查看: 6450|回復(fù): 12
請問鋰電池正在充電時單片機(jī)如何通過ADC檢測電池電量
ID:910216 發(fā)表于 2021-4-22 13:25 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我想通過TP4056給鋰電池充電的同時用stm32對電池電壓進(jìn)行ADC,本來想通過在電池兩端并聯(lián)電阻分壓,不過TP4056充電時要斷開電池的負(fù)載,請問我并聯(lián)阻值很大的電阻會有影響嗎?
ID:427133 發(fā)表于 2021-4-22 14:51 | 只看該作者
大阻值電阻是有影響的,因ADC 輸入阻抗較低,在ADC 輸入端增加電容可以有一定改善
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:910216 發(fā)表于 2021-4-22 15:06 來自觸屏版 | 只看該作者
好吧我發(fā)現(xiàn)問題了,TP4056充電時是恒壓的,得到的并不是電池的電壓
ID:164620 發(fā)表于 2021-4-22 15:23 | 只看該作者
加運(yùn)放隔離一下就可以了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:641629 發(fā)表于 2021-4-22 16:09 | 只看該作者
一般是使用電流積分的辦法  測量電流  電流乘以時間    容量單位是mAH  明白了吧
另外一種簡單的  就是 測量電壓   分段做容量   不過這種是假的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:910216 發(fā)表于 2021-4-22 19:21 來自觸屏版 | 只看該作者
liuxuhe 發(fā)表于 2021-4-22 16:09
另外一種簡單的  就是  ...
我想到另一種做法,放兩個PMOS,每隔一段時間讓單片機(jī)控制斷開充電并使電池正極與電阻導(dǎo)通進(jìn)行ADC
ID:47286 發(fā)表于 2021-4-22 20:45 | 只看該作者
305305305 發(fā)表于 2021-4-22 19:21
剛斷開的時候電壓會明顯下降 等電壓穩(wěn)定得好一會呢 如果不等穩(wěn)定 ADC值沒意義 等穩(wěn)定耗時太長了 如果反復(fù)測量充電時間會延長很多
還5樓哪個采集電流*時間的方法比較好的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:910216 發(fā)表于 2021-4-23 08:02 來自觸屏版 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2021-4-22 20:45
剛斷開的時候電壓會明顯下降 等電壓穩(wěn)定得好一會呢 如果不等穩(wěn)定 ADC值沒意義 等穩(wěn)定耗時太長了 如果反復(fù) ...
有點(diǎn)道理,但是我不知道怎么實(shí)現(xiàn)電流對時間積分
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-23 08:17 | 只看該作者
tp4056有指示燈的
ID:641629 發(fā)表于 2021-4-26 09:08 | 只看該作者
我做了3年充電寶,最開始的那一批,后面做那種戶外電源。。。都是用的測量電芯端的電流來設(shè)計的,將運(yùn)放做一個小的上拉參考,正電流,負(fù)電流都可以測量
ID:401564 發(fā)表于 2021-4-26 23:33 | 只看該作者
如果不計較成本,直接上庫侖計不就可以了嗎?
如果是在乎成本,那么,所謂的電量指示就不會很準(zhǔn)確的
充電的時候,鋰電池的電壓是會上升的,你一斷開充電IC電源,電池電壓就會下降
所以,你測量到的電壓并不是實(shí)際的電池電壓
你要做一個完全的電池充電放電過程,并記錄,然后才能得到一個大概的電壓對應(yīng)的電量
一般LED手電用的就是這種方法
ID:777834 發(fā)表于 2022-8-24 08:26 來自觸屏版 | 只看該作者
liuxuhe 發(fā)表于 2021-4-26 09:08
我做了3年充電寶,最開始的那一批,后面做那種戶外電源。。。都是用的測量電芯端的電流來設(shè)計的,將運(yùn)放 ...
有電路可以參考一下嗎
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-24 13:35 | 只看該作者
簡單點(diǎn)就測電池電壓,準(zhǔn)確點(diǎn)就用庫侖計。
