查看: 2839|回復(fù): 0
示波器波形抖動(dòng)可以利用觸發(fā)來穩(wěn)定波形
ID:689795 發(fā)表于 2021-4-28 17:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
示波器波形抖動(dòng)一般來說是兩種原因,其一是因?yàn)樾盘?hào)沒有同步,也就是示波器觸發(fā)設(shè)置的問題;還有一種是信號(hào)本身沒有規(guī)律,呈現(xiàn)非周期變化,無法找到合適的觸發(fā)方式,這樣信號(hào)也就無法穩(wěn)定顯示。
如上圖所示其實(shí)一個(gè)方波脈沖,示波器采用的是上升沿觸發(fā),并且觸發(fā)電平也是設(shè)置合理的。然而信號(hào)并沒有穩(wěn)定,而是脈寬不停的進(jìn)行變化。這種情況,我們判斷是由于信號(hào)本身脈寬不斷變化引起的波形不穩(wěn)定,并不是觸發(fā)設(shè)置導(dǎo)致的周期性信號(hào)不穩(wěn)定。
那么我們?nèi)绾文茏屵@個(gè)信號(hào)看起來穩(wěn)定呢?首先要明確一點(diǎn),示波器捕獲的波形其實(shí)在屏幕上是實(shí)時(shí)變化的,而示波器觸發(fā)之所以可以讓信號(hào)看起來穩(wěn)定,是因?yàn)橛|發(fā)設(shè)置使得每次屏幕上出現(xiàn)波形的樣子基本一致,所以信號(hào)看起來似乎沒動(dòng)。然而既然信號(hào)本身是非周期性變化的,而我們又想讓信號(hào)穩(wěn)定,那就必須找出這個(gè)信號(hào)周期性變化的地方,把這部分單獨(dú)觸發(fā),而其他部分“視而不見”,只有這樣信號(hào)才可以穩(wěn)定。
我們把示波器的時(shí)基打大,將信號(hào)擠壓再觀察�?梢钥吹竭@個(gè)信號(hào)每個(gè)脈沖之間的間隔其實(shí)是周期穩(wěn)定的,只是每個(gè)單獨(dú)的脈沖脈寬不停的變換,有抖動(dòng)的現(xiàn)象。
我們將時(shí)基重新打小,讓示波器只能觀察到一個(gè)脈沖,然后打開示波器的分段存儲(chǔ)功能,設(shè)置記錄30個(gè)波形片段。示波器的分段存儲(chǔ)功能類似于多個(gè)單次觸發(fā)的組合,比如我們這里記錄30個(gè)段數(shù),相當(dāng)于示波器單次觸發(fā)了30次,并且每次的波形都可以單獨(dú)保存觀看。
可以看到示波器捕獲的這30個(gè)片斷中,每個(gè)片段捕獲的脈沖脈寬都不相同。也是這個(gè)原因?qū)е铝瞬ㄐ慰雌饋矶秳?dòng)。那么按照我們剛才的思路,如果捕獲的波形每次脈寬都相同,其他不同的我們讓示波器忽略不捕獲即可。
我們打開分段存儲(chǔ)的擬合功能,這樣示波器會(huì)把我們剛才捕獲到的30個(gè)片段進(jìn)行重合顯示。我們打開示波器光標(biāo)進(jìn)行測(cè)量,這樣我們就可以看出這30段波形中的最小脈寬以及最大脈寬。同時(shí)也觀察到這幾個(gè)脈寬的變化間隔大小其實(shí)是一樣的,都再1μs左右。
現(xiàn)在,我們應(yīng)該比較清楚如何讓這個(gè)波形看起來穩(wěn)定了,就是只捕獲我想要的脈寬大小的波形,其他脈寬不同的波形不顯示。比如我們可以采用脈寬觸發(fā),將觸發(fā)條件設(shè)置為只捕獲小于1點(diǎn)幾微秒脈寬的信號(hào),這樣如下圖所示信號(hào)看起來就是穩(wěn)定的。
我們也可以設(shè)置信號(hào)大于7μs,這樣每次捕獲到的信號(hào)就是波形最大脈寬的那個(gè),其他脈寬小的信號(hào)都被忽略了,信號(hào)自然看起來也就不再抖動(dòng)了。
當(dāng)然,熟悉示波器的朋友可能發(fā)現(xiàn),像這種情況,采用無限余暉其實(shí)也可以比較好的找出這個(gè)抖動(dòng)信號(hào)的最大脈寬和最小脈寬。示波器的功能最終都是為我們捕獲想要的信號(hào)而服務(wù)的,如果熟悉示波器,就會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)要達(dá)到一個(gè)目的,示波器有很多設(shè)置可選。
我們總結(jié)一下就是,示波器要想信號(hào)看起來穩(wěn)定,必須使其捕獲的波形呈現(xiàn)周期性,也就是每次捕獲到的信號(hào)樣子要基本一致。然后我們可以利用示波器的各種功能和觸發(fā)來達(dá)到這個(gè)目的。比如本文就是采用了分段存儲(chǔ)和脈寬觸發(fā)解決了這個(gè)問題。
