查看: 2603|回復(fù): 9
單片機定時器延時問題請教
ID:718523 發(fā)表于 2021-4-26 20:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 forest415 于 2021-4-27 14:20 編輯
下面的程序為什么p11一直是0呢?定時器1感覺沒有作用。
  1. /***********************************************************************************************************/
  2. //HC-SR04 超聲波測距模塊 DEMO 程序
  3. //晶振:11。0592
  4. //接線:模塊TRIG接 P1.2  ECH0 接P1.1
  5. /***********************************************************************************************************/
  6.         #include<reg52.h>
  7.         #include   <intrins.h>
  8.     #include   <STDIO.H>
  9.     #define uchar unsigned  char
  10.     #define uint  unsigned   int
  11. sbit RX=P2^1;
  12. sbit TX=P2^0;
  13.
  14.         unsigned int  time=0;
  15.         unsigned int  timer=0;
  16.         float         S=0;
  17.     bit           flag =0;
  18.         unsigned int  sum=0;
  19. sbit p11=P1^1;
  20. /********************************************************/
  21.     void Conut(void)
  22.         {
  23.          time=TH0*256+TL0;
  24.          TH0=0;
  25.          TL0=0;
  26.          S=(time*1.87)/100;     //算出來是CM
  27.          if(flag==1)                    //超出測量
  28.          {
  29.           flag=0;
  30.           //p11=0;
  31.          }
  32.          if(S<50){
  33.          p11=0;
  34.          TR1=0;//關(guān)T0
  35.          }
  36.          else{
  37.          TR1=1;//開T0
  38.          //p11=1;
  39.          //這里用定時器延時一會再關(guān)掉,能重復(fù)觸發(fā)的
  40.          }
  41.
  42.         }
  43. /********************************************************/
  44. void delayms(unsigned int ms)                //@12.000MHz
  45. {
  46.         unsigned char i, j;
  47.         i = 39;
  48.         j = 230;
  49.         do
  50.         {
  51.                 while (--j);
  52.         } while (--i);
  53. }
  54. /********************************************************/
  55.      void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
  56.   {
  57.     flag=1;                                                         //中斷溢出標(biāo)志
  58.   }
  59. /********************************************************/
  60. void Timer1(void) interrupt 3  //定時器T1的中斷
  61. {                          //定時100微秒
  62.     TL1=0;              //重新給TL1賦初值
  63.     TH1=0;              //重新給TH1賦初值
  64.         sum++;
  65.         if(sum>300){p11=~p11;}
  66.     //***此處用戶自行添加定時器T1中斷處理程序***
  67.     //******************************************
  68. }
  69.    void  StartModule()
  70.   {
  71.           TX=1;
  72.           _nop_();
  73.           _nop_();
  74.           _nop_();
  75.           _nop_();
  76.           _nop_();
  77.           _nop_();
  78.           _nop_();
  79.           _nop_();
  80.           _nop_();
  81.           _nop_();
  82.           _nop_();
  83.           _nop_();
  84.           _nop_();
  85.           _nop_();
  86.           _nop_();
  87.           _nop_();
  88.           _nop_();
  89.           _nop_();
  90.           _nop_();
  91.           _nop_();
  92.           _nop_();
  93.           TX=0;
  94.   }
  95. /********************************************************/
  96. void main(void)
  97. {
  98.     TMOD=0x21;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
  99.         SCON=0x50;
  100. //定時器T1(延時用)
  101.         TH1=0;
  102.         TL1=0;
  103.         TR1=1;//開啟定時器
  104.         ET1=1;//允許T1中斷
  105. //定時器T0
  106.         TH0=0;
  107.         TL0=0;
  108.         TR0=1;             //開啟定時器
  109.         ET0=1;         //允許T0中斷
  110.
  111.         TI=1;  //不知道啥東西
  112.         EA=1;                           //開啟總中斷
  113.         while(1)
  114.         {
  115.          StartModule();
  116.          while(!RX);                //當(dāng)RX為零時等待
  117.          TR0=1;                            //開啟計數(shù)
  118.          while(RX);                        //當(dāng)RX為1計數(shù)并等待
  119.          TR0=0;                                //關(guān)閉計數(shù)
  120.      Conut();                        //計算
  121.          delayms(30);                //100MS
  122.         }
  123. }
ID:718523 發(fā)表于 2021-4-26 20:10 | 只看該作者
還有void zd0() interrupt 1中的zd0是啥意思啊
ID:844772 發(fā)表于 2021-4-26 22:41 | 只看該作者
1. 你都寫了延時函數(shù)了:void delayms(unsigned int ms)           delayms(2000);就是延時2S;
2. zd0() 是中斷函數(shù)啊,計數(shù)器溢出才會進入,一旦進入就是距離超范圍了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發(fā)表于 2021-4-27 00:38 來自觸屏版 | 只看該作者
定時器中斷每次觸發(fā)之后要重裝初值,好像你的中斷函數(shù)里沒有,比如你50ms一次定時器觸發(fā),弄個計數(shù)變量里面++就可以了,變量到20次1秒,400次就是20秒了,
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發(fā)表于 2021-4-27 00:39 來自觸屏版 | 只看該作者
記得前幾天看到的,函數(shù)中盡量少用delay,尤其是長時間delay函數(shù),對程序結(jié)構(gòu)不好,我覺得人家說的對
ID:718523 發(fā)表于 2021-4-27 12:45 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2021-4-26 22:41
2. zd0( ...
zd0()我寫成abc()行不行啊
birdzhyli 發(fā)表于 2021-4-27 00:38
定時器中斷每次觸發(fā)之后要重裝初值,好像你的中斷函數(shù)里沒有,比如你50ms一次定時器觸發(fā),弄個計數(shù)變量里面 ...
程序里有一個定時器了計算距離的那個,我想再弄個定時器做延時用
ID:913264 發(fā)表于 2021-4-27 21:44 | 只看該作者
你的定時器沒裝初值吧
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:844772 發(fā)表于 2021-4-28 11:20 | 只看該作者
forest415 發(fā)表于 2021-4-27 12:45
zd0()我寫成abc()行不行啊
那還不是看你開心,寫啥都行,另外你設(shè)定了自動重裝初值,所以中斷函數(shù)中就不用再重裝了。
ID:844772 發(fā)表于 2021-4-28 11:22 | 只看該作者
yu1037764293 發(fā)表于 2021-4-27 21:44
你的定時器沒裝初值吧
他等著66ms溢出,所以不用裝初值
