查看: 2206|回復(fù): 0
SL3036H 內(nèi)置 150V MOS 寬輸入電壓降壓型 DC-DC
ID:899448 發(fā)表于 2021-4-28 15:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SL3036H 是一款支持寬電壓輸入的開關(guān)降壓型 DC-DC,芯片內(nèi)置 150V/3A功率 MOS,最高輸入電壓可超過 120V。SL3036H 具有低待機(jī)功耗、高效率、低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率等特性。支持大電流輸出,輸出電流可高達(dá) 1.5A 以上。SL3036H 同時(shí)支持輸出恒壓和輸出恒流功能。SL3036H 采用固定頻率的 PWM 控制方式,典型開關(guān)頻率為 140KHz。輕載時(shí)會(huì)自動(dòng)降低開關(guān)頻率以獲得高轉(zhuǎn)換效率。SL3036H 內(nèi)部集成軟啟動(dòng)以及過溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可靠性。SL3036H 采用 ESOP8 封裝,散熱片內(nèi)置接 VIN 腳。
特點(diǎn)
◆ 寬輸入電壓范圍:8V~120V
  ◆ 輸出電壓從 4.2V 到 30V 可調(diào)
  ◆ 支持輸出恒壓恒流
  ◆ 支持輸出 12V/1.5A,5V/1.5A
  ◆ 高效率:可高達(dá) 95%
  ◆ 工作頻率:140KHz
  ◆ 低待機(jī)功耗
  ◆ 內(nèi)置過溫保護(hù)、輸出短路保護(hù)
  ◆ 內(nèi)置軟啟動(dòng)
應(yīng)用
  ◆ 追蹤器
  ◆ 恒壓源
  ◆ 電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電瓶車
  ◆ 扭扭車、卡車
應(yīng)用電路圖
