查看: 7416|回復(fù): 8
lcd1602正面看顯示不清楚 側(cè)面看才清楚是什么原因?
ID:744367 發(fā)表于 2021-4-20 17:20 來自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題lcd1602顯示問題
ID:900662 發(fā)表于 2021-4-20 18:10 | 顯示全部樓層
對比度的問題,調(diào)一下電位器就好了
LCD的第三個(gè)腳接個(gè)10K的電位器,調(diào)對比度
ID:889352 發(fā)表于 2021-4-20 20:28 | 顯示全部樓層
可以嘗試一下調(diào)整電位器
ID:909296 發(fā)表于 2021-4-20 20:39 | 顯示全部樓層
我看了一下你的面包板連接圖,你好像沒有用偏壓的方式去連接偏壓信號,第3腳沒有有效的偏壓信號,可以使用兩個(gè)合適阻值的電阻得到合適的偏壓信號
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-20 22:51 | 顯示全部樓層
第3腳電阻 建議2.2K左右
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-21 08:02 | 顯示全部樓層
5V的LCD用3.3V供電有時(shí)也會這樣
ID:883167 發(fā)表于 2021-4-21 09:27 | 顯示全部樓層
這個(gè)是對比度沒有調(diào)好,電位器調(diào)一下就搞定了
ID:105364 發(fā)表于 2021-4-21 15:26 | 顯示全部樓層
ANT1987 發(fā)表于 2021-4-21 08:02
那樣對比度只會更低,樓主這是太高了,應(yīng)該調(diào)低對比度電壓。
ID:517951 發(fā)表于 2021-4-21 17:11 | 顯示全部樓層
V0腳的電壓做一下調(diào)整, V0的調(diào)好以后可以用串入電阻固定電壓. GND, VDD, V0是模擬電壓輸入腳
