好久不寫51單片機(jī)了,最近做了一個貪食蛇游戲機(jī)。
2021-4-20 11:51 上傳
用到的模塊包括:8x8點(diǎn)陣,LCD1602,矩陣鍵盤、紅外遙控器、光敏電阻、EEPROM、電機(jī)驅(qū)動等
實(shí)現(xiàn)的功能包括:投幣檢測,紅外、鍵盤、上位機(jī)三種操作模式、最高分記錄、震動反饋等
在B站傳了一個驗(yàn)收時候的視頻,所有的功能的介紹都在視頻里強(qiáng)烈建議直接戳視頻看
強(qiáng)烈建議直接戳視頻看
強(qiáng)烈建議直接戳視頻看:
https://www.bilibili.com/video/BV1Ba4y1Y7oz?share_source=copy_web
上位機(jī)界面:
2021-4-20 11:51 上傳
51是用keil建的工程,上位機(jī)是QT寫的。附件包含了全部的代碼,51和上位機(jī)都有嗷~
2021-4-20 11:58 上傳
- #include <reg52.h>
- #include "typedef.h"
- #include "LCD1602.h"
- #include "LED88.h"
- #include "key.h"
- #include "IR.h"
- #include "24c02.h"
- #include "UART.h"
- #include "XPT2046.h"
- sfr T2MOD = 0xc9; //補(bǔ)充寄存器T2MOD定義
- sbit motor = P2^2; //電機(jī)接口
- u8 time = 0; //每50ms加一
- u8 game_state = 0; //指示游戲進(jìn)行狀態(tài)
- u8 game_level = 1; //游戲難度等級。每吃到八個點(diǎn)增加一級
- u16 ADC_value = 0; //光敏電阻采值
- u8 control_mode = 0;//控制模式,1為板載按鍵,2為紅外遙控
- u8 score_record = 0;//最高分記錄,保存在24c02中
- extern u8 length; //蛇身長度
- extern u8 direction;//前進(jìn)方向
- extern u8 food_x; //食物點(diǎn)坐標(biāo)
- extern u8 food_y;
- extern u8 xdata snake_x[64]; //蛇身坐標(biāo)
- extern u8 xdata snake_y[64];
- extern u8 key_value; //按鍵操作
- extern u8 IR_value; //紅外遙控按鍵操作
- extern u8 irtime; //紅外遙控計(jì)時標(biāo)志位
- extern u8 UART_data; //串口接收內(nèi)容
- sbit test = P1^1;
- void main()
- motor = 0; //關(guān)閉電機(jī)
- LCD1602_Init();//1602初始化
- I2C_init(); //I2C初始化
- LED88_clean(); //8x8點(diǎn)陣清屏
- //從24C02中讀取游戲最高分記錄
- score_record = I2C_ReceiveData(0);//從AT24C02第0個單元中讀取數(shù)據(jù)
- //使能定時器2 50ms 用于貪食蛇、LCD閃爍等計(jì)時
- T2MOD = 0; //向上計(jì)數(shù)
- T2CON = 0; //16位自動重裝模式
- TL2 = 0x00; //設(shè)置定時初值
- TH2 = 0x4C;
- RCAP2L = 0x00; //設(shè)置定時重載值
- RCAP2H = 0x4C;
- ET2=1;
- TR2=1;
- //使能總中斷開關(guān)
- EA = 1;
- //剛上電時ADC讀值不穩(wěn)定,延遲2s啟動
- LCD1602_Dis_Str(0, 0, "Welcome!");
- while(1)
- u8 i,last_state,flag;
- test = ~test;
- //模式更新第一次進(jìn)入while時,flag會被置0
- if(game_state!=last_state)
- flag = 0;
- else
- flag = 1;
- last_state = game_state;
- switch(game_state)
- //未開始游戲,需要投幣
- case 0:
- //AD采值要放在LCD刷新之前,否則受引腳共用的影響會出錯
- ADC_value = (ADC_read(AD_CH0));
- //INSERT COIN每1s閃爍
- if(time/20%2==0)
- LCD1602_Dis_Str(0, 1, "INSERT COIN");
- else
- LCD1602_Dis_Str(0, 1, " ");
- //如果光敏被遮住,認(rèn)為投入硬幣,開始游戲
- if(ADC_value>1500)
- ADC_value = 0;
- LCD1602_clean(); //LCD清屏
- snake_food(); //隨機(jī)初始化一個食物的位置
- game_state = 1; //進(jìn)入操作方式選擇
- else
- delay_ms(10); //ADC采值不能過于頻繁,否則會出錯
- break;
- //選擇操作方式
- case 1:
- //通過flag變量確保以下內(nèi)容只執(zhí)行一次
- if(flag==0)
- LCD1602_Dis_Str(0, 0, "Select Ctrl Mode");
- LCD1602_Dis_Str(0, 1, "1:Key 2:IR 3:PC");
- key_scan(); //掃描矩陣鍵盤
- if(key_value==16) //按S2選擇板載鍵盤操作
- control_mode = 1;
- key_value = 0; //按鍵標(biāo)志位清零
- else if(key_value==17) //按S3選擇紅外遙控器操作
- control_mode = 2;
- //使能定時器1 用于紅外遙控
- TMOD|= 0x20;
- TH1 = 0x00;
- TL1 = 0x00;
- ET1 = 1;
- TR1 = 1;
- //使能外部中斷 用于紅外遙控
- IT0 = 1;
- EX0 = 1;
- else if(key_value==18)
- control_mode = 3;
- UART_init();
- if(control_mode!=0)
- //倒計(jì)時三秒開始
- LCD1602_clean();
- LCD1602_Dis_Str(8, 0, "3");
- delay_ms(1000);
- LCD1602_Dis_Str(8, 0, "2");
- delay_ms(1000);
- LCD1602_Dis_Str(8, 0, "1");
- delay_ms(1000);
- //LCD清屏,顯示游戲界面信息
- LCD1602_clean();
- LCD1602_Dis_Str(0, 0, "level:");
- LCD1602_Dis_Str(0, 1, "score:");
- game_state = 2; //進(jìn)入游戲模式
- time = 0; //T0累加位清零
- break;
- //游戲進(jìn)行中
- case 2:
- //刷新游戲界面
- for(i=0; i<length; i++)
- LED88_point(snake_x[i], snake_y[i]); //顯示蛇
- LED88_point(food_x, food_y); //顯示食物
- //獲取用戶操作
- if(control_mode==1)
- else if(control_mode==2)
- IR_process(); //處理紅外遙控
- // else if(control_mode==3)
- // UART_receive();
- //手動調(diào)節(jié)難度等級
- if(key_value==18 || IR_value==18 || UART_data==18)
- key_value = 20;
- IR_value = 20;
- UART_data = 20;
- if(game_level<9)
- game_level++;
- time = 0;
- else if(key_value==17 || IR_value==17 || UART_data==17)
- key_value = 20;
- IR_value = 20;
- UART_data = 20;
- if(game_level>1)
- game_level--;
- time = 0;
- //顯示難度等級和得分
- LCD1602_Dis_Str(7, 0, u8_to_str(game_level));
- LCD1602_Dis_Str(7, 1, u8_to_str((length-3)/10));
- LCD1602_Dis_Str(8, 1, u8_to_str((length-3)%10));
- //如果打破紀(jì)錄,顯示new record字樣
- if((length-3)>score_record)
- LCD1602_Dis_Str(11, 0, "new");
- LCD1602_Dis_Str(10, 1, "record");
- //如果長度達(dá)到64,直接結(jié)束游戲
- if(length==64)
- LCD1602_clean();
- LED88_clean();
- game_state = 4;
- time = 0;
- //判斷是否暫停
- if(key_value==16 || IR_value==16 || UART_data==16) //按下暫停鍵
- LCD1602_clean();
- LCD1602_Dis_Str(0, 0, "-----Pause-----");
- game_state = 3;
- key_value = 20; //清空按鍵值,否則會直接觸發(fā)繼續(xù)
- IR_value = 20;
- UART_data = 20;
- break;
- //游戲暫停
- case 3:
- ET0 = 0; //關(guān)閉T0,蛇保持靜止
- //刷新游戲界面
- //獲取用戶操作
- //判斷是否繼續(xù)
- if(key_value==16 || IR_value==16 || UART_data==16) //按下繼續(xù)鍵
- LCD1602_clean(); //LCD清屏,顯示游戲信息
- IR_value = 20;
- UART_data = 20;
- game_state = 2; //回到游戲狀態(tài)(2)
- TH0 = 0x4C;
- TL0 = 0x00;
- ET0 = 1;
- time = 0;
- break;
- //死亡
- case 4:
- //如果沒有打破紀(jì)錄
- if((length-3)<=score_record)
- //GAME OVER閃爍
- if(time/20%2==0)
- LCD1602_Dis_Str(0, 0, "GAME OVER");
- else
- LCD1602_Dis_Str(0, 0, " ");
- //通過變量flag使得以下內(nèi)容只執(zhí)行一次
- if(flag==0)
- LCD1602_clean();
- LED88_clean();
- //顯示得分
- LCD1602_Dis_Str(0, 1, "Your score:");
- LCD1602_Dis_Str(11, 1, u8_to_str((length-3)/10));
- LCD1602_Dis_Str(12, 1, u8_to_str((length-3)%10));
- //如果打破紀(jì)錄
- else
- if(flag==0)
- LCD1602_clean();
- LED88_clean();
- //將新紀(jì)錄保存至24c02
- I2C_TransmitData(0, length-3);
- //顯示得分
- LCD1602_Dis_Str(0, 1, "New record:");
- //CONGRATULATIONS!閃爍
- if(time/20%2==0)
- LCD1602_Dis_Str(0, 0, "CONGRATULATIONS!");
- else
- //按S5可以清除最高分記錄
- key_scan();
- if(key_value==19)
- I2C_TransmitData(0, 0);
- score_record = 0;
- LCD1602_clean();
- LCD1602_Dis_Str(0, 0, "Reset complete");
- key_value = 20;
- delay_ms(1000);
- time = 200; //清除完之后延遲一秒直接退回到投幣界面
- if(time==200)
- LCD1602_clean();
- score_record = length-3;
- control_mode = 0;
- game_state = 0;
- game_level = 1;
- length = 3;
- direction = 4;
- snake_x[0] = 2;
- snake_x[1] = 1;
- snake_x[2] = 0;
- snake_y[0] = 0;
- snake_y[1] = 0;
- snake_y[2] = 0;
- delay_ms(100);
- break;
- //定時器0中斷服務(wù)函數(shù)
- //void timer0_ISR(void) interrupt 1
- //定時器1中斷服務(wù)函數(shù)
- void timer1_ISR(void) interrupt 3
- irtime++; //用于計(jì)數(shù)2個下降沿之間的時間
- //定時器2中斷服務(wù)函數(shù)
- void timer2_ISR(void) interrupt 5
- TF2 = 0; //T2需要手動清除標(biāo)志位
- time++;
- if(time==255)
- time = 0;
- if(time==(18-game_level) && game_state==2)
- time = 0;
- //計(jì)算移動
- snake_move();
- //判斷是否吃到食物
- snake_grow();
- //吃一個食物點(diǎn)一盞LED
- P1 = 0xff>>((length-3)%8);
- //判斷是否死亡
- snake_death();
- //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
- void EX0_ISR(void) interrupt 0
- IR_interrupt_process();
2021-4-20 11:54 上傳
51單片機(jī)貪食蛇.rar
(18.36 MB, 下載次數(shù): 32)
2021-4-20 12:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
