查看: 2650|回復(fù): 0
LOTO示波器配合VI曲線測試儀在電路板維修中的應(yīng)用
ID:412156 發(fā)表于 2021-4-20 14:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
市面上的VI曲線測試儀價(jià)格都在2000元到萬元不等,同時(shí)大多攜帶不方便,有個(gè)別產(chǎn)品可以攜帶,但是功能單一(比如無法保存曲線,對比曲線等),那么LOTO示波器和VI曲線工控板就完美解決這些問題,價(jià)格極低(共500元)、隨身攜帶、可保存曲線,錄制回放,鼠標(biāo)測量等等...
需要的硬件:
1.LOTO示波器價(jià)格330元~988元不等。
2.vi曲線測試儀工控板 價(jià)格118元。
需要的軟件:
LOTO示波器OSCxxx專用配套軟件.
LOTO示波器變與VI曲線強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合:
[size=10.5000pt]1. 示波器與電腦連接,VI與示波器連接,很簡單如圖。
2. 設(shè)置示波器為X_Y模式
3.打開示波器,可以看到有一條橫線出現(xiàn)(如果是豎線,說明示波器AB線插反,反接即可。
4.兩表筆短接可看見一條豎線,說明VI曲線配置完成!
5.如果圖形閃爍,調(diào)節(jié)掃描時(shí)間即可(2ms左右)
6.如果圖形太小,調(diào)節(jié)AB電壓即可(0.5v)
各元器件曲線(在線測試,這個(gè)是VI的優(yōu)勢,不用拆下元器件):
[size=10.5000pt]1. 電容(電容圈),如果漏電則為斜圈,手頭沒有損壞的。。。
[size=10.5000pt]2. 二極管(接近直角),如果損壞開路為橫線,短路為豎線
[size=10.5000pt]3. 三極管曲線:
