28BYJ-48-5V減速步進(jìn)電機(jī) 可使用ULN2003驅(qū)動的步進(jìn)電機(jī),4.5V,算上壓降,正好在5V系統(tǒng)中使用。經(jīng)過本店測試,ULN2003可以驅(qū)動。 直徑:28mm
定位孔距:35mm
電壓:4.5V(ULN2003驅(qū)動,用在5V單片機(jī)系統(tǒng)中正好)
每相電阻:50歐姆
根據(jù)參數(shù),每相最大電流是4.5V/50歐,是90mA。小于ULN2003 500mA標(biāo)準(zhǔn)
查9014的參數(shù) 9014三極管參數(shù)
集電極最大耗散功率PCM=0.4W(Tamb=25℃) 集電極最大允許電流ICM=0.1A
2021-4-21 23:03 上傳
集電極基極擊穿電壓BVCBO=50V 集電極發(fā)射極擊穿電壓BVCEO=45V
集電極最大電流是100mA不能直接用它驅(qū)動步進(jìn)電機(jī)的一相 那是不是可以用S8050?它的集電極最大電流是500mA 基本參數(shù):類型:NPN 集電極耗散功率Pc:0.625W(貼片:0.3W) 集電極電流Ic:0.5A 集電極-基極電壓Vcbo:40V
可不可以5線4相步進(jìn)電機(jī)用4個S8050驅(qū)動?基極接單片機(jī)的4個引腳還控制開關(guān),集電極按步進(jìn)電機(jī)4相繞線,發(fā)射極直接直地,步進(jìn)電機(jī)紅線接5V。這樣接線的話有問題沒有?或者說能用的話是不是可以穩(wěn)定使用?中間會有什么問題或不確定因素或者易損件? 求大佬解惑
