查看: 1673|回復(fù): 0
AVR單片機AD轉(zhuǎn)換+串口通訊程序
ID:912857 發(fā)表于 2021-4-27 09:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include"iom16v.h" //IO口操作頭文件
#include<macros.h> //位操作頭文件
// 波特率,晶振 (常量聲明)
#define BAUD 9600
#define FXTAL 8000000
//串口接收完畢中斷觸發(fā)聲明,查看手冊USART,Ir結(jié)束中斷向量入口是12
#pragma interrupt_handler USART_Received_Ir:12
//全局變量定義:接收緩沖變量(用來保存接收到的數(shù)據(jù)),接收標(biāo)志位
unsigned char RX_Buffer,RX_Flag=0;
unsigned int ada;
//延時函數(shù)
void delay(unsigned ms)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<1141;j++);
//AD實行函數(shù)
unsigned int AD_Get_Result()
unsigned int Result;
ADCSRA|=BIT(ADIF); //清除ADC轉(zhuǎn)換結(jié)束位
ADCSRA|=BIT(ADSC); //AD轉(zhuǎn)換開始,連續(xù)轉(zhuǎn)換
while(!(ADCSRA&(BIT(ADIF)))); //判斷是否轉(zhuǎn)換結(jié)束 ADIF位為1跳出循環(huán)
ADCSRA&=~BIT(ADSC); //手動關(guān)閉“開始轉(zhuǎn)換位”
Result=ADCL; //讀取ADC數(shù)據(jù)寄存器低八位
Result=Result+ADCH*256; //讀取ADC數(shù)據(jù)寄存器高八位和低八位進行整合
return Result; //返回結(jié)果
//AD初始化函數(shù)
void AD_Init()
DDRA&=~BIT(PA0); //PA0為輸入狀態(tài)
DDRA&=~BIT(PA1); //PA1為輸入狀態(tài)
PORTA&=~BIT(PA0); //PA0為高阻態(tài)輸入,不帶上拉電阻
PORTA&=~BIT(PA1); //PA1為高阻態(tài)輸入,不帶上拉電阻
ADMUX=0x01; //AREF為基準(zhǔn)電壓,右端對齊,AD1為輸入通道 0000 0001
ADCSRA=0xA8; //ADC功能啟動,預(yù)分頻2(分頻越小速度越快) 1010 1000 ADC使能位、ADC自動觸發(fā)使能、ADC中斷使能
SFIOR=0x00; //SFIOR特殊功能寄存器連續(xù)轉(zhuǎn)換模式 000
SREG|=BIT(7); //因為用到中斷,所以總中斷開關(guān)打開
//串口IO初始化函數(shù)
void USART_IO_Init()
DDRD|=BIT(PD1); //PD1:TX為輸出狀態(tài)
//串口初始化函數(shù)
void USART_Init()
unsigned int Temp; //超過255定義為無符號整數(shù)型
USART_IO_Init(); //串口IO初始化函數(shù)調(diào)用
UCSRA=0x00; //串口控制器A清零
UCSRB=0x00; //串口控制器B清零  控制和狀態(tài)寄存器A、B在程序運行時再置位
UCSRC=BIT(URSEL)|BIT(UCSZ1)|BIT(UCSZ0); //選擇UCSRC,異步操作,禁止檢驗,一位停止位,八位數(shù)據(jù)位 1000 0110 (UCSRC寄存器與UBRRH寄存器共用相同的I/O地址,寫UCSRC時,URSEL應(yīng)設(shè)置為1)
Temp=(FXTAL/BAUD/16)-1;//求出9600波特率的波特率寄存器UBRR賦值
UBRRH=((Temp>>8)&0x00ff);//波特率寄存器高八位賦值 >>8右移8位
UBRRL=(Temp&0x00ff); //波特率寄存器低八位賦值
//UBRRL=71;從手冊中直接取得賦值,9600kbps
UCSRB|=BIT(TXEN)|BIT(RXEN)|BIT(RXCIE); //發(fā)送使能,接受使能,接受完畢中斷使能
SREG|=BIT(7); //全局中斷使能
//串口發(fā)送函數(shù) 查詢發(fā)送,中斷接收
void USART_Send(unsigned int ada)
while(!(UCSRA&(BIT(UDRE)))); //等待數(shù)據(jù)寄存器UDRE(是否準(zhǔn)備好接收新數(shù)據(jù))是否為空,為空則跳出while循環(huán)發(fā)送數(shù)據(jù)
UDR=ada; //UDR賦值,發(fā)送數(shù)據(jù)  UDR—USART I/O數(shù)據(jù)寄存器
while(!(UCSRA&(BIT(TXC)))); //等待數(shù)據(jù)是否已經(jīng)發(fā)送完畢,發(fā)送完畢TXC置位
UCSRA|=BIT(TXC); //清除發(fā)送完畢標(biāo)志位,發(fā)送結(jié)束中斷,寫1操作TXC標(biāo)志位清零
//串口接收完畢中斷函數(shù)  串口接收需要使用中斷
void USART_Received_Ir()
UCSRB&=~BIT(RXCIE); //關(guān)閉接收完畢中斷使能
RX_Buffer=UDR; //讀取UDR(接收寄存器)的數(shù)據(jù)
RX_Flag=1; //接收標(biāo)志位置一
UCSRB|=BIT(RXCIE); //恢復(fù)接收完畢中斷使能
//主函數(shù)
  USART_IO_Init();
  USART_Init();
  AD_Init();
  USART_Send(AD_Get_Result()); //將接收到的數(shù)據(jù)發(fā)送回電腦
