2021-4-25 10:05 上傳
概述 SL8445 是一款降壓、恒流、高效率的高亮度 LED 驅(qū)動器。SL8445 特別適合寬輸入電壓和寬負(fù)載范圍的應(yīng)用,輸入電壓范圍從 8V 到 40V,負(fù)載輸出電壓可從3V 到 30V。通過外接電阻可以設(shè)定輸出電流,輸出電流可達(dá) 3.5A,且恒流精度高。
SL8445 只需很少的外接元件就可實(shí)現(xiàn)降壓、恒流驅(qū)動功能,并可以通過 DIM引腳實(shí)現(xiàn) PWM 和線性調(diào)光功能,并且當(dāng)VDIM=0V 時(shí),整個(gè)芯片關(guān)斷進(jìn)入低功耗待機(jī)模式。另外,當(dāng) DIM 腳接 NTC 電阻到地可實(shí)現(xiàn)輸出 LED 過溫電流補(bǔ)償功能。
由于采用滯環(huán)控制方式,SL8445 對負(fù)載瞬變具有非常快的響應(yīng)速度,最高工作頻率可達(dá) 1MHz。
SL8445 內(nèi)置負(fù)載開路和負(fù)載短路保護(hù)功能,有效地保護(hù)恒流控制系統(tǒng)。
SL8445 采用 ESOP8 封裝。
特點(diǎn)
●最大輸出電流:3.5A
●寬輸入電壓范圍:8V~40V
●高電流精度:±3%
●高效率:97%
●負(fù)載開路和短路保護(hù)PWM 和線性調(diào)光
●滯環(huán)控制:無需補(bǔ)償
●最高工作頻率:1MHz
●內(nèi)置過溫電流補(bǔ)償控制
●DIM 腳接 NTC電阻到地實(shí)現(xiàn)過溫電流補(bǔ)償
●DIM 腳接電阻到地實(shí)現(xiàn)亮度調(diào)節(jié)
應(yīng)用領(lǐng)域
●建筑、工業(yè)、環(huán)境照明
●汽車尾燈、霧燈、指示燈、應(yīng)急燈
●MR16 及 LED 燈
應(yīng)用原理圖
2021-4-25 10:02 上傳
曲型曲線
2021-4-25 10:04 上傳
