查看: 5605|回復(fù): 8
利用FPM軟件設(shè)計Allegro16.6封裝
ID:321836 發(fā)表于 2021-4-29 11:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
提供軟件及使用方法
FPM 0.0.8.0制作Allegro封裝教程
FPM (Foot Print Maker)軟件是一個免費的Allegro封裝設(shè)計軟件,但可能是軟件作者開了個小玩笑或是軟件的小BUG,F(xiàn)PM 0.0.8.0版軟件從2010年4月1日之后只能在每個月的1號才能啟動使用,如果其他日期要使用該軟件可以更改日期啟動,例如把計算機系統(tǒng)日期修改為2010 年 4 月 1 日以前的任何時間都可以,建議只修改年份,不改動月份和日期(只是為了以后把時間改回來方便一些)。時間更改好后,軟件就可以運行了;或利用 可以編輯HEX格式的編輯器軟件,例如UltraEdit軟件打開安裝目錄可執(zhí)行文件fpm.exe,查找"33 C0 E9 F2"(注意中間有空格)(注意:是C零),替換為"8B C0 E9 00"(即33修改為8B,F(xiàn)2修改為00(零零)),保存,即可順利啟動該軟件。
FPM軟件使用非常容易上手,軟件啟動界面如圖1-1所示,默認是中文菜單,也可以通過菜單“工具/語言選擇”來選擇英文菜單界面,也可以在工具菜單設(shè)置軟件的屬性,一般采用默認設(shè)置,不需要更改。
圖1-1  雙面板電路
下邊以一個國產(chǎn)宏昌科技出品的STC89C51RC單片機PDIP-40通孔封裝為例介紹使用FPM軟件制作通孔類封裝操作過程,芯片封裝尺寸如圖1-2所示,但注意顯示尺寸是inch(英寸),換算關(guān)系1mil=0.0254毫米,1 inch=25.4毫米,而軟件默認的尺寸是mm(毫米)。
圖1-2  雙面板電路
步驟一:安裝及破解FPM軟件,啟動FPM,在左側(cè)對話框里選擇“通孔類元件/雙列直插式”,點擊“添加”按鈕,填入封裝名稱“PDIP-40”,然后填入封裝尺寸參數(shù),如圖1-3所示,最后點擊“Allegro”按鈕,如果Allegro軟件已經(jīng)配置好,將自動生成對應(yīng)封裝。
圖1-3  雙面板電路
成功生成的PDIP-40封裝如圖1-4所示。
圖1-4  雙面板電路
但是這樣制作的封裝,在Allegro軟件里面若做了改動或編輯,在保存封裝時會彈出“WARNING(SPMHA1-297): Create symbol illegal element. WARNING(SPMHA1-297): Create symbol illegal element. ERROR(SPMHA1-291): Create symbol has been aborted.”共三條警告或錯誤信息,為解決該問題,可以執(zhí)行菜單“Setup/Design Parameters…”,在彈出對話框的Design選項卡的Drawing type欄type功能項選擇Package,如圖1-5所示,再保存封裝則可以正常保存,另外也可按丹心靜居的文檔去設(shè)置。
圖1-5  雙面板電路
以上是使用FPM軟件制作Allegro封裝的操作過程。使用FPM軟件制作封裝與使用Allegro軟件純手工制作封裝相比,減少了封裝制作的時間,縮短了產(chǎn)品的研發(fā)周期。
全部資料51hei下載地址:
FPM_0.080安裝及封裝導(dǎo)出.rar (1.3 MB, 下載次數(shù): 26)
利用FPM軟件設(shè)計Allegro16.6封裝.doc (979 KB, 下載次數(shù): 22)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:404201 發(fā)表于 2021-8-3 23:53 | 只看該作者
16.6 總是報錯,看看你這個方法可以不?
ID:88060 發(fā)表于 2022-1-4 14:06 | 只看該作者
想這類規(guī)則的封裝,用ALLEGRO自己的WIZARD就可以啦
ID:446775 發(fā)表于 2022-4-15 08:38 | 只看該作者
關(guān)于使用FPM0.08生成Allegro封裝的問題
您好,我的16.6好像不行,出現(xiàn)了這幾種提示,請問是怎么回事?
ID:446775 發(fā)表于 2022-4-18 10:42 | 只看該作者
您好,這里面的Allegro那個初始化文件也是要復(fù)制過去嗎?就是丹心靜居的文檔里介紹的那幾個文檔
ID:446775 發(fā)表于 2022-4-18 10:44 | 只看該作者
skyskyjun 發(fā)表于 2021-8-3 23:53
16.6可以打開,但是還是午飯修改,樓主的辦法和丹心靜居的方法都無法解決修改和保存的問題
ID:633827 發(fā)表于 2023-5-13 13:38 | 只看該作者
16.6試了也是無法使用
ID:1050548 發(fā)表于 2023-6-1 09:14 | 只看該作者
這個玩意軟件做封裝很麻煩,我也沒有怎么搞懂
ID:520563 發(fā)表于 2024-4-8 14:06 | 只看該作者
Create symbol illegal element.  老是提示這個
