查看: 3289|回復(fù): 1
單片機(jī)C語(yǔ)言錯(cuò)誤C141:syntax error near 'void'請(qǐng)大家?guī)兔聪鲁绦颍x謝
ID:910118 發(fā)表于 2021-4-23 10:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include "intrins.h"      //調(diào)用_nop_();延時(shí)函數(shù)用
unsigned char code dispbitcode[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char dispbuf[4];
unsigned char getdata;
unsigned int temp;
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
sbit CLK=P3^3;
sbit ALE=P3^7;
sbit P34=P3^4;
sbit P35=P3^5;
sbit P36=P3^6;
sbit P20=P2^0;
sbit P21=P2^1;
sbit P22=P2^2;
sbit P23=P2^3;
sbit P17=P1^7;
sbit P26=P2^6;
sbit P27=P2^7;
void TimeInitial();
void Delay(unsigned int i);
void TimeInitial()
{ TMOD=0x01;
TH0=(65536-200)/256;
TL0=(65536-200)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
  unsigned int j;
  for(;i>0;i--)
  for(j=0;j<100;j++)
void Display()
P1=dispbitcode[dispbuf[3]];
P20=0;
P21=1;
P22=1;
P23=1;
Delay(10);//避免閃爍
P1=0x00;  //關(guān)閉一下,否則顯示不全
P1=dispbitcode[dispbuf[2]];
P17=1;
P20=1;
P21=0;
P22=1;
P23=1;
Delay(10);
P1=0x00;
P1=dispbitcode[dispbuf[1]];
P20=1;
P21=1;
P22=0;
P23=1;
Delay(10);
P1=0x00;
P1=dispbitcode[dispbuf[0]];
P20=1;
P21=1;
P22=1;
P23=0;
Delay(10);
P1=0x00;
void adzhuanh()
{P34=0;        //地址通道
P35=0;
P36=0;
ALE=1;
_nop_();
_nop_();
ALE=0;
ST=1;
_nop_();
_nop_();
ST=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while(EOC==0);
OE=1;
getdata=P0;
OE=0;/*
temp=getdata*1.0/255*500;*/temp=getdata*200.0/255.0*12.0;
if (temp>1800)
{_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
P26=1;
P27=0;
dispbuf[0]=temp/2%10;
dispbuf[1]=temp/20%10;
dispbuf[2]=temp/200%10;
dispbuf[3]=temp/2000;
TimeInitial();
{adzhuanh();
Display(); }
{_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
P27=1;
P26=0;
Display();}
void t0(void) interrupt 1 using 0
  CLK=~CLK;
ID:64089 發(fā)表于 2021-4-23 11:45 | 顯示全部樓層
1  void adzhuanh()
{}兩個(gè)大括號(hào)不對(duì)成,你可以點(diǎn)擊左邊一個(gè)括號(hào),看看右邊的在哪里就知道了;
2  主循環(huán)里面while(1) 和else 沒(méi)有這種用法,else 和 if是一對(duì),把while(1)改成if(1)就編譯過(guò)了。
注,我只是幫你查找編譯問(wèn)題,功能邏輯自己整理。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
