查看: 2018|回復(fù): 4
51單片機(jī)和人體紅外傳感器程序 發(fā)現(xiàn)燈周期性亮滅
ID:744367 發(fā)表于 2021-4-23 22:57 來自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
利用51單片機(jī)和hc-sr傳感器監(jiān)測人的活動 程序如下 但是發(fā)現(xiàn)燈周期性亮滅 是代碼出錯了嗎
#include<reg52.h>
sbit dat = P1^0;
sbit led = P1^2;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0 ;x--)
                for(y = 114; y>0; y--);
                 delay(50);
                if(dat == 1)
            led = 0;
                led = 1;
ID:136485 發(fā)表于 2021-4-24 08:16 | 只看該作者
普通的紅外有個特點(diǎn)就是紅外還要移動才能檢測到,如果一直不動是檢測不到的
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:744367 發(fā)表于 2021-4-24 08:18 來自手機(jī) | 只看該作者
kxcuser 發(fā)表于 2021-4-24 08:16
那有沒有一種傳感器是檢測人是否在范圍內(nèi) 與移動無關(guān)的呢
ID:716656 發(fā)表于 2021-4-24 08:26 | 只看該作者
紅外是檢測有沒有人的(溫度),雷達(dá)模塊是檢測物體移動的(波的檢測重點(diǎn)在自動物)。。。HC-SR501與多普勒雷達(dá)模塊的區(qū)別
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230742 發(fā)表于 2021-4-24 23:52 | 只看該作者
熱釋電紅外線傳感器一般用在樓道燈里,有人進(jìn)入傳感范圍燈就亮,然后是一個延時,不管人離開不離開。如果站人在范圍內(nèi)不動,延時到了燈就滅了。人再動,燈又亮了。沒明白樓主的設(shè)計意圖。因?yàn)榭隙ú粫腥藨{空出現(xiàn)在傳感器范圍內(nèi)。就算憑空出現(xiàn)在范圍內(nèi)不動。你檢測他又有什么意義。
另外熱釋電紅外線傳感器模塊檢測到人的時候,輸出高電平(或者底電平)。但人有一點(diǎn) 點(diǎn)動作,就又輸出一個高電平。所以燈才會一亮一滅的。請仔細(xì)閱讀模塊的資料。
