查看: 2269|回復(fù): 5
lcd1602與51單片機(jī)顯示dht11溫濕度值 上電一排小黑塊顯示 仿真沒問題 大家?guī)兔纯?/span>
ID:744367 發(fā)表于 2021-4-20 15:34 來自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
系統(tǒng)。
# include <reg51.h>
# include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sbit io=P1^0;//dht11data端接單片機(jī)的P1^0口//
sbit rw=P0^6;//一下三行是設(shè)置lcd1602的使能端//
sbit rs=P0^7;
sbit ep=P0^5;
typedef bit BOOL;//此聲明一個(gè)布爾型變量即真或假//
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
//***************延時(shí)函數(shù)*************************************
void delay(uchar ms) //延時(shí)模塊//
uchar i;
while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
void delay1()//一個(gè)for循環(huán)大概需要8個(gè)多機(jī)器周期 一個(gè)機(jī)器周期為1us 晶振為12MHz  也就是說本函數(shù)延時(shí)8us多 此延時(shí)函數(shù)必須德稍微精確一點(diǎn)
uchar i;
for(i=0;i<1;i++);
//lcd模塊//
BOOL lcd_bz()//測(cè)試lcd忙碌狀態(tài) 返回值為布爾型數(shù)值 真或假 '1'.'0'
BOOL result;
rs=0;          // 讀忙信號(hào)
rw=1;
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (BOOL)(P2&0x80);
ep=0;
result ;
void write_cmd(uchar cmd)//寫指令//
while (lcd_bz());
rs=0;
rw=0;
ep=0;
_nop_();
_nop_();
P2=cmd ;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
void write_addr(uchar addr)//寫地址//
write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址為0x80 第二行的首地址為0x80+0x40=0xc0
void write_byte(uchar dat) //寫字節(jié)//
while (lcd_bz());
rs=1;
rw=0;
ep=0;
_nop_();
_nop_();
P2=dat ;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
void lcd_init() //lcd初始化//
write_cmd(0x38);//設(shè)置LCD兩行顯示 一個(gè)數(shù)據(jù)由5*7點(diǎn)陣表示,數(shù)據(jù)由8跟線傳輸
delay(1);
write_cmd(0x0c);//清除屏幕顯示
delay(1);
write_cmd(0x06);//設(shè)定輸入方式 增量不移位
delay(1);
write_cmd(0x01);//開整體顯示 關(guān)光標(biāo) 不閃爍
delay(1);
void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上顯示內(nèi)容 adder表示的是地址偏移量 q表示顯示的字符或數(shù)字//
delay(10);  write_addr(addr);
write_byte(q);
delay(1);//修改此時(shí)間 可以改變LCD上數(shù)值跳變的數(shù)度
//**************************dht11測(cè)試某塊*************************************//
void start()//開始信號(hào)
io=1;
delay1();
io=0;
delay(25);// 主機(jī)把總線拉低必須大于18ms 保證DHT11能檢測(cè)到起始信號(hào)
io=1;    //發(fā)送開始信號(hào)結(jié)束后 拉高電平延時(shí)20-40us
delay1();//以下三個(gè)延時(shí)函數(shù)差不多為24us 符合要求
delay1();
delay1();
uchar receive_byte()//接收一個(gè)字節(jié)//
uchar i,temp;
for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的數(shù)據(jù)
while(!io);//等待50us的低電平開始信號(hào)結(jié)束
delay1();//開始信號(hào)結(jié)束之后 延時(shí)26us-28us 以下三個(gè)延時(shí)函數(shù)
delay1();
delay1();
temp=0;//時(shí)間為26us-28us 表示接收的為數(shù)據(jù)'0'
if(io==1)
temp=1; //如果26us-28us之后 還為高電平 則表示接收的數(shù)據(jù)為'1'
while(io);//等待數(shù)據(jù)信號(hào)高電平 '0'為26us-28us '1'為70us
data_byte<<=1;//接收的數(shù)據(jù)為高位在前 右移
data_byte|=temp;
return data_byte;
void receive()//接收數(shù)據(jù)//
uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
start();//開始信號(hào)//
io=1;  //主機(jī)設(shè)為輸入 判斷從機(jī) DHT11 響應(yīng)信號(hào)
if(!io)//判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號(hào)//
while(!io);//判斷從機(jī)發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號(hào)是否結(jié)束//
while(io);//判斷從機(jī)發(fā)出 80us 的高電平是否結(jié)束 如結(jié)束則主機(jī)進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
R_H=receive_byte();//濕度高位
R_L=receive_byte();//濕度低位
T_H=receive_byte();//溫度高位
T_L=receive_byte();//溫度低位
check=receive_byte();//校驗(yàn)位
io=0; //當(dāng)最后一bit數(shù)據(jù)接完畢后 從機(jī)拉低電平50us//
for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延時(shí)
delay1();
io=1;//總線由上拉電阻拉高 進(jìn)入空閑狀態(tài)
num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
if(num_check==check)//判斷讀到的四個(gè)數(shù)據(jù)之和是否與校驗(yàn)位相同
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
check=num_check;
void main()//主函數(shù)模塊//
lcd_init();//初始化LCD
receive();//接收數(shù)據(jù)
display(0x00,'R');//LCD的第一行顯示
display(0x01,':');
display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示 帶字庫(kù)的LCD1602中0x30的位置放有數(shù)字0 RH/10+0x30即表示濕度的十位數(shù)字在字庫(kù)RH/10+0x30的位置處放著
display(0x03,RH%10+0x30);
display(0X04,'%');
display(0x40,'T');//LCD的第二行顯示
display(0x41,':');
display(0x42,TH/10+0x30);
display(0x43,TH%10+0x30);
display(0x44,0xdf);//以下兩個(gè)是溫度單位的處理
display(0x45,0x43);
ID:900662 發(fā)表于 2021-4-20 17:07 | 顯示全部樓層
那你LCD屏幕的數(shù)據(jù)口定義的是P幾口,實(shí)際的數(shù)據(jù)端連的是多少呢?
ID:744367 發(fā)表于 2021-4-20 17:09 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
jfmdam 發(fā)表于 2021-4-20 17:07
連的都是p2口
ID:900662 發(fā)表于 2021-4-20 17:18 | 顯示全部樓層
這程序里面我沒看到定義P2口啊,還是你寫到別的自定義文件中去了,但是也沒看到你包含自定義文件啊。
ID:900662 發(fā)表于 2021-4-20 17:24 | 顯示全部樓層
#define LCD1602_DATAPINS P2
這個(gè)就是定義 LCD屏幕數(shù)據(jù)口的
ID:584814 發(fā)表于 2021-4-20 17:42 | 顯示全部樓層
初始化問題,可能是時(shí)序也可能是程序。
建議用3+4線的程序可以通吃(仿真應(yīng)該沒問題罷從來不用這)。
實(shí)際使用2+4線太少了可能不穩(wěn)定(加IIC模塊等硬件擴(kuò)口除外)太多了也是浪費(fèi)。
