查看: 1447|回復(fù): 0
CS8389(4種防破音可選,AB/D切換功能,4.8W立體聲音頻功放IC)
ID:850074 發(fā)表于 2021-4-26 15:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
CS8389E是一款內(nèi)置BOOST升壓模塊帶防破音功能R類音頻功率放大器。CS8389E BOOST升壓至6.2V可以為4Ω的負(fù)載提供2X4.8W的恒定功率.為音頻子系統(tǒng)的功放設(shè)計(jì)以及終端產(chǎn)品的升級(jí)更換提供了可觀的功率裕量以及最大的便利性。在單節(jié)鋰電池的供電范圍內(nèi),使得CS8389E成為便攜式音箱設(shè)備的最優(yōu)選擇.
CS8389E的全差分架構(gòu)和極高的PSRR有效地提高了CS8389E對RF噪聲的抑制能力。無需濾波器的PWM調(diào)制結(jié)構(gòu)及內(nèi)置的BOOST升壓模塊,盡可能的減少了外 圍器件,另外CS8389E內(nèi)置了過流保護(hù)和過熱保護(hù),有效的保護(hù)芯片在異常的工作條件下不被損壞。
CS8389E提供了纖小的的ESOP16L封裝形式供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
內(nèi)置BOOST模塊R類結(jié)構(gòu),集成D類AB類兩種模式,輸出功率
CS8389E: PO   at  10% THD+N, VIN = 3.7V,RL = 4 Ω    2X4.8W
優(yōu)異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力,工作電壓范圍:2.7V到5.5V,內(nèi)置20倍的固定增益,無需濾波的Class-D結(jié)構(gòu)RL=4Ω+44uH@80%的效率
高電源抑制比(PSRR):在217Hz下為70dB,啟動(dòng)時(shí)間 (100ms),靜態(tài)電流   (20mA),低關(guān)斷電流 (<0.1μA),過流保護(hù),短路保護(hù)和過熱保護(hù),符合Rohs標(biāo)準(zhǔn)的無鉛封裝。
ClassD音頻功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音頻功放(內(nèi)置升壓):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音頻功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
ClassGF音頻功放(內(nèi)置升壓):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳機(jī)功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音頻功放:CS8591。
電源監(jiān)控:CS803,CS809,CS810,CS811。
電源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
鋰電池充電管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
