查看: 5160|回復(fù): 11
單片機(jī)+LCD12864實(shí)物不能運(yùn)行毫無(wú)反應(yīng),不知道為什么
60黑幣
各位大佬,麻煩請(qǐng)教一下。
我的仿真做出來(lái)是可以運(yùn)行的,但是實(shí)物12864確毫無(wú)反應(yīng),不知道為什么。
管腳定義那些都是正確的,用的是LCD12864無(wú)字庫(kù)的ks0108,與仿真的LCD12864管腳相同
不知道有什么問(wèn)題。
-0-最終仿真.zip
115.41 KB, 下載次數(shù): 14
ID:96682 發(fā)表于 2021-4-27 07:17 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
目測(cè)看到的對(duì)比度調(diào)過(guò)了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:230742 發(fā)表于 2021-4-27 11:39 | 只看該作者
RST直接接高電平?好像不對(duì)吧。
不是在初始化的時(shí)候,先拉低,在拉高嗎?
ID:883167 發(fā)表于 2021-4-27 12:36 | 只看該作者
一般是時(shí)序沒(méi)有調(diào)好,用延時(shí)函數(shù)在初始化的時(shí)候,先拉低,讓它有電平變化
ID:902145 發(fā)表于 2021-4-27 19:53 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2021-4-27 11:39
復(fù)位引腳如果不用的話不是可以不管嗎
ID:902145 發(fā)表于 2021-4-27 19:54 | 只看該作者
林大俠 發(fā)表于 2021-4-27 12:36
大佬,請(qǐng)問(wèn)時(shí)序就是使能端的意思嗎
ID:466684 發(fā)表于 2021-4-28 12:28 | 只看該作者
我之前用32驅(qū)動(dòng)過(guò)LCD1602的液晶,遇到的問(wèn)題和你的類(lèi)似,問(wèn)題可能是:(1)對(duì)比度,這個(gè)當(dāng)時(shí)是用一個(gè)電位器進(jìn)行調(diào)節(jié)的(2)電源,LCD1602用5V供電,用3.3V不亮,或者不明顯(3)板子的GND與液晶的GND記得要相連(如果液晶單獨(dú)供電),不相邊會(huì)出現(xiàn)亂碼或者不顯示的情況
ID:275826 發(fā)表于 2021-4-28 15:38 | 只看該作者
兩個(gè)LCD的控制器型號(hào)不一樣吧
ID:294296 發(fā)表于 2021-4-28 15:56 | 只看該作者
LCD12864有個(gè)PSB口是設(shè)置串口傳輸和并口傳輸,PSB置高電平就是并口
ID:913577 發(fā)表于 2021-4-28 16:14 | 只看該作者
大概率是初始化時(shí)序問(wèn)題
mIO_LCD_CS_SetLow();
mIO_LCD_RST_SetHigh();
delay(100);
mIO_LCD_RST_SetLow();
delay(200);
asm("nop");
delay(500);
write_command(0xf8); // Booster ratio mode set
write_command(0x00); // Booster ratio set  4X
write_command(0xA0); // ADC SELECT (D=0):S0-S132
write_command(0xC8); // COMMON OUTPUT MODE SET:COMS,C65-c0
write_command(0xA2); // Set LCD Bias Ratio,1/65Duty 1/9bias
write_command(0x2F); // POWER CONTROLLER:ALL ON
write_command(0x25); // Set Vlcd Resistor Ratio        Value 7.0~11.51V  27
write_command(0x81); // ELECTRONIC VOLUME REGISTER SELECT (V0)
write_command(0x30); // v0=(1+rb/ra)(1-(63-a)/162)xveg 0x00~0x3F
write_command(0xAF); // DISPLAY ON
write_command(0x40); // Display start Line Set
write_command(0xB0); // Set Page Address
ID:293363 發(fā)表于 2021-4-28 16:15 | 只看該作者
仿真CS1、CS2是=0  實(shí)物是=1
ID:584814 發(fā)表于 2021-4-29 19:30 | 只看該作者
本壇內(nèi)找個(gè)現(xiàn)成的KS0108用上去看是不是器件問(wèn)題,同時(shí)注意例程用的單片機(jī)和你的速度要相當(dāng)
