這是具體程序
#include "reg51.h"
#define uint8 unsigned char //無符號字符型
#define uint16 unsigned short int
#define uint32 unsigned long
sbit SERVO0=P3^6; //控制舵機(jī)的PWM輸出口
sbit SERVO1=P3^5;
sbit kaishi=P1^1;
sbit jieshu=P1^2;
sbit jiare=P3^3;
sbit jianre=P3^4;
uint16 Servo0PwmDuty0=1500; //PWM脈沖寬度 1.5ms脈沖寬度
uint16 Servo0PwmDuty1=1500;
* 名 稱: DelayMs(uint16 ms)
* 功 能: 延時ms毫秒
* 入口參數(shù): ms 毫秒
* 出口參數(shù): 無
* 說 明:
void DelayMs(uint16 ms)
uint16 i,j;
for(i=0;i<85;i++) //89單片機(jī)用85,12系列單片機(jī)用800
for(j=0;j<ms;j++);
* 名 稱:InitTimer0()
* 功 能:時鐘0初始化
* 入口參數(shù):無
* 出口參數(shù):無
* 說 明:12M晶振,12分頻,所以計數(shù)器每遞增一個數(shù)就是1微秒,完全滿足舵機(jī)控制的精度要求
因為定時器是TH0,TL0都要全部計數(shù)到0xFF后在計1個數(shù)就會產(chǎn)生中斷,所以要想產(chǎn)生
x毫秒的中斷,那么TH0,TL0就應(yīng)該賦值(0xFFFF-x) 從這個值開始計數(shù)產(chǎn)生定時中斷
void InitTimer0(void)
TMOD = 0x11; //設(shè)置定時器模式
TL0 = 0x00; //設(shè)置定時初值
TH0 = 0x00; //設(shè)置定時初值
TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
TR0 = 1; //定時器0開始計時
ET0 = 1;
TL1 = 0x00; //設(shè)置定時初值
TH1 = 0x00; //設(shè)置定時初值
TF1 = 0; //清除TF0標(biāo)志
TR1 = 1; //定時器0開始計時
ET1 = 1; //開定時器0中斷
* 名 稱:Timer0Value(uint16 pwm)
* 功 能:給定時器0計數(shù)器賦值產(chǎn)生定時中斷
* 入口參數(shù):pwm 控制舵機(jī)的PWM脈沖寬度值(范圍:500~2500)
* 出口參數(shù):無
pwm毫秒的中斷,那么TH0,TL0就應(yīng)該賦值(0xFFFF-pwm) 從這個值開始計數(shù)產(chǎn)生定時中斷
void Timer0Value(uint16 pwm)
uint16 value;
value=0xffff-pwm;
TR0 = 0;
TL0=value; //16位數(shù)據(jù)給8位數(shù)據(jù)賦值默認(rèn)將16位數(shù)據(jù)的低八位直接賦給八位數(shù)據(jù)
TH0=value>>8; //將16位數(shù)據(jù)右移8位,也就是將高8位移到低八位,再賦值給8位數(shù)據(jù)
TR0 = 1;
void Timer1Value(uint16 pwm)
uint16 value;
value=0xffff-pwm;
TR1 = 0;
TL1=value; //16位數(shù)據(jù)給8位數(shù)據(jù)賦值默認(rèn)將16位數(shù)據(jù)的低八位直接賦給八位數(shù)據(jù)
TH1=value>>8; //將16位數(shù)據(jù)右移8位,也就是將高8位移到低八位,再賦值給8位數(shù)據(jù)
TR1 = 1;
* 名 稱: main()
* 功 能: 入口函數(shù)
* 入口參數(shù): 無
* 出口參數(shù): 無
* 說 明:
void main(void)
InitTimer0(); //定時器0初始化
EA = 1; //開總中斷
while(1) //大循環(huán)
if(kaishi==0)
Servo0PwmDuty0 = 1500;Servo0PwmDuty1 = 1500;
DelayMs(1000);
if(jieshu==0)
Servo0PwmDuty0 = 500;Servo0PwmDuty1 = 500;
DelayMs(1000);
if(jiare==0)
Servo0PwmDuty0=Servo0PwmDuty0+100;Servo0PwmDuty1=Servo0PwmDuty1-100;
DelayMs(1000);
if(Servo0PwmDuty0>=2500){Servo0PwmDuty0=2500;}
if(Servo0PwmDuty1<=500){Servo0PwmDuty1=500;}
if(jianre==0)
Servo0PwmDuty0=Servo0PwmDuty0-100;Servo0PwmDuty1=Servo0PwmDuty1+100;
DelayMs(1000);
if(Servo0PwmDuty1>=2500){Servo0PwmDuty1=2500;}
if(Servo0PwmDuty0<=500){Servo0PwmDuty0=500;}
void Timer_0(void) interrupt 1 using 1
static uint16 i = 1; //靜態(tài)變量:每次調(diào)用函數(shù)時保持上一次所賦的值,
//跟全局變量類似,不同是它只能用于此函數(shù)內(nèi)部
switch(i)
case 1:
SERVO0 = 1; //PWM控制腳高電平
//給定時器0賦值,計數(shù)Pwm0Duty個脈沖后產(chǎn)生中斷,下次中斷會進(jìn)入下一個case語句
Timer0Value(Servo0PwmDuty0);
break;
case 2:
SERVO0 = 0; //PWM控制腳低電平
//高脈沖結(jié)束后剩下的時間(20000-Pwm0Duty)全是低電平了,Pwm0Duty + (20000-Pwm0Duty) = 20000個脈沖正好為一個周期20毫秒
Timer0Value(20000-Servo0PwmDuty0);
i = 0;
break;
i++;
void Timer_1(void) interrupt 3 using 1
static uint16 j = 1; //靜態(tài)變量:每次調(diào)用函數(shù)時保持上一次所賦的值,
switch(j)
case 1:
SERVO1 = 1; //PWM控制腳高電平
Timer1Value(Servo0PwmDuty1);
break;
case 2:
SERVO1 = 0; //PWM控制腳低電平
Timer1Value(20000-Servo0PwmDuty1);
j = 0;
break;
j++;
