概述 SL3036D 是一款支持寬電壓輸入的開關(guān)降壓型 DC-DC,芯片內(nèi)置 60V/5A 功率 MOS,支持最高輸入電壓 55V。
SL3036D 具有低待機(jī)功耗、高效率、低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率等特性。支持大電流輸出,輸出電流可達(dá) 3ASL3036D 同時(shí)支持輸出恒壓和輸出恒流功能。
SL3036D 采用固定頻率的 PWM 控制方式,典型開關(guān)頻率為 140KHz。輕載時(shí)會(huì)自動(dòng)降低開關(guān)頻率以獲得高轉(zhuǎn)換效率。
SL3036D 內(nèi)部集成軟啟動(dòng)以及過溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可靠性。
SL3036D 采用 ESOP8 封裝,散熱片內(nèi)置接 VIN 腳。
特點(diǎn)
▶ 寬輸入電壓范圍:8V~55V
▶ 輸出電壓從 4.2V到 30V 可調(diào)
▶ 支持輸出恒壓恒流
▶ 支持輸出 12V/3A; 5V/3A
▶ 高效率:可高達(dá) 96%
▶ 工作頻率:140KHz
▶ 低待機(jī)功耗
▶ 內(nèi)置過溫保護(hù)
▶ 內(nèi)置軟啟動(dòng)
▶ 內(nèi)置輸出短路保護(hù)
應(yīng)用
▶ 恒壓源,
▶ 電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電瓶車
▶ 扭扭車、卡車
典型應(yīng)用電路圖
內(nèi)部電路方框圖
