查看: 1687|回復: 2
SL1368 2A 多節(jié)開關型鋰電池充電器
ID:899448 發(fā)表于 2021-4-23 15:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述    SL1368 是一款具有涓流,恒流,恒壓充電模式的鋰電池充電控制芯片,可以分別給單節(jié)(4.2V/4.35V),雙節(jié)(8.4V/8.7V)鋰電池或三節(jié)(12.6V/13.05V)鋰電池進行快速高效地充電。SL1368 具備較寬的輸入電源范圍,工作在 450KHz 的開關頻率下,采用電流模式 PWM降壓型開關結構,為鋰電池快速充電提供了微型、簡單且高效的解決方案。
   SL1368 由外部 Sense 電阻設定充電電流的大小,電流精度達到±10%以內;內部由分壓電阻和精準的參考電壓將每節(jié)電池的浮充電壓設定 4.2V/4.35V(單節(jié)),8.4V 或 8.7V(雙節(jié))12.6V 或 13.05V(三節(jié))同時具有高達±1%的精度。內部含有定時器設定涓流充電時間和電流模式充電時間。當充電結束后,如果電池電壓降到比浮充電壓低大約 3.5%時,控制器自動重新對電池進行充電。當輸入電源去掉之后,芯片自動進入休眠模式。芯片有對電池溫度進行實時檢測功能,具備自恢復功能。
特點
   ● 寬范圍電源電壓: 6V~20V-4.2V版或4.35V版 8.9V~20V-8.4V版或8.7V版15V~20V-12.6V版或13.05V版
   ● 高效電流模式PWM控制結構450KHz開關頻率
   ● 高達2A的充電電流
   ● 充電結束時電流檢測輸出
   ● 3小時充電終止定時器
   ● ±1% 的充電電壓精度
   ● ±10% 的充電電流精度
   ● 防倒灌電流低至9μA
   ● 自動給電池再充電
   ● 電池電壓較低時自動進入涓流充電模式
   ● 輸入電源去除自動進入休眠模式
   ● 電池溫度檢測
   ● 采用低ESR的陶瓷電容輸出穩(wěn)定
應用場合
   ● 便攜式筆記本電腦
   ● 便攜式DVD
   ● 手持設備
封裝形式
   ● 8-pin SOP8
典型應用圖
功能框圖
ID:337139 發(fā)表于 2021-12-29 13:53 | 顯示全部樓層
有沒有實物圖片,可靠性如何?
ID:337139 發(fā)表于 2022-1-4 09:54 | 顯示全部樓層
樣板有沒有做出來,測試結果分亨一下。
Powered by 單片機教程網
