查看: 1655|回復(fù): 2
求一個(gè)能夠測量方波正玄波的頻率和幅值的測量儀設(shè)計(jì)思路
ID:659648 發(fā)表于 2021-4-29 00:30 來自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實(shí)現(xiàn),謝謝大家
ID:889094 發(fā)表于 2021-4-29 08:02 來自手機(jī) | 只看該作者
說下小白的思路,信號接個(gè)適當(dāng)電阻接地分壓,然后采集適當(dāng)位置的電壓,開始采集頻率高一些,分析采集到的數(shù)據(jù),先確定出頻率,然后在幾個(gè)周期內(nèi)密集采集從中查找最高值
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:850120 發(fā)表于 2021-4-29 09:01 來自手機(jī) | 只看該作者
這個(gè)不難辦,如果你用ARM系列的單片機(jī),可以用捕獲功能來進(jìn)行對頻率的采樣,如果是51系列的,可以采用外部中斷計(jì)數(shù)的方式來獲取頻率。而對于,幅度測量,那肯定就用ADC采樣就可以實(shí)現(xiàn)了
