CS8633D 是一款4X15W四通道高效D 類音頻功率放大電路。先進的EMI抑制技術(shù)使得在輸出端口采用廉價的鐵氧體磁珠濾波器就可以滿足EMC 要求。CS8633D四通道音頻功率放大器是為需要輸出高質(zhì)量音頻功率的系統(tǒng)設(shè)計的 ,它采用表面貼裝技術(shù) ,只需少量的外圍器件,便使系統(tǒng)具備高質(zhì)量的音頻輸出功率。
CS8633D內(nèi)置了過流保護,短路保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。CS8633D利用芯片自帶的PBTL功能可以方便的應(yīng)用在2.0,2.1或者 4.0等音響系統(tǒng)上,可以為兩路4Ω負載提供2x25W的連續(xù)功率,也可以為4路8Ω負載4x15W的連續(xù)功率,特別針對2.1的音響系統(tǒng)可以提供1路4Ω負載驅(qū)動,兩路8Ω的負載驅(qū)動,為整個音頻系統(tǒng)提供25W+2x15W的整體輸出功率.CS8633D具備90%的效率,使得在播放音樂的時候不需要額外的散熱設(shè)計.
CS8633D提供纖小的QFN8x8_64L封裝形式供客戶選擇,可以為客戶節(jié)省可觀的PCB面積 ,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
● 輸出功率
POat 10% THD+N,VDD= 12.5V,RL =8 Ω 9.5W/CH
PO at 10% THD+N,VDD=14V,RL = 4 Ω 24W/CH
效率高達90%,無需散熱片,較大的電源電壓范圍6.5V~18.5V●免濾波功能
揚聲器保護包括可調(diào)功率限制器加直流保護●輸出管腳方便布線布局
●良好短路保護和具備自動恢復(fù)功能的溫度保護●良好的失真和防噗聲功能●四級增益可調(diào)●差分輸入
●兼容2.0,2.1,4.0音響系統(tǒng)的應(yīng)用。
ClassD音頻功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688. ClassR音頻功放(內(nèi)置升壓):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672. ClassAB/D音頻功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576. ClassGF音頻功放(內(nèi)置升壓):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230. 耳機功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418. ClassAB音頻功放:CS8591。 電源監(jiān)控:CS803,CS809,CS810,CS811。 電源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。 鋰電池充電管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
