查看: 1400|回復(fù): 0
50V 降壓型、高亮度 LED 恒流控制器 SL8300
ID:899448 發(fā)表于 2021-4-20 11:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述    SL8300 是一款工作在連續(xù)電感電流導(dǎo)通模式的降壓型恒流控制器,用于驅(qū)動一顆或多顆串聯(lián) LED。SL8300 輸入電壓范圍從 6V 到 50V,輸出電流可調(diào)。
   SL8300采用高端電流采樣設(shè)置LED平均電流,并通過DIM引腳可以接受模擬調(diào)光和很寬范圍的PWM調(diào)光。當(dāng)DIM的電壓低于0.3伏時,SL8300關(guān)斷功率開關(guān),進(jìn)入極低工作電流的待機(jī)狀態(tài)。
   SL8300 采用 SOT23-6 或 SOP8 封裝。
特點
   ■ 極少的外部元器件
   ■ 很寬的輸入電壓范圍:6V 到 50V
   ■ 高達(dá) 97%的效率
   ■ 復(fù)用 DIM 引腳進(jìn)行 LED 開關(guān)、模擬調(diào)光和 PWM調(diào)光
   ■ 可達(dá) 1MHz 開關(guān)頻率
   ■ 輸出可調(diào)的恒流控制方法
   ■ 3%的輸出電流精度
   ■ 高端電流采樣
   ■ 無需補償?shù)倪t滯控制方式
   ■ RCS 開路保護(hù)
   ■ LED 開路/短路保護(hù)
   ■ 熱關(guān)斷功能
應(yīng)用
   ■ 低壓 LED 射燈代替鹵素?zé)?
   ■ 車載 LED 燈
   ■ LED 備用燈、應(yīng)急燈、標(biāo)志燈
   ■ LED 信號燈
   ■ 液晶電視背光 SELV 照明
典型應(yīng)用電路圖
特性曲線
