查看: 1500|回復(fù): 0
SL8108 內(nèi)部集成三功能切換全亮、半亮、爆閃 腳位調(diào)節(jié)功能
產(chǎn)品描述
SL8108 是一款PWM工作模式,高效率、外圍簡(jiǎn)單、內(nèi)置功率管,適用于5-80V 輸入的高精度降壓 LED 恒流驅(qū)動(dòng)芯片。輸出最大功率 15W,最大電流 1.5A。
  SL8108 可實(shí)現(xiàn)三功能切換,通過(guò)MODE1/2 切換三種功能模式:全亮,半亮,爆閃。
  SL8108 工作頻率固定在165KHZ左右,同時(shí)內(nèi)置抖頻電路,可以降低對(duì)其他設(shè)備的 EMI 干擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度。
  SL8108 帶有輸出短路保護(hù)功能,5V~80V 輸入條件下,短時(shí)短路不會(huì)損壞電源器件。
  SL8108 還有過(guò)溫調(diào)節(jié)電流的功能。當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度達(dá)到 140℃左右時(shí),會(huì)自動(dòng)調(diào)低輸出電流。
產(chǎn)品特點(diǎn)
寬輸入電壓范圍:5V~80V
  ●可設(shè)定電流范圍:10mA~1500mA
  ●固定工作頻率:165KHZ
  ●內(nèi)置抖頻電路,降低對(duì)其他設(shè)備的 EMI干擾
  ●峰值電流模式采樣
  ●0-100%占空比控制,無(wú)電流節(jié)點(diǎn)跳變
  ●輸出短路保護(hù)
  ●過(guò)溫保護(hù)
  ●三功能模式:全亮/半亮/爆閃ESOP8 封裝
應(yīng)用領(lǐng)域
  ●電動(dòng)車(chē),摩托車(chē)燈照明
  ●汽車(chē)燈照明
  ●手電筒
應(yīng)用原理圖
