查看: 4815|回復(fù): 2
LCD1602液晶最新資料 說明了具體的時(shí)間要求
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-23 22:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 人人學(xué)會單片機(jī) 于 2021-4-23 22:16 編輯
15 03 18 01 LCD1602詳細(xì)中文資料 20210423.pdf (2.35 MB, 下載次數(shù): 127)
//**************************************************/******************祁緒電子---2021年4月 *************
//0、本程序配套視頻教程《人人學(xué)會單片機(jī)》錄制時(shí)間為:2020年6月25日
//1、本代碼和資料最后編輯時(shí)間為:2021年4月24日,視頻和代碼不同之處,以本代碼為準(zhǔn)。
//2、本代碼只適合STC15W單片機(jī)?赡懿患嫒萜渌麊纹瑱C(jī)。
//**************************************************/*******************祁緒電子---2021年4月 *************
#include "all.h"
u8 xdata LCD1602_Write_Buffer1[16];                //1602 上行數(shù)據(jù)
u8 xdata LCD1602_Write_Buffer2[16];                //1602 下行數(shù)據(jù)
u8 code LCD1602_5x8[8]={0x08,0x00,0x07,0x08,0x08,0x08,0x08,0x07};
u8 xdata LCD1602_Write_Cursor_Add;
//LCD1602驅(qū)動芯片AiP31066要求:兩次寫入的時(shí)間間隔有39us、43us等,為確保穩(wěn)定好記,周期取50微秒最好。
//LCD1602_Delay函數(shù)的參數(shù)是工作在STC15W單片機(jī)+30M晶振頻率,74HC595數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)間15us,
//如果74HC595使用bit方式操作,或者直接單片機(jī)并口發(fā)送到LCD,請將本延遲函數(shù)改成50us。
//74HC595使用循環(huán)移位方式,那么,執(zhí)行delay函數(shù)的時(shí)間 = 50us - 74HC595數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)間15us ≈ 35us,既len=1 執(zhí)行35us
void LCD1602_Delay(u8 len)                                //既len=1 執(zhí)行35us
        u8 idata i;
        while(len--)
                i=70;                                                        //經(jīng)過測量得到的值
                while(i--);
//向LCD1602液晶里面寫入一個(gè)命令(既地址),兩次調(diào)用時(shí)間間隔絕對要大于40us。
void LCD1602_Write_Add(u8 Add)
        LCD1602_RS=0;
        LCD1602_E=0;
        LCD1602_Delay(1);
        LCD1602_E=1;
        HC595_Write_Buffer[0]=Add;
        HC595_Write_Buffer[1]=0;
        HC595_Write_Data_Drive();
        LCD1602_E=0;
//**************************************************/*******************-祁緒電子---2021年4月 *************
//向LCD1602液晶里面寫入一個(gè)數(shù)據(jù)(既字符),兩次調(diào)用時(shí)間間隔絕對要大于40us。
void LCD1602_Write_Dat(u8 Dat)                        //寫內(nèi)容
        LCD1602_RS=1;
        LCD1602_E=0;
        LCD1602_Delay(1);
        LCD1602_E=1;
        HC595_Write_Buffer[0]=Dat;
        LCD1602_E=0;
//**************************************************/*******************--祁緒電子---2021年4月 *************
//LCD1602的硬件初始化,以及寫入自定義圖像,(特別注意:使用595驅(qū)動LCD,則本函數(shù)必須寫在595初始化后面)
void LCD1602_Init()
        u8 i;
        LCD1602_Delay(250);                                        //上電后等待至少15ms,才能往LCD寫指令
        LCD1602_Write_Add(0x38);                        //執(zhí)行時(shí)間40us   設(shè)置總線模式為八位        總線
        LCD1602_Write_Add(0x01);                        //執(zhí)行時(shí)間1.53ms 清除整個(gè)屏幕需要很長時(shí)間
        LCD1602_Delay(50);
        LCD1602_Write_Add(0x02);                        //執(zhí)行時(shí)間1.53ms 光標(biāo)地址返回到原點(diǎn)
        LCD1602_Delay(50);
        LCD1602_Write_Add(0x06);                        //執(zhí)行時(shí)間40us   字符書寫模式
        LCD1602_Write_Add(0x0C);                        //執(zhí)行時(shí)間40us   顯示開、關(guān)
        LCD1602_Write_Add(0x14);                        //執(zhí)行時(shí)間40us          光標(biāo)或者字符移動設(shè)置
        LCD1602_Write_Add(0x40);                        //執(zhí)行時(shí)間40us         自定義存儲空間起始地址
        for(i=0;i<8;i++)
                LCD1602_Write_Dat(LCD1602_5x8);//每寫入一個(gè)字節(jié)的執(zhí)行時(shí)間是45us
//**************************************************/******************* -祁緒電子---2021年4月 *************
//LCD1602 顯示字符和光標(biāo)控制
//**************************************************/******************-祁緒電子---2021年4月 *************
void LCD1602_Display_Ser()
        u8 i;
        LCD1602_Write_Add(0x80);                        //40us        設(shè)置顯示地址
        for(i=0;i<16;i++)
                LCD1602_Write_Dat(LCD1602_Write_Buffer1);//每寫入一個(gè)字節(jié)的執(zhí)行時(shí)間是45us
        LCD1602_Write_Add(0xC0);                        //40us        設(shè)置顯示地址
        for(i=0;i<16;i++)
                LCD1602_Write_Dat(LCD1602_Write_Buffer2);//每寫入一個(gè)字節(jié)的執(zhí)行時(shí)間是45us
        switch(LCD1602_Write_Cursor_Add)
                case 0:LCD1602_Write_Add(0x0C);break;//不顯示也不閃爍光標(biāo)
                case 1:LCD1602_Write_Add(0x0F);LCD1602_Write_Add(0xCa);break;
                case 2:LCD1602_Write_Add(0x0F);LCD1602_Write_Add(0xCd);break;
                case 3:LCD1602_Write_Add(0x0F);LCD1602_Write_Add(0xC7);break;
                case 4:LCD1602_Write_Add(0x0F);LCD1602_Write_Add(0xC4);break;
                case 5:LCD1602_Write_Add(0x0F);LCD1602_Write_Add(0xC1);break;
                case 6:LCD1602_Write_Add(0x0F);LCD1602_Write_Add(0xCf);break;
                case 7:LCD1602_Write_Add(0x0F);LCD1602_Write_Add(0x89);break;
                case 8:LCD1602_Write_Add(0x0F);LCD1602_Write_Add(0x86);break;
                case 9:LCD1602_Write_Add(0x0F);LCD1602_Write_Add(0x83);break;
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
xjx51 + 5 很給力!
ID:284488 發(fā)表于 2021-4-24 11:09 | 顯示全部樓層
好數(shù)據(jù),感謝樓主分享!
ID:1096045 發(fā)表于 2023-10-15 12:26 | 顯示全部樓層
非常有用,中文比較容易理解
