樓主: 商希峰
關(guān)于最小系統(tǒng)
ID:80966 發(fā)表于 2015-5-24 15:05 | 只看該作者
得看是什么芯片,有的芯片內(nèi)部帶復(fù)位就不需要,以前的不帶復(fù)位的就要
livingliving 發(fā)表于 2015-5-11 01:54
不一定,具體看你怎么做啦。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:80965 發(fā)表于 2015-5-24 16:29 | 只看該作者
最好還是有
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:80976 發(fā)表于 2015-5-24 21:54 | 只看該作者
不要也問題不大
ID:81043 發(fā)表于 2015-5-25 10:48 | 只看該作者
對(duì)啊,不然死機(jī)了怎么辦
ID:81080 發(fā)表于 2015-5-25 17:09 | 只看該作者
復(fù)位電路其實(shí)也比較重要
ID:81077 發(fā)表于 2015-5-25 17:32 | 只看該作者
個(gè)人認(rèn)為最好有復(fù)位電路,不然跑飛了都不好整!
ID:81107 發(fā)表于 2015-5-25 20:43 | 只看該作者
上電復(fù)位和按鍵復(fù)位不是一樣么?多了一個(gè)按鍵而已?
ID:72440 發(fā)表于 2015-5-25 21:32 | 只看該作者
可以不用的,重新上電會(huì)復(fù)位的
ID:80513 發(fā)表于 2015-5-26 14:40 | 只看該作者
有復(fù)位電路才算完整,作為系統(tǒng)沒有復(fù)位電路,如果程序死機(jī)那怎么辦?還是有復(fù)位電路好些!
ID:81222 發(fā)表于 2015-5-26 21:42 | 只看該作者
有復(fù)位電路是為了能在程序跑飛時(shí)復(fù)位,沒這個(gè)會(huì)很尷尬
ID:81059 發(fā)表于 2015-5-26 23:39 | 只看該作者
不一定
ID:81240 發(fā)表于 2015-5-27 09:07 | 只看該作者
上電復(fù)位
ID:78031 發(fā)表于 2015-5-27 14:52 | 只看該作者
電容,開關(guān),電阻
ID:81270 發(fā)表于 2015-5-27 16:22 | 只看該作者
晶振一定有,復(fù)位電路無所謂的。
ID:80752 發(fā)表于 2015-5-27 22:04 | 只看該作者
有的單片機(jī)自帶晶振,所以不需要外接晶振,復(fù)位電路一般是要的。
ID:81320 發(fā)表于 2015-5-28 00:20 | 只看該作者
既然是初學(xué)者,你這個(gè)問題太籠統(tǒng)了,且這個(gè)問題的解答對(duì)你學(xué)習(xí)無益,你應(yīng)該把問題問得更細(xì),比如問51單片機(jī)的最小系統(tǒng),這樣大家給你的答案更具體,單片機(jī)很多種,最小系統(tǒng)也很多種。
ID:81339 發(fā)表于 2015-5-28 11:35 | 只看該作者
看情況使用,有時(shí)候會(huì)根據(jù)使用情況,省去晶振和復(fù)位電路。比如說,考慮PCB面積時(shí),在使用內(nèi)部時(shí)鐘時(shí),可省去外部晶振
ID:80464 發(fā)表于 2015-5-28 12:46 | 只看該作者
很想問,12864是不是借口都不一樣
ID:81406 發(fā)表于 2015-5-28 20:44 | 只看該作者
是的,是的 ,必須要
ID:34801 發(fā)表于 2015-5-28 21:02 | 只看該作者
電源、復(fù)位電路、晶振,三個(gè)必須的。
ID:81406 發(fā)表于 2015-5-28 21:23 | 只看該作者
復(fù)位電路 可以防止死機(jī),手動(dòng)重啟
ID:70163 發(fā)表于 2015-5-29 20:18 | 只看該作者
這個(gè)不一定的   看情況而定
ID:81586 發(fā)表于 2015-5-30 17:06 | 只看該作者
可省可不省
ID:81588 發(fā)表于 2015-5-30 17:24 | 只看該作者
一般復(fù)位電路都是需要的
ID:80823 發(fā)表于 2015-6-1 12:34 | 只看該作者
必須有的
ID:81747 發(fā)表于 2015-6-1 14:36 | 只看該作者
必需的,晶振提供的是頻率,也就是時(shí)鐘電路,相當(dāng)我們的心臟,提供穩(wěn)定的頻率一樣。復(fù)位電路就看情況,有按鈕復(fù)位和上電復(fù)位,他們的聯(lián)系我懂但是說不清楚
ID:81748 發(fā)表于 2015-6-1 14:40 | 只看該作者
有,很簡(jiǎn)單
ID:81759 發(fā)表于 2015-6-1 18:43 | 只看該作者
sn8,msp都很好用
ID:81770 發(fā)表于 2015-6-1 21:09 | 只看該作者
當(dāng)然可以不用,有的話方便點(diǎn)嘛
最好有吧
ID:81773 發(fā)表于 2015-6-1 21:53 | 只看該作者
也可以沒有復(fù)位電路。直接用切斷電源的方式冷重啟。
ID:81774 發(fā)表于 2015-6-1 22:01 | 只看該作者
0.125277452
ID:81789 發(fā)表于 2015-6-2 00:36 | 只看該作者
這個(gè)復(fù)位電路呢,可要可不要,個(gè)人建議呢,還是焊上吧,反正也沒幾個(gè)元件
ID:81808 發(fā)表于 2015-6-2 10:13 | 只看該作者
其實(shí),最小系統(tǒng)也不一定要有晶振的。STC的15系列有內(nèi)部晶振和內(nèi)部復(fù)位,外部不需要接。也有些單片機(jī)晶振是可選的,比如ABOV單片機(jī)既可以選內(nèi)部復(fù)位也可以是外部復(fù)位,既可以走內(nèi)部時(shí)鐘也可以用外部晶振。中穎單片機(jī)0819型只能是內(nèi)部晶振,內(nèi)部復(fù)位,以上這些,一個(gè)芯片就是一個(gè)最小系統(tǒng)了。
ID:81840 發(fā)表于 2015-6-2 17:18 | 只看該作者
一般情況下是要加上復(fù)位電路的
ID:69996 發(fā)表于 2015-6-4 20:56 | 只看該作者
用復(fù)位電路是為了你編寫的程序能進(jìn)行重新的序掃描。而晶振電路是為單片機(jī)提供震蕩頻率。。
ID:82073 發(fā)表于 2015-6-4 22:44 | 只看該作者
STC15芯片 只需要供電就OK
ID:82090 發(fā)表于 2015-6-5 10:44 | 只看該作者
必須要有的,要不自檢過不了
