查看: 1860|回復(fù): 4
使用霍爾元件出現(xiàn)的問題
ID:708768 發(fā)表于 2021-4-29 13:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用49138霍爾元件感應(yīng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),有時(shí)上電后,可以正常檢測,然后斷電重新上電后,就不能檢測轉(zhuǎn)動(dòng)圈數(shù),然后使用電壓表,測量引腳電壓是否正常時(shí),觀察到是正常的,有磁鐵靠近時(shí),電壓會(huì)發(fā)生變化,圈數(shù)也會(huì)發(fā)生變化,然后又可以正常檢測圈數(shù),然后再上電后又會(huì)出現(xiàn)上面問題。請問這是什么原因?qū)е碌,如何解決?(電路就是電源腳接3.3V,地接GND,檢測腳接單片機(jī)I/O口,并接一個(gè)100PF電容到GND)
ID:593706 發(fā)表于 2021-4-29 15:56 | 顯示全部樓層
如果檢測設(shè)備的硬件和程序都沒有問題,有可能是霍爾元件輸出的脈沖沒有經(jīng)過整形,電平突高突低。脈沖信號要整理成規(guī)定大小穩(wěn)定的電平,這樣才能可靠工作。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:879348 發(fā)表于 2021-4-29 16:04 | 顯示全部樓層
很明顯是程序的bug
ID:708768 發(fā)表于 2021-4-30 08:47 | 顯示全部樓層
程序沒有問題,在另一臺(tái)設(shè)備上是正常的
ID:347013 發(fā)表于 2021-4-30 22:15 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
我感覺是霍爾傳感器輸出的脈沖幅度偏小在臨界點(diǎn)附近?拷朋w看看
