查看: 28094|回復(fù): 114
關(guān)于最小系統(tǒng)
ID:53084 發(fā)表于 2013-8-15 22:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本人剛剛?cè)腴T(mén),想知道一下最小系統(tǒng)除了晶振以外,復(fù)位電路是否必須有
謝謝各位大神
ID:29947 發(fā)表于 2013-8-16 03:27 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:76287 發(fā)表于 2015-4-10 09:13 | 只看該作者
不一定,看個(gè)人。
ID:79309 發(fā)表于 2015-5-8 15:46 | 只看該作者
復(fù)位電路可不要,用上電復(fù)位
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:58502 發(fā)表于 2015-5-8 18:46 | 只看該作者
得看是什么芯片,有的芯片內(nèi)部帶復(fù)位就不需要,以前的不帶復(fù)位的就要
ID:79457 發(fā)表于 2015-5-9 19:24 | 只看該作者
15系列的可以省掉晶振
ID:79468 發(fā)表于 2015-5-9 20:22 | 只看該作者
最好是要復(fù)位電路
ID:79417 發(fā)表于 2015-5-9 22:48 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
晶振都該有吧!
ID:79558 發(fā)表于 2015-5-10 20:12 | 只看該作者
看datasheet,有些芯片有內(nèi)部rc
ID:79560 發(fā)表于 2015-5-10 20:31 | 只看該作者
可以直接上電復(fù)位
ID:79153 發(fā)表于 2015-5-10 21:35 | 只看該作者
最好加一下,調(diào)試程序要用到
ID:79578 發(fā)表于 2015-5-10 22:59 | 只看該作者
一個(gè)最小系統(tǒng)最基本的有電源,時(shí)鐘電路(晶振+電容),復(fù)位電路(自動(dòng)復(fù)位和手動(dòng)復(fù)位)一個(gè)都不能少。
ID:79578 發(fā)表于 2015-5-10 23:02 | 只看該作者
這樣才算完整嗎
ID:76287 發(fā)表于 2015-5-11 01:54 | 只看該作者
不一定,具體看你怎么做啦。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:79628 發(fā)表于 2015-5-11 14:36 | 只看該作者
雖然我也不太懂,但STC系列可以省掉復(fù)位電路的,晶振的話,對(duì)于精確的時(shí)鐘需要,而一般可以省略吧
ID:79773 發(fā)表于 2015-5-12 18:39 | 只看該作者
不一定要復(fù)位電路
ID:79867 發(fā)表于 2015-5-13 21:16 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
要分型號(hào)的,有些,單片機(jī)不需要
ID:34480 發(fā)表于 2015-5-14 10:08 | 只看該作者
基本就這兩個(gè)了
ID:79952 發(fā)表于 2015-5-14 12:18 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
自帶的不要
ID:80045 發(fā)表于 2015-5-15 09:17 | 只看該作者
時(shí)鐘電路才是重點(diǎn) 把機(jī)器周期弄明白
ID:80059 發(fā)表于 2015-5-15 12:05 | 只看該作者
復(fù)位電路因情況而定,有時(shí)候不需要
ID:80066 發(fā)表于 2015-5-15 13:39 | 只看該作者
stc全系列基本上可以不用接,甚至把晶振設(shè)成內(nèi)部時(shí)鐘,上電就可以用了
ID:73944 發(fā)表于 2015-5-16 09:34 | 只看該作者
時(shí)鐘電路才是重點(diǎn)
ID:80140 發(fā)表于 2015-5-16 09:44 | 只看該作者
不宜一味圖省錢(qián) 以后開(kāi)發(fā)用到的話麻煩  資金允許盡量進(jìn)功能強(qiáng)大的系統(tǒng) 有備無(wú)患
ID:80203 發(fā)表于 2015-5-17 00:33 | 只看該作者
需要。
ID:80035 發(fā)表于 2015-5-17 02:28 | 只看該作者
功能自然是越強(qiáng)大越好?!
ID:80500 發(fā)表于 2015-5-19 15:44 | 只看該作者
看什么型號(hào),可以用內(nèi)部的
ID:80507 發(fā)表于 2015-5-19 16:54 | 只看該作者
STC系列內(nèi)部有晶振
ID:80444 發(fā)表于 2015-5-19 17:12 | 只看該作者
不一定需要,看具體情況
ID:80623 發(fā)表于 2015-5-20 19:47 | 只看該作者
看你做啥了吧。。。。最好帶上。。又不麻煩
ID:80632 發(fā)表于 2015-5-20 21:13 | 只看該作者
如果是stc 可以省掉復(fù)位電路
ID:80655 發(fā)表于 2015-5-20 23:27 | 只看該作者
上電復(fù)位
ID:80659 發(fā)表于 2015-5-21 01:08 | 只看該作者
可有可有,單純用于燒程序的話,可以不用。
ID:80731 發(fā)表于 2015-5-21 16:50 | 只看該作者
最好都接上,出錯(cuò)了就麻煩了。
ID:80734 發(fā)表于 2015-5-21 17:10 | 只看該作者
ID:80953 發(fā)表于 2015-5-24 11:31 | 只看該作者
有的需要有的不需要 看你用的是什么
ID:80962 發(fā)表于 2015-5-24 14:41 | 只看該作者
可以上電就復(fù)位!
ID:80966 發(fā)表于 2015-5-24 15:04 | 只看該作者
不一定
liuyang 發(fā)表于 2013-8-16 03:27
如果是stc 可以省掉復(fù)位電路
是的,看個(gè)人,需要補(bǔ)需要
64817031 發(fā)表于 2015-5-8 15:46
