查看: 1688|回復: 1
arduino 電子秤
ID:891089 發(fā)表于 2021-4-25 10:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "HX711.h"
int Weight = 0;
void setup()
    Init_Hx711();                //初始化HX711模塊連接的IO設置
    Serial.begin(9600);
    Serial.print("Welcome to use!\n");
        Get_Maopi();        //獲取毛皮
    delay(3000);
    Get_Maopi();        //獲取毛皮
void loop()
    Weight = Get_Weight();    //計算放在傳感器上的重物重量
    Serial.print(Weight);    //串口顯示重量
    Serial.print(" g\n");    //顯示單位
    delay(1000);        //延時1s
3.37 電子秤實驗.zip
2.76 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
ID:722907 發(fā)表于 2021-5-20 02:16 | 只看該作者
精度是多少?
