查看: 3362|回復: 6
對于細引腳的貼片元件,PCB布線線寬應該多少?
ID:570093 發(fā)表于 2021-4-24 14:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以前做的都是直插的PCB,我一般會設置電源線和地線走線的線寬為50mil,其他線寬為30mil。現在要做一個PCB,既有貼片又有直插的元器件,對于很小的貼片芯片,一般線寬怎么取呢?比如我又一個10腳的芯片,引腳焊盤長度為0.15mm(5.9mil),那這個芯片引腳上的線寬都要改成0.15mm嗎?
ID:824490 發(fā)表于 2021-4-24 17:15 | 只看該作者
一般來說,原器件的手冊上都有推薦的PCB封裝信息
如同這個器件,PIN寬最大是0.28mm,PCB焊盤寬可取值0.3mm
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發(fā)表于 2021-4-24 17:16 | 只看該作者
補上一貼:
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:143767 發(fā)表于 2021-4-24 20:31 | 只看該作者
接近管腳的要跟管腳差不多,遠處的就可以加粗
ID:883167 發(fā)表于 2021-4-25 13:23 | 只看該作者
我一般用最細的0.3mm
ID:570093 發(fā)表于 2021-4-25 15:23 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2021-4-24 17:15
如同這個器件,PIN寬最大是0.28mm,PCB焊盤寬可取值0.3m ...
嗯嗯,我懂了,采取跟引腳寬度差不多就行了,線寬太大會有錯。
ID:570093 發(fā)表于 2021-4-25 15:24 | 只看該作者
dj3365191 發(fā)表于 2021-4-24 20:31
我懂了,先以引腳寬度引出來接到其他元件,比如濾波電容,后面就可以加大線寬了
Powered by 單片機教程網
