查看: 8628|回復(fù): 19
開源!和你一起用51單片機(jī)和點(diǎn)陣打造游戲機(jī)、時(shí)鐘(下)
ID:53125 發(fā)表于 2013-8-16 22:47 | 只看該作者 回帖獎勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
分享帖終于和大家在51hei論壇見面了,本來想0點(diǎn)發(fā)的,不過……嘿嘿,還是開源分享帖哦~~不過實(shí)在太冷了,就沒去實(shí)驗(yàn)室錄專門的技術(shù)支持教程給大家。完全靠打字了,手生凍瘡,也很辛苦的,大家諒解��!
這“下”帖讓大家等了那么久,本人后面發(fā)帖也倍感壓力啊,如果這“下”帖不給力的話,對不起觀眾啊。先給大家看看,我共享給大家的資料里,包含哪些東西吧,先看資料給不給力哈。壓縮包包含以下內(nèi)容:
先看視頻展示:
大家請結(jié)合上帖來看下帖:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-20607-1.html
我這個(gè)分享帖打算分為以下幾個(gè)部分:
一、曬整體原理圖和PCB:
二、整體硬件的介紹
三、整體軟件編程技巧
四、各個(gè)模塊介紹
五、關(guān)于手工雙面板制作的介紹
六、開源分享的資料
很多都是本人的經(jīng)驗(yàn),有不對地方,請大家指正。
一、曬整體原理圖和PCB:
主控原理圖及PCB:
TEA5767收音機(jī)、TDA2822功放原理圖及PCB:
PL2303 RS232轉(zhuǎn)TTL下載器原理圖及PCB:
對于制作的過程,只保留有以下三個(gè)圖片,大家可看下:
下面是硬件說明圖:
硬件介紹在上面的三個(gè)圖示已標(biāo)明,看不清的可下我分享的資料!
二、整體硬件的介紹
1、使用STC12C5A60S2:
(1)內(nèi)部有AD,實(shí)現(xiàn)了電壓表功能,以及以后擴(kuò)展作頻譜顯示屏;
(2)其工作的最低電壓是3.3V,所以可以用鋰電工作哈(鋰電電壓為3.7V左右);
(3)內(nèi)有RC振蕩器,所以對時(shí)序要求不是很高的場合可以使用。但是由于初始芯片默認(rèn)是用外部晶振,且STC-ISP下載軟件默認(rèn)使用外部晶振,一不小心就變成外部晶振,如果不接外部晶振的話,很容易不小心選成外部晶振而無法啟動芯片。所以后面我還是加了外部晶振,我的程序,可以使用外部12M晶振,也可以使用內(nèi)部RC振蕩器(13M左右)。
(4)該芯片IO口可以拉電流,像AVR單片機(jī)一樣,可以設(shè)置IO口狀態(tài),使得灌電流和拉電流都可以達(dá)到20mA左右,所以可以IO口直接驅(qū)動數(shù)碼管,但注意加限流電阻,不然很可能燒壞IO口而使芯片無法作用。
(5)有1K的EEPROM,可以掉電存數(shù)據(jù),所以可以掉電保存鬧鈴設(shè)置的時(shí)間,開關(guān)標(biāo)志位等,但嚴(yán)格的講,這個(gè)根本不是真正的EEPROM,只能說湊合著用吧。而且在使用鋰電供電時(shí),會出現(xiàn)電壓偏壓而無法正常讀取該EEPROM區(qū)。
(6)該芯片還有P4口,PWM等等功能,而且RAM和ROM都很大。對于該芯片最小系統(tǒng)的連接及使用等等詳情請參看其數(shù)據(jù)手冊。
2、顯示電路的設(shè)計(jì):
為了方便橫屏和豎屏的顯示,大家看我的硬件原理圖就會發(fā)現(xiàn),我的顯示電路在點(diǎn)陣的處理方面既可行掃描顯示,也可以列掃描顯示。
一般點(diǎn)陣的顯示都是行掃描顯示,特別是只有16行的點(diǎn)陣,很多都會用到兩片3-8譯碼器構(gòu)成4-16譯碼器或直接用74LC154做4-16譯碼器,這種做法優(yōu)點(diǎn)是控制簡單,又比較節(jié)約IO,寫程序也方便。但這種做法只能固定的用行掃描顯示。
而我的行線用的是595串入并出的芯片,豎屏是595控制行線,單片機(jī)P0輸出每行的數(shù)據(jù),豎屏掃描原理如下:
橫屏是單片機(jī)P0進(jìn)行每行數(shù)據(jù)的掃描,而595這時(shí)輸出每行的數(shù)據(jù),如下:
上面所說的行和列,都是相對橫屏和豎屏而言的。具體為什么在橫屏和豎屏要分不同的掃描方式呢?下面的程序講解會提到哈~~
3、PL2303下載器:
其實(shí)我以前有串口的下載器,是通過USB轉(zhuǎn)串口,再用MAX232芯片把串口轉(zhuǎn)成TTL,感覺那樣非常麻煩,而且很容易出問題。所以這一次我自己手工做了PL2303下載器,這個(gè)PL2303芯片也難搞,只有貼片的,毛毛腳的,加上我的板是手工轉(zhuǎn)印、烙鐵又差,所以焊接還費(fèi)了不少時(shí)間,還好,本人焊貼片的水平不是蓋的,還是焊好了。為了方便STM32芯片的下載還對原始電路做了修改,有RESET、和BOOT0。這個(gè)帖子的主角不是下載器,因此后面我會另外開帖給大家分享我做的一些常用單片機(jī)的下載器。我最后做好的下載器如下:
三、整體軟件編程技巧在這里我只簡單的說說可能在很多單片機(jī)教學(xué)視頻里不涉及到,而在我這整個(gè)工程中用到的編程技巧和注意事項(xiàng)。
1、點(diǎn)陣顯示:
(1)一般點(diǎn)陣,特別我們發(fā)燒友做的點(diǎn)陣,基本上都是行掃描顯示的,為什么要行掃描顯示呢?我想還是因?yàn)楹芏帱c(diǎn)陣都是為了左右滾動的顯示,行掃描編程和硬件實(shí)現(xiàn)上都比較方便吧。因此,我的硬件設(shè)計(jì)也是為了迎合軟件的編程方便,不管橫屏還是豎屏,都是相對的采用行掃描顯示。但是,對于旋轉(zhuǎn)屏和“搖搖棒”這種顯示是必須要列掃描顯示的,為什么要列掃描還想不通的朋友自己揣摩了。
(2)特別還要注意點(diǎn)陣的消影,很多初學(xué)者寫數(shù)碼管或點(diǎn)陣掃描程序時(shí)會出現(xiàn)“鬼影”,所以消影的這一招也是要必須學(xué)會的,最簡單可行的辦法就是每掃描顯示一行或一個(gè)數(shù)碼管后,關(guān)閉一次全部的顯示。同時(shí)注意先傳數(shù)據(jù)碼、后點(diǎn)亮當(dāng)前行或當(dāng)前位。具體可參考我程序,我的是沒有任何鬼影的哈。
(3)為了實(shí)現(xiàn)滾動顯示,同時(shí)滾動顯示的數(shù)據(jù)能實(shí)時(shí)更新,必須有一個(gè)顯示緩存區(qū),這個(gè)顯示緩存區(qū)必須是可讀可寫的。點(diǎn)陣顯示指針只是從頭到尾一行行的掃描顯示緩存中的數(shù)據(jù),即“讀”的過程,而要實(shí)時(shí)更新緩存中的數(shù)據(jù),還要把相關(guān)變量不斷的“寫”到顯示緩存對應(yīng)的位置。從而需要一個(gè)可讀、寫的緩存區(qū),這里定義為數(shù)組是方便掃描指針不斷下移讀取,這其實(shí)跟電腦中說的顯卡的顯存是一個(gè)道理的。而具體滾動顯示的編程技巧,大家可以參看我的程序,里面會有備注的,當(dāng)然方法不是唯一的。
(4)這個(gè)可讀可寫的緩存區(qū),很多人都直接定義為“data”的類型(如果不設(shè)置,默認(rèn)也是這個(gè)類型),用這個(gè)類型本身沒錯(cuò),在寫小程序中還可以用,也不會超RAM空間,但當(dāng)你定義的全局變量多,而且定義的可讀寫的數(shù)組多時(shí),編譯就不過了,會提示你超RAM了,但實(shí)際RAM卻沒滿。這是為什么呢?這個(gè)要從51單片機(jī)硬件原理來講了,平時(shí)我們所說的如51單片機(jī)RAM是4K,52單片機(jī)RAM是8K,實(shí)際它們的內(nèi)部直接尋址區(qū)的大小是一樣的,即data區(qū),硬件地址是00H-7FH。而不同的是間接尋址的地址80H及以上不同,所以定義可讀寫數(shù)組時(shí)最好定義為“idata”,以節(jié)省可直接尋址區(qū)。而其它變量要不要也定義為"idata"呢?這個(gè)一般就不用了,除了數(shù)組外,其它變量最好不要定義為“idata”。下面是我定義的“idata”:
(5)如果只是顯示固定字符,可以直接定義為 "code",單片機(jī)的內(nèi)部程序存儲區(qū),即ROM區(qū),只可讀,顯示指針就一直往下讀就可以了。
像我開機(jī)歡迎畫面就是這樣寫的:
總的來說,這里涉及到KEIL C編譯器中定義的幾個(gè)字節(jié)型的變量,這里簡單總結(jié)如下:
data區(qū)(默認(rèn)):單片機(jī)能直接訪問的直接尋址RAM區(qū),00H-7FH;
bdata區(qū):可位尋址的片內(nèi)ram,位于20H-2FH,總共128位;
pdata區(qū):分頁尋址片外ram (MOVX @R0) (256 BYTE/頁);
idata區(qū):單片機(jī)間接防問的RAM區(qū),80H-FFH,也有說法可以理解為前128和data的128完全相同,只是因?yàn)樵L問的方式不同(MOX ACC,@Rx);
code區(qū):單片機(jī)的內(nèi)部程序存儲區(qū),也就是單片機(jī)內(nèi)置的FALSH 對應(yīng)MOVC @DPTR;
xdata區(qū):單片機(jī)外部尋址區(qū),一般指片外的存儲器,0000H-FFFFH。
還有不理解的,可以百度或翻翻單片機(jī)原理方面的書籍。
2、關(guān)于break,return,goto等函數(shù)的使用
(首先聲明一下,我不是電子專業(yè),我的專業(yè)沒學(xué)過C語言,只開了VB課程,我用的C是自學(xué)的,有說不當(dāng)?shù)恼埮u指正!)很多單片機(jī)編程者,特別是剛?cè)腴T的,很少會用到諸如break,return,goto,do…while,continue的函數(shù),更不要說使用結(jié)構(gòu)體和指針。當(dāng)然我也很少用,在我這個(gè)工程中沒用過具體的指針和結(jié)構(gòu)體,為了能讓大家都看得懂,用的都是相對簡單的語句,而且很多都是很啰嗦一個(gè)個(gè)拆開使用的,其實(shí)很多可以合并的。
Break:是只能在循環(huán)語句中使用的,程序執(zhí)行到它后將退出當(dāng)前循環(huán)。
Return:我的程序中很多用到了return,該語句的作用是退出當(dāng)前所執(zhí)行的子函數(shù),是可以在任何函數(shù),任何地方使用的。注意和break區(qū)別開,一個(gè)只是退出循環(huán),而后者是退出整個(gè)函數(shù)。所以用return我可以實(shí)現(xiàn)在任意地方,哪怕是在死循環(huán)函數(shù)里面,離開現(xiàn)在的功能,轉(zhuǎn)到另外的一個(gè)功能。比如我程序用到的地方:
Goto:我沒有在這個(gè)工程用到,這個(gè)goto只能在同一個(gè)子函數(shù)中無條件調(diào)轉(zhuǎn),可能以后會對大家有用吧。
還有continue等其它這里不再累述,大家自己查資料吧。
(3)關(guān)于STC和經(jīng)典51單片機(jī)的延遲
這個(gè)我不想多說了,由于STC執(zhí)行普通指令的速度是一般51單片機(jī)的3-12倍(具體參看芯片手冊),因此以前的51單片機(jī)延遲函數(shù)要修改,大家用STC的參看我的程序就行,我的程序是用12M外部晶振或內(nèi)部RC振蕩器(大概13M)都是能用的,而且我沒有分頻哦。特別是那個(gè)18B20溫度傳感器的延遲,我測試了好久才把它的延遲搞定了~~~
還有更多的硬件和軟件的問題,下面將在各個(gè)模塊的介紹中有針對性的介紹。
(4)結(jié)構(gòu)化編程
將復(fù)雜的程序分成一個(gè)模塊來寫,這是程序員必須要學(xué)會的,當(dāng)然,現(xiàn)在我這里還是比較亂,相信大家會弄得更好。同時(shí),我的程序,很多個(gè)子功能已經(jīng)弄成頭文件,如DS0302、18B20、I2C、STC的各類功能等等,大家只要注意一下不同硬件的延遲函數(shù)(主要是I2C和18B20比較講究)就可以直接調(diào)用的,以下是我的工程截圖:
四、各個(gè)模塊介紹
在這里,為了減少大家的閱讀量,不再累述各個(gè)模塊的具體功能,大家可以對著上一帖子來看,下面著重講原理和編程技巧。
1、時(shí)鐘功能
時(shí)鐘我用的是DS1302時(shí)鐘芯片,用鈕扣電池續(xù)電;農(nóng)歷的計(jì)算是通過軟件實(shí)現(xiàn)的;溫度是通過DS18B20實(shí)現(xiàn)的;語音報(bào)時(shí)是通過YF-017語音芯片實(shí)現(xiàn)的;最后掉電能保存鬧鐘時(shí)間和開關(guān)標(biāo)志位是通過STC12C5A60S2內(nèi)置的EEPROM實(shí)現(xiàn)的,紅外遙控這個(gè)就不用說了。
(3)遙控器是用通用車載MP3的,很多開發(fā)板都送這個(gè):
附上各個(gè)按鍵的編碼:
機(jī)器編碼:0x00
各個(gè)按鍵鍵碼值: CH-:0x45  CH:0x46  CH+:0x47  PREV:0x44  NEXT:0x40  PLAY:0x43  VOL-:0x07  VOL+:0x15  EQ:0x09  0:0x16  100+:0x19  200+:0x0d  1:0x0c  2:0x18  3:0x5e  4:0x08  5:0x1c  6:0x5a  7:0x42  8:0x52  9:0x4a
2、俄羅斯方塊功能
硬件沒什么好說的,就是前面的點(diǎn)陣、按鍵和遙控器,內(nèi)核全靠軟件實(shí)現(xiàn)的。
這里著重說下這個(gè)的編程原理(程序備注中有):
【特別說明:該俄羅斯方塊源程序不是本人的,是網(wǎng)友提供的源碼,然后我根據(jù)自己的硬件和需要,在充分理解源程序的基礎(chǔ)上做了大量的修改和BUG優(yōu)化。在此向源程序提供者致敬!】
圖形方塊編碼機(jī)制介紹:
(1)由于俄羅斯方塊圖形的寬度和高度最多只有四位,所以要以4X4為基本單元;
(2)硬件采用18行掃描(16行點(diǎn)陣,兩個(gè)數(shù)碼管)、8位送顯示信號;
(3)各個(gè)圖形的寬度不一致,所以要人為給圖形設(shè)定居中位置,若圖形寬度為偶數(shù)可直接將其居中,若為奇數(shù)則靠左居中;
(4)由于圖形需要旋轉(zhuǎn),所以由基本的圖形會衍生出另外3種圖形;
(5)因此每個(gè)圖形應(yīng)該給定4個(gè)8位的二進(jìn)制碼,并放入一個(gè)二維數(shù)組里;
(6)經(jīng)典俄羅斯方塊游戲里有19種不同形狀的方塊,包括旋轉(zhuǎn)得到的;
(7)數(shù)組的第一個(gè)下標(biāo)為該圖形的編號。
具體請參看全局定義的頭文件及程序內(nèi)備注。
3、收音機(jī)功能
這里的收音機(jī)我使用的芯片是TEA5767飛利浦的收音芯片,并使用I2C通訊,實(shí)際的效果大家在視頻中也看到幾乎收不到臺。這不是我軟件問題,而是我所處的位置問題,我住的是學(xué)校宿舍區(qū),是一樓的,由于鋼筋水泥等等的屏蔽和影響,加上本身硬件上的各類干擾,收不到電臺是否很正常的,我試過拿到室外,還是勉強(qiáng)可以收到臺的。而且我這個(gè)TEA5767是多另外一塊開發(fā)板上拆下來的,可能也不太行了吧。但程序與芯片的通訊還是通的。為什么我敢這么說,因?yàn)榻o芯片發(fā)數(shù)據(jù)還是有反應(yīng)的,而且還可以讀出頻率及啟動自動搜臺。
總的來說,這個(gè)功能現(xiàn)在看起來只能是“雞肋”,但程序和硬件連接大家還是可以參考的,還有我用的天線是網(wǎng)上賣的專用耳機(jī)天線哈。
這里的功放用的是TDA2822構(gòu)成單聲道功能,效果一般,原理圖和網(wǎng)上的一樣。但由于收音芯片的聲音輸出及單片機(jī)的P10相接,并和外面的音源輸入相連,通過外接音源時(shí),音質(zhì)很差的,大家在視頻中也看到了。加上接YF017語音芯片的喇叭與TDA2822的輸出共用一個(gè)喇叭,那問題更大了,因此,這里現(xiàn)在的功能只能算“雞肋”了,后面會再優(yōu)化吧。
4、“搖搖棒”功能
“搖搖棒”主要是靠水銀開關(guān)了,這個(gè)程序我沒有參考別人的,因?yàn)橹拔覍戇^旋轉(zhuǎn)屏的程序,“搖搖棒”的原理和它幾乎如出一轍。旋轉(zhuǎn)屏是靠上下的紅外對管控制中斷,從而決定從哪播放的,而“搖搖棒”主要是靠水銀開關(guān)來引發(fā)中斷,控制要從一個(gè)方向開始播放,沒有水銀開關(guān)也可以顯示,但由于是來回甩動的,沒有水銀開關(guān)控制方向會出現(xiàn)“鏡像字”。特別要注意水銀開關(guān)的安裝方向,如果你軟件圖形的取模和顯示是從左到右掃描一列一列顯示的,那么你的水銀開關(guān)應(yīng)該面向顯示面且相對水平面呈銳角45度安裝(引腳朝下);反之,如果你軟件圖形的取模和顯示是從右到左掃描一列一列顯示的,那么你的水銀開關(guān)應(yīng)該面向顯示面且相對水平面呈鈍角135度安裝(引腳朝下)。大家看我的是從左到右掃描顯示的,所以,相對顯示正面是呈銳角45度安裝的。我編程顯示的時(shí)候是只選擇8列中的一列進(jìn)行顯示,比如我用了P03控制的那一列來顯示,然后595傳每列的數(shù)據(jù),具體程序參看我提供的程序。
5、簡單電壓表功能
這里的電壓表主要是靠STC12C5A60S2內(nèi)部的AD功能實(shí)現(xiàn)的,通過讀芯片手冊可以知道,該AD功能的參考電壓是芯片自身的工作電壓。然后問題就來了,我的整個(gè)設(shè)計(jì)是既可用外部5V供電,也可用鋰電供電,兩個(gè)差別很大的參考電壓,我是什么處理的呢?其實(shí),實(shí)際的話,雖然說芯片本身不提供輸入外部基準(zhǔn)電壓的功能,但是如果采用同時(shí)采樣兩路AD值,其中一路的電壓值(作為外接基準(zhǔn)電壓)是已知的,那么通過兩個(gè)方程,兩個(gè)未知數(shù),是不是可以輕易的求出準(zhǔn)確的AD值了呢?所謂兩個(gè)方程如下:
如我在P17引腳輸入已知的1.25V作為參考電壓,而我要測P10的實(shí)際電壓,然后我假設(shè)芯片電源電壓是5V,那么我AD轉(zhuǎn)換后得到P17的電壓值為:
AD_C0=(uint)((get_adc(0x07)*5)/1.024);  //“5”為假設(shè)的芯片電壓。
待測P10的AD電壓值為
AD_C1_tmp=(uint)((get_adc(0x00)*5)/1.024);  //“5”為假設(shè)的
最后整合這兩個(gè)方程,就可以消掉“5”即芯片的實(shí)際電壓可以不用管,最后處理P10實(shí)際電壓值是:
AD_C1=(uint)( AD_C1_tmp *12.50/AD_C0);
這是一個(gè)方法了哈,還不明白的,自己慢慢消化了。
而我在這個(gè)東西用的卻不是以上方法,因?yàn)楫?dāng)初設(shè)計(jì)的硬件原因,最后我采用最簡單的辦法,方法就是在主開關(guān)那里動手腳。注意看,我用的是按鍵自鎖型的雙刀雙擲開關(guān),其中的一“刀”我用到了電源的正極上,通過對正極的切換實(shí)現(xiàn)內(nèi)部鋰電和外接電源的切換;而另外的一“刀”中我當(dāng)作接負(fù)極的開關(guān)接到單片機(jī)的P45 IO口,因此,在切換電源的同時(shí),也切換了P45 IO口的電平變化。因此,在精度要求很高的場合,我只要檢測P45 IO口的電平,就有選擇的在程序里改變了參考電壓,在程序中我是這樣處理的:
ad_tmp=get_adc(0x01);  //獲得P11引腳上的AD值
if(!P45) ad_val=(uint)((ad_tmp*3.85)/1.024);         ///AD值處理,3.85為使用鋰電時(shí)MCU的電壓,最終ad_val單位為mV
else ad_val=(uint)((ad_tmp*4.95)/1.024);                  ///AD值處理,4.95為MCU現(xiàn)在的電壓,最終ad_val單位為mV。
終于介紹完了各個(gè)模塊,很多的技巧也都告訴大家了~~
也許還有一些細(xì)節(jié)和我DIY的地方?jīng)]跟大家嘮,因?yàn)橛行┐蠹铱梢詻]必要效仿或我覺得大家應(yīng)該都了解了,還有什么疑問,大家再跟帖問吧。哦,還有,剛才提到了鋰電和外接5V的切換開關(guān),有人可能會問,我這個(gè)東西可不可以接5V時(shí),一邊用一邊充電�,F(xiàn)在是不可以的,因?yàn)槲覜]做或買5V轉(zhuǎn)鋰電充電的板子,我的鋰電充電是另外引出,用萬能充充電的,
五、關(guān)于手工雙面板制作的介紹(另開帖)
六、開源分享的資料
這里的壓縮包包含原理圖(當(dāng)然,只是畫有PCB的部分,還有一些我后面自己DIY或修改的地方就沒有咯,但上面都有介紹了~)、PCB圖、清楚的圖片講解圖、總工程程序源碼及部分模塊程序源碼等等。
對于本帖未詳盡事項(xiàng),如“五、關(guān)于手工雙面板制作的介紹”,請移步到下一帖(鏈接:),因?yàn)檫@一帖的內(nèi)容夠多了,我打字排版辛苦不要緊,重要的還是讓大家看得明白。以及帖子中提到的下載器介紹和PCB打印,打印機(jī)設(shè)置及注意問題……還有,等等,我之前說過還有語音計(jì)算器和頻譜展示及分享這兩個(gè)的程序,由于篇幅和時(shí)間問題,還是全部留到后面另開帖吧,大家請期待!感謝你的關(guān)注和支持!新年快樂!
“多功能智能玩具”共享資料.rar (3.43 MB, 下載次數(shù): 286)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:125504 發(fā)表于 2016-6-8 18:18 | 只看該作者
回帖是一種美德,樓主強(qiáng)大
ID:111007 發(fā)表于 2016-4-9 23:20 | 只看該作者
牛啊,終于找到你
ID:21545 發(fā)表于 2015-5-30 21:08 | 只看該作者
想學(xué)習(xí)一下紅外的代碼
ID:58502 發(fā)表于 2015-4-30 23:20 | 只看該作者
你好,我想問下語音報(bào)時(shí)怎么實(shí)現(xiàn)的,我也用這個(gè)芯片做了個(gè)點(diǎn)陣時(shí)鐘,我也想加入語音功能
ID:63924 發(fā)表于 2015-4-30 22:52 | 只看該作者
ID:63924 發(fā)表于 2015-4-30 22:51 | 只看該作者
樓主,厲害啊,謝謝分享�。。。。。。。∑诖泻玫墓δ� 語音計(jì)算器和頻譜展示
ID:71584 發(fā)表于 2015-1-4 03:40 | 只看該作者
感謝分享!!!!!!!
感謝分享!!!!!!!
ID:66512 發(fā)表于 2014-9-22 20:55 | 只看該作者
樓主真強(qiáng)呀!
ID:66181 發(fā)表于 2014-9-15 11:39 | 只看該作者
謝謝分享
ID:61107 發(fā)表于 2014-4-25 22:35 | 只看該作者
真吊,不錯(cuò)
ID:52249 發(fā)表于 2014-4-14 18:03 | 只看該作者
手中還有器材,也想做一個(gè),下來參考一下。
ID:46750 發(fā)表于 2014-4-6 14:05 | 只看該作者
樓主真強(qiáng)呀!
ID:59170 發(fā)表于 2014-4-3 22:10 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:60246 發(fā)表于 2014-4-3 21:56 | 只看該作者
謝謝分享
ID:58986 發(fā)表于 2014-1-31 16:09 | 只看該作者
樓主辛苦了.......高手啊...功能做得這么好.....
ID:54817 發(fā)表于 2013-10-20 12:23 | 只看該作者
不錯(cuò),想法很好
ID:52286 發(fā)表于 2013-10-14 00:15 | 只看該作者
支持支持、、
ID:45583 發(fā)表于 2013-9-4 16:09 | 只看該作者
樓主真強(qiáng)呀!
