2;sbit l4=P0^3;sbit l5=P0^4;sbit l6=P0^5;sbit l7=P0^6;sbit l8=P0^7;         //定義P00口是led
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(k1==0)                  //執(zhí)行1號(hào)繼電器動(dòng)作
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        l1=~l1;
                while(!k1);
        if(k2==0)                  //執(zhí)行2號(hào)繼電器動(dòng)作
                delay(1000);
                if(k2==0)
                        l2=~l2;
                while(!k2);
        if(k3==0)                  //執(zhí)行3號(hào)繼電器動(dòng)作
                delay(1000);
                if(k3==0)
                        l3=~l3;
                while(!k3);
        if(k4==0)                  //執(zhí)行4號(hào)繼電器動(dòng)作
                delay(1000);
                if(k4==0)
                        l4=~l4;
                while(!k4);
        if(k5==0)                  //執(zhí)行5號(hào)繼電器動(dòng)作
                delay(1000);
                if(k5==0)
                        l5=~l5;
                while(!k5);
        if(k6==0)                  //執(zhí)行6號(hào)繼電器動(dòng)作
                delay(1000);
                if(k6==0)
                        l6=~l6;
                while(!k6);
        if(k7==0)                  //執(zhí)行7號(hào)繼電器動(dòng)作
                delay(1000);
                if(k7==0)
                        l7=~l7;
                while(!k7);
        if(k8==0)                  //執(zhí)行8號(hào)繼電器動(dòng)作
                delay(1000);
                if(k8==0)
                        l8=~l8;
                while(!k8);
        l1=1;l2=1;l3=1;l4=1;l5=1;l6=1;l7=1;l8=1;
                keypros();
最佳答案
查看完整內(nèi)容
要確定你這邊按鍵的功能需求。 你現(xiàn)有的程序,是按鍵互斥的,當(dāng)一個(gè)按鍵先一直按住,在按其他按鍵是無(wú)效的。等效為互斥。 那就可以把判斷條件放在一起如: if(!key1||!key2||!key3...||!key8) { }
ID:332214 發(fā)表于 2021-4-19 13:41 | 只看該作者
要確定你這邊按鍵的功能需求。
那就可以把判斷條件放在一起如:
ID:908313 發(fā)表于 2021-4-19 13:43 | 只看該作者
像這樣     如果(a=1 或 b=1 或 c=1)
ID:332214 發(fā)表于 2021-4-19 17:55 | 只看該作者
//之前的沒(méi)寫(xiě)完就發(fā)出去了。。。。
   delay(1000);//防抖
   if(!key1)
       l1=~l1;
       while(!key1);
     else if(!key2)
       l2=~l2;
       while(!key2);
ID:908313 發(fā)表于 2021-4-19 18:01 | 只看該作者
謝謝 主要是完全沒(méi)接觸過(guò)C語(yǔ)言 只會(huì)易語(yǔ)言 不過(guò)我發(fā)現(xiàn)思路其實(shí)都一樣 只是代碼描述有點(diǎn)區(qū)別
