查看: 8075|回復: 36
求畫一個12V通電延時電路
   關閉 [復制鏈接]
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 01:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求各位大神給我畫一個直流12V通電延時電路,就是電源給模塊通電后延時10秒左右 通電一秒后斷開,后面總是斷開,因為電池供電,所以要功耗低的,不要單片機,元件越簡單,越穩(wěn)定最好,最好畫出PCB板,求指導
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己去實現,謝謝大家
ID:96682 發(fā)表于 2021-4-27 07:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
到底是通電后延時 10 秒左右還是通電 1 秒后就斷開?要元件越簡單還要越穩(wěn)定更要功耗低的,那得是人工控制的開關最符合這個條件
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2021-4-27 08:02 | 顯示全部樓層
樓主語焉不詳,大體理解為是一次性觸發(fā)延時開關�?梢詤⒖悸暪饪貥堑姥訒r燈和觸摸樓道延時燈的控制原理和電路。強電改為弱電,聲光聯動觸發(fā)改為其它方式觸發(fā),可控硅改為繼電器或MOS管。 無標題.jpg
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:65956 發(fā)表于 2021-4-27 08:12 | 顯示全部樓層
這個用阻容充電控制三極管驅動繼電器就可以了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:10193 發(fā)表于 2021-4-27 08:48 | 顯示全部樓層
樓主的意思是,電路通電,10S后接通1S,然后斷開,一直斷開,是這意思吧。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:517951 發(fā)表于 2021-4-27 08:50 | 顯示全部樓層
用NE555做延時電路, 觸發(fā)繼電器或者可控硅導通, 延時10s是穩(wěn)定可靠的. 這個我試過,可以推薦使用.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 09:07 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2021-4-27 07:10
到底是通電后延時 10 秒左右還是通電 1 秒后就斷開?要元件越簡單還要越穩(wěn)定更要功耗低的,那得是人工控制 ...
就是電源給模塊通電后先延時10秒左右在 通電一秒后斷開,后面總是斷開
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 09:11 | 顯示全部樓層
gb302 發(fā)表于 2021-4-27 08:48
ID:153181 發(fā)表于 2021-4-27 09:40 | 顯示全部樓層
個人覺得單片機是最簡單最經濟的方式,選個SOT-23-6單片機就可以了,穩(wěn)壓5V可以用兩個電阻分壓獲得;輸出信號驅動MOS或者三極管來實現通斷電,關于功耗單片機功耗不大的,你這邊設定10s延時后1s打開然后常開;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 09:43 | 顯示全部樓層
luo12dan66 發(fā)表于 2021-4-27 09:40
個人覺得單片機是最簡單最經濟的方式,選個SOT-23-6單片機就可以了,穩(wěn)壓5V可以用兩個電阻分壓獲得;輸出信 ...
單片機有時候會出錯的,我試過,我要簡單,穩(wěn)定的電路
ID:153181 發(fā)表于 2021-4-27 09:45 | 顯示全部樓層
lxp118 發(fā)表于 2021-4-27 09:43
不會的 那是程序沒有弄好  你這個程序很簡單  做起來肯定沒有問題的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:592807 發(fā)表于 2021-4-27 10:38 | 顯示全部樓層
儲電10S,放電1S是要驅動高壓電路嗎?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342822 發(fā)表于 2021-4-27 12:08 | 顯示全部樓層
就用單片機:
初始管腳低電平,上電10s后管腳高電平,高電平1s 后低電平同時單片機進入休眠或省電模式
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 12:13 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2021-4-27 10:38
12V繼電器
ID:883167 發(fā)表于 2021-4-27 12:34 | 顯示全部樓層
這個電路比較簡單,推薦用便宜的8腳 單片機,我經常用的,比較穩(wěn)定,然后12V的話,用78L05模塊降壓給它供電5V即可,下面是我簡單的畫了個電路圖PCB,你參考下,程序的話,也比較簡單,直接用C語言就可以寫出了。附件為臨時設計的圖片,供你參考,有VCC  GND  OUT三個端口。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 12:38 | 顯示全部樓層
林大俠 發(fā)表于 2021-4-27 12:34
這個電路比較簡單,推薦用便宜的8腳 單片機,我經常用的,比較穩(wěn)定,然后12V的話,用78L05模塊降壓給它供電 ...
謝謝了,可以把文件發(fā)給我嗎?感謝
ID:883167 發(fā)表于 2021-4-27 12:45 | 顯示全部樓層
就是電源給模塊通電后延時10秒左右 通電一秒后斷開,后面總是斷開,因為電池供電,所以要功耗低的,不要單片機,元件越簡單,越穩(wěn)定最好,最好畫出PCB板,幫忙搞定300 h包
程序參考思路:
可以設置OUT引腳為低電平驅動。
先定義 sbit OUT=P3^3;
默認上電OUT為高電平
然后加入延時函數,
先進入大循環(huán)while
然后開始延時10秒后,輸出低電平,保持1秒后,輸出高電平
然后進入休眠掉電狀態(tài)省電即可。。
////我以前有個熱水器就是這樣,給通電了,非得按一下按鍵才能啟動,我用的WIFI遠程控制模塊繼電器,上電后,延時5秒,然后輸出一個點動按鍵給開關,這樣才能自動 開機,所以原理和你差不多。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:883167 發(fā)表于 2021-4-27 12:49 | 顯示全部樓層
lxp118 發(fā)表于 2021-4-27 12:38
留郵箱發(fā)你。
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 12:51 | 顯示全部樓層
林大俠 發(fā)表于 2021-4-27 12:45
就是電源給模塊通電后延時10秒左右 通電一秒后斷開,后面總是斷開,因為電池供電,所以要功耗低的,不要單 ...
不懂啊,老大,我都不是這方面的人,我要的是pcb圖,延后去打樣,你就給我畫一個PCB圖就可以了,總不能買個手機還要去弄懂他的工作原理吧,謝謝了
ID:879348 發(fā)表于 2021-4-27 13:32 | 顯示全部樓層
單片機也能低功耗啊,有什么問題嗎
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 14:10 | 顯示全部樓層
麻煩發(fā)給我 謝謝了
ID:883167 發(fā)表于 2021-4-27 15:47 | 顯示全部樓層
這是板子的源文件 延時電路板.zip (938.88 KB, 下載次數: 12)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 15:50 | 顯示全部樓層
非常感謝啦,我看看先
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 17:15 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lxp118 于 2021-4-27 17:22 編輯
謝謝了
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 17:21 | 顯示全部樓層
lxp118 發(fā)表于 2021-4-27 15:50
非常感謝啦,我看看先
元件清單可以發(fā)一個表給我嗎?我網上打個PCB看看,自己焊接起來看看,謝謝了
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 17:24 | 顯示全部樓層
rayin 發(fā)表于 2021-4-27 08:50
555延時10秒我搞定了,問題是那一秒斷開不知道怎么搞,麻煩畫個圖,謝謝了
ID:883167 發(fā)表于 2021-4-27 17:38 | 顯示全部樓層
lxp118 發(fā)表于 2021-4-27 17:21
元件:
1、STC15F104W單片機*1
2、104貼片電容*2
3、STO89封裝的78L05*1
4、47uf電容*1
5、3P插頭,可以忽略。。。
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 18:12 | 顯示全部樓層
林大俠 發(fā)表于 2021-4-27 17:38
元件:
1、STC15F104W單片機*1
2、104貼片電容*2
麻煩寫清楚一下,某一個寶要封裝,尺寸  電容電壓
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 18:19 | 顯示全部樓層
是不是做好成品板直接12V供電就可以用?
ID:883167 發(fā)表于 2021-4-27 18:32 | 顯示全部樓層
lxp118 發(fā)表于 2021-4-27 18:19
對的,直接供電12V即可。即使超過12V也沒關系。
1、STC15F104W單片機*1  【SOP-8封裝】
2、104貼片電容*2   【 0805封裝】
3、78L05*1   【SOT89封裝】
4、47uf電容*1 【SMD封裝 5*5.4mm  16v 47uf】
5、3P插頭,可以忽略。。。【這個元件座可不用接,直接焊接引線即可】
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 23:20 | 顯示全部樓層
林大俠 發(fā)表于 2021-4-27 18:32
2、104貼片電容 ...
謝謝啦,我看還是行不通,單片機太貴,一個大凱要4塊錢,做出來成品可能要8塊錢這樣,現在買別人的成品板也是8塊錢這樣,所以說沒必要,除非能用便宜點的單片機替換,我想做批量,這個成本就劃不來了,還不如買成品板
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-27 23:23 | 顯示全部樓層
單片機成品太高,有沒有大神用555做的麻煩指導一下,謝謝大家了
ID:815949 發(fā)表于 2021-4-28 00:28 | 顯示全部樓層
這么個延時電路哪還用的NE555, 8050三極管加電容電阻可以搞定,RC電路缺點是延時時間可能不精準(電容 電阻都有誤差)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-28 11:09 | 顯示全部樓層
william_wangxb 發(fā)表于 2021-4-28 00:28
這么個延時電路哪還用的NE555, 8050三極管加電容電阻可以搞定,RC電路缺點是延時時間可能不精準(電容 電阻 ...
可以給我畫個電路圖嗎,麻煩你了,做好了萬分感謝。
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-28 11:11 | 顯示全部樓層
時間不用那么精確,10秒的7.8.9秒都可以。延時1秒的,0.5.1.2都可以,就是驅動繼電器動作一下
ID:815949 發(fā)表于 2021-4-28 23:39 | 顯示全部樓層
本帖最后由 william_wangxb 于 2021-4-28 23:44 編輯
lxp118 發(fā)表于 2021-4-28 11:11
明天要出差,今天沒有太多時間設計原理,就徒手畫了原理圖給你參考吧,RC延時時間具體的計算公式可以百度,這個應該可以實現你要的結果。
D:\
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:912788 發(fā)表于 2021-4-30 22:54 | 顯示全部樓層
william_wangxb 發(fā)表于 2021-4-28 23:39
明天要出差,今天沒有太多時間設計原理,就徒手畫了原理圖給你參考吧,RC延時時間具體的計算公式可以百度, ...
謝謝了,不過2個繼電器功耗會不會很大?我是用電池上面的哦,要低功耗
Powered by 單片機教程網
