查看: 4018|回復(fù): 0
STM32+ESP8266通過MQTT連接阿里云的使用總結(jié)
ID:450654 發(fā)表于 2021-4-27 22:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本實驗以熱釋電傳感器感應(yīng)人體為例,介紹如何將 STM32+ESP8266通過MQTT協(xié)議接入阿里云物聯(lián)網(wǎng)平臺。
1.前期準(zhǔn)備
硬件:野火指南者STM32F103VET6開發(fā)板,HC-SR501熱釋電傳感器
軟件:Keil5
平臺:阿里云
2.具體操作
阿里云物聯(lián)網(wǎng)平臺配置
創(chuàng)建產(chǎn)品
此次實驗通過阿里云平臺接收熱釋電傳感器的信號,所以選擇帶有布爾型的紅外檢測狀態(tài)的產(chǎn)品模型就能夠滿足需求。
產(chǎn)品選擇剛剛創(chuàng)建的demo,點擊新增設(shè)備。
獲得三元組
在設(shè)備建立完成后系統(tǒng)會自動生成一個ProductKey,DeviceName和DeviceSecret,簡稱為三元組。
通信Topic
​ 實驗基于MQTT(V3.1.1)協(xié)議與平臺進行通信,MQTT協(xié)議是基于代理的”發(fā)布/訂閱“模式的消息傳輸協(xié)議,在這個協(xié)議中,有發(fā)布者,訂閱者和代理(broker)三種角色,消息由發(fā)布者通過topic發(fā)布,由訂閱者對感興趣的topic進行訂閱,一個發(fā)布者可以對應(yīng)多個訂閱者。
​ 在設(shè)備的物模型通信Topic中選擇后綴為post與set的Topic,分別代表發(fā)布與訂閱,當(dāng)然也可以自定義通信Topic。在獲取三元組和通信Topic后,可以先將其保存在文本中,方便以后使用。這樣,物聯(lián)網(wǎng)平臺的配置基本完成了。
硬件配置
​ HC-SR501熱釋電傳感器與STM32的連接較為簡單,只需要將GND接地,VCC接3.3V-5V電源,OUT接I/O口即可。左邊的旋鈕用來調(diào)節(jié)靈敏度,順時針靈敏度高,逆時針靈敏度低;右側(cè)的旋鈕用來調(diào)節(jié)延時感應(yīng),順時針延時加長,逆時針延時減短。
軟件配置
熱釋電傳感器配置
#include "sensor.h"
void HCSR501_Config(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(HCSR501_INT_GPIO_CLK ,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HCSR501_INT_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        GPIO_Init(HCSR501_INT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
uint8_t HCSR501_Statue(void)
        if(GPIO_ReadInputDataBit(HCSR501_INT_GPIO_PORT, HCSR501_INT_GPIO_PIN)==Bit_SET)
                return 1;
        else return 0;
ESP8266連接WiFi
AT+CWMODE=1:設(shè)置工作模式(STA模式)
bool ESP8266_Net_Mode_Choose ( ENUM_Net_ModeTypeDef enumMode )
        switch ( enumMode )
                case STA:
                  return ESP8266_Cmd ( "AT+CWMODE=1", "OK", "no change", 10);
          case AP:
                  return ESP8266_Cmd ( "AT+CWMODE=2", "OK", "no change", 10);
                case STA_AP:
                  return ESP8266_Cmd ( "AT+CWMODE=3", "OK", "no change", 10);
          default:
                  return false;
AT+CWJAP=“SSID”,“PASSWORD”:連接當(dāng)前環(huán)境的WIFI熱點(熱點名,密碼)
bool ESP8266_JoinAP ( char * pSSID, char * pPassWord )
        char cCmd [120];
        sprintf ( cCmd, "AT+CWJAP=\"%s\",\"%s\"", pSSID, pPassWord );
        return ESP8266_Cmd ( cCmd, "OK", NULL, 150 );
AT+CIPMODE=1:開啟透傳模式
bool ESP8266_UnvarnishSend ( void )
        if ( ! ESP8266_Cmd ( "AT+CIPMODE=1", "OK", NULL, 100 ) )
                return false;
        return
          ESP8266_Cmd ( "AT+CIPSEND", "OK", ">", 100 );
MQTT移植
​ 在Github上下載paho mqtt開源代碼Github代碼鏈接,解壓后將paho.mqtt.embedded-c-master\MQTTPacket\src中的MQTT源碼以及paho.mqtt.embedded-c-master\MQTTPacket\samples中的transport文件復(fù)制到自己的項目中。修改transport.c文件中的transport_sendPacketBuffer()和transport_getdata()函數(shù)用于發(fā)送和接收TCP數(shù)據(jù)。
修改MQTT協(xié)議相關(guān)參數(shù)
#define   HOST_NAME       "a12Dg3Gsw50.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com"     //服務(wù)器域名
#else
#define   HOST_NAME       "139.196.135.135"     //服務(wù)器IP地址
#endif
#define   HOST_PORT     1883    //由于是TCP連接,端口必須是1883
#define   CLIENT_ID     "test01|securemode=3,signmethod=hmacsha1|"       //ID
#define   USER_NAME     "test01&a12Dg3Gsw50"     //用戶名
#define   PASSWORD      "ce046a566db6047561024d89b99b898f98c39648"  //秘鑰
#define   TOPIC         "/sys/a12Dg3Gsw50/test01/thing/service/property/set"      //訂閱的主題
#define   PUBTOPIC      "/sys/a12Dg3Gsw50/test01/thing/event/property/post"      //發(fā)布的主題
HOST_NAME        固定格式:{YourProductKey}.iot-as-mqtt.{YourRegionId}.aliyuncs.com。 {YourProductKey}為設(shè)備的ProductKey。 {YourRegionId}為區(qū)域ID。
HOST_PORT        1883
Client ID        固定格式:{YourDeviceName}|securemode=3,signmethod=hmacsha1|。 {YourDeviceName}為三元組中的DeviceName。
User Name        固定格式:{YourDeviceName}&{YourProductKey}。 {YourDeviceName}和{YourProductKey}分別為三元組中的DeviceName和ProductKey。
Password        格式:clientId{YourDeviceName}deviceName{YourDeviceName}productKey{YourProductKey} {YourDeviceName}和{YourProductKey}分別為三元組中的DeviceName和ProductKey。 加密方式是HmacSHA1; 加密的密鑰:DeviceSecret ; hmacsha1加密網(wǎng)站:encode.chahuo點com
上傳數(shù)據(jù)
if(HCSR501_Statue()==1)
                                        sprintf(mqtt_message,"{\"method\":\"thing.event.property.post\",\"id\":\"0000000001\",\"params\":{\"MotionAlarmState\":1},\"version\":\"1.0.0\"}");
                                        MQTTMsgPublish(PUBTOPIC,QOS0,mqtt_message);
                                        printf( "\r\nsomeone inside\r\n");
                                        sprintf(mqtt_message,"{\"method\":\"thing.event.property.post\",\"id\":\"0000000001\",\"params\":{\"MotionAlarmState\":0},\"version\":\"1.0.0\"}");
                                        printf( "\r\nnoone inside\r\n");
                                }        參數(shù)        類型        說明
method        String        請求方法,取值thing.event.property.post。
id        String        消息ID號。String類型的數(shù)字,取值范圍0~4294967295,且每個消息ID在當(dāng)前設(shè)備中具有唯一性。
params        bool        MotionAlarmState狀態(tài)標(biāo)識符,取值為0或1。
version        String        協(xié)議版本號,目前協(xié)議版本號取值為1.0.0。
總結(jié)
​ ESP8266連接阿里云的順序大致可以分為以下幾個步驟:配置模塊為STA模式➡連接熱點➡連接TCP➡配置傳輸模式為透傳模式➡驗證用戶名與密鑰➡訂閱主題➡發(fā)送心跳包➡接收/發(fā)送數(shù)據(jù)
​ 程序中登錄MQTT,ID及密碼的格式,發(fā)送消息的格式都要嚴(yán)格按照MQTT協(xié)議來執(zhí)行,多一個空格都可能導(dǎo)致無法連接上阿里云;發(fā)送消息的參數(shù)id取值并不固定,只需要在范圍內(nèi)容易取值即可,但是需要保證id的長度;QOS表示通信的服務(wù)質(zhì)量,因為報文在發(fā)送的過程可能存在數(shù)據(jù)丟失的情況,最直接的解決方法就是重新發(fā)送,阿里云等物聯(lián)網(wǎng)平臺大都不支持QOS2,在實際開發(fā)過程中使用QOS0大都可滿足需求。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
