查看: 1994|回復(fù): 0
繼續(xù)求教單片機(jī)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)問題
還是關(guān)于單片機(jī)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的問題,再次求教大佬,今天網(wǎng)上查到一遍論文,有兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路圖https://wenku.baidu.com/view/578db15b804d2b160b4ec0ac.html
第一張圖是單極性的步進(jìn)電機(jī),基本能理解,起始P10-P14輸出低電平,前面光耦(是叫光耦吧?)導(dǎo)通,后面的達(dá)林頓功率管的基極(是這么稱呼么?)是低電平,不導(dǎo)通,電機(jī)線圈沒有電流,輪換引腳輸出高電平關(guān)閉光耦、導(dǎo)通達(dá)林頓功率管,使相應(yīng)線圈導(dǎo)通,達(dá)到輪換相位轉(zhuǎn)動(dòng)電機(jī)的目的。
問題:這個(gè)和我上一個(gè)用三極管驅(qū)動(dòng)5線4相步進(jìn)電機(jī)的就有點(diǎn)象了,這個(gè)需要續(xù)流二極管嗎?
第二張圖應(yīng)該是4線2相步進(jìn)電機(jī)了,經(jīng)過查閱也能勉強(qiáng)看懂了,前面那個(gè)三角和那個(gè)帶圈的三角怎么稱呼?(網(wǎng)上查帶圈的好像叫倒相放大器,那么三角就是放大器?)元件方面的基礎(chǔ)確實(shí)差到家了。。。
問題同第一張圖,這個(gè)因?yàn)槭敲看尾僮骶圈的電流正相反相,也有不通的時(shí)候,需要不需要什么續(xù)流二極管?
總的問題就是,這兩個(gè)電路完善嗎?是作為示意圖還是可以直接配元件用的?
求教,謝謝
