查看: 7781|回復(fù): 30
求教貼片電阻怎么識(shí)別?
ID:889094 發(fā)表于 2021-4-29 16:58 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
從網(wǎng)上買了焊接練習(xí)板,帶過(guò)來(lái)一些貼片,上面的絲印分別是
1206封裝的121,這個(gè)用萬(wàn)用表量不出阻值,
0805封裝的1151,這個(gè)用萬(wàn)用表量出是1143歐左右
0603封裝的106(或是901?)這個(gè)用萬(wàn)用表也量不出阻值
我的萬(wàn)用表電阻最大檔是2M
還有那個(gè)單獨(dú)是0402封裝的,肉眼看不到字,拍照出拍不出,還沒(méi)焊
這些東西怎么分辨?求教大佬
有阻值的0805還好,焊一個(gè)量值1140歐,2個(gè)570歐,5個(gè)230歐,那些電容類沒(méi)有阻值的有沒(méi)有成功只能靠運(yùn)氣?還是只要焊上基本就管用?
ID:883167 發(fā)表于 2021-4-29 18:09 | 只看該作者
我都是直接用個(gè)元件盒,把它們按編號(hào)放到帶標(biāo)簽阻值的盒子里,到時(shí)候需要哪款就直接焊接哪個(gè)編號(hào)阻值。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:264021 發(fā)表于 2021-4-29 19:30 | 只看該作者
有絲印的電阻可以看,用公式換算,比如絲印121,就是12X10的1次方等于120歐,沒(méi)絲印的就只能用萬(wàn)用表測(cè)量
ID:584814 發(fā)表于 2021-4-29 20:02 | 只看該作者
百度一下就知道如何判斷了。
一般矩形片狀電阻先看有沒(méi)帶字母R,如果有阻值是 R前.R后 歐姆,否則是最后一位為10的N次方乘前幾位單位是歐姆。比如106就是10x1000000歐姆,你的萬(wàn)用表應(yīng)該測(cè)不起來(lái)的。
搞不清的用表測(cè),電容也一樣,可以測(cè)電容的表百元內(nèi)有很多夠用就好。測(cè)試好的可以用白紙包好外面寫(xiě)上相關(guān)標(biāo)識(shí)集中有序存放,當(dāng)然也可讓官家存好隨用隨叫
ID:227393 發(fā)表于 2021-4-29 20:33 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
你那個(gè)121是4個(gè)120的獨(dú)立排阻
ID:227393 發(fā)表于 2021-4-29 20:35 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
沒(méi)有901的電阻值的,你那個(gè)是106是10M的電阻
ID:889094 發(fā)表于 2021-4-29 23:00 | 只看該作者
林大俠 發(fā)表于 2021-4-29 18:09
某天盒子扣到地上了就是另一個(gè)故事
ID:889094 發(fā)表于 2021-4-29 23:03 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2021-4-29 20:02
百度一下就知道如何判斷了。
一般矩形片狀電阻先看有沒(méi)帶字母R,如果有阻值是 R前.R后 歐姆,否則是最后一 ...
謝謝回復(fù),學(xué)習(xí)了
sgq657785 發(fā)表于 2021-4-29 20:33
謝謝回復(fù),剛才用萬(wàn)用表量了,真的是,厲害了
ID:889094 發(fā)表于 2021-4-29 23:04 | 只看該作者
sgq657785 發(fā)表于 2021-4-29 20:35
謝謝回復(fù),我的最大量程是2M好像量不出10M
ID:383215 發(fā)表于 2021-4-30 12:14 | 只看該作者
都什么年代了?樓主還要花錢買什么焊接練習(xí)板?現(xiàn)在特價(jià)板免費(fèi)板那么方便,樓主買了焊接練習(xí)板就多花了一份錢,少了一次自己畫(huà)板的機(jī)會(huì),自己手工做板焊接進(jìn)步更快。
0805全系列的電阻電容,在那個(gè)什么寶還不盛行的年代我基本上都備齊了,每種100個(gè),我把20片一個(gè)規(guī)格沾在紙上做出兩本書(shū),不存在打翻扣在地上的情況,現(xiàn)在那個(gè)什么寶很方便,哪個(gè)規(guī)格的快要用完了現(xiàn)買都可以。
樓主想練習(xí)焊元件,那還不簡(jiǎn)單?像我這個(gè)舊硬盤(pán)拆下來(lái)的電路板,本來(lái)要丟了,看見(jiàn)上面有很多貼片元件,或許還有點(diǎn)用。就像我這樣照張相,然后把所有元件用熱風(fēng)槍烘下來(lái),用吸錫繩之類的把焊錫吸下來(lái)酒精清洗干凈,然后看著照片把元件焊回去,還不用擔(dān)心搞壞電路板。這塊電路板的焊接難度大大超過(guò)樓主買的練習(xí)板,有0603貼片電阻電容,有比較密集的集成電路,樓主要是能把最大的這個(gè)貼片IC烘下來(lái)再焊回去,焊工基本過(guò)關(guān)了,其實(shí)也很簡(jiǎn)單,用936電烙鐵配純紫銅最尖的烙鐵頭,用好松香,很容易焊回去,所以樓主只要用了純紫銅的烙鐵頭,成功率就會(huì)大大提高。
類似的電路板垃圾堆里面都有,不好意思去撿到收廢品的地方花錢去買,幾塊錢可以買一小堆了。
ID:723547 發(fā)表于 2021-4-30 13:38 | 只看該作者
0805封裝的1151,你用萬(wàn)用表量出是1143歐左右,實(shí)際是115x10=1150,誤差不大,在可接受范圍內(nèi),讀數(shù)是正確的,電阻是有精度的
ID:495628 發(fā)表于 2021-4-30 14:06 | 只看該作者
回答問(wèn)題:容、阻、感基本辨識(shí):
絲印法:最后一位表示的10的N次方,前面的表示有效數(shù)。單位是基本單位歐姆、亨、法。Eg:121,表示的是12x(10的1次方),即120歐姆。454表示的是,45x(10的4次方),即450000歐姆,即450KΩ;
其他的容、感相同。
Ps:感覺(jué)樓主的基本功有所欠缺啊,建議補(bǔ)一補(bǔ)?匆幌码娮釉骷幕局R(shí)。
ID:889094 發(fā)表于 2021-4-30 15:24 | 只看該作者
Wongrui 發(fā)表于 2021-4-30 14:06
絲印法:最后一位表示的10的N次方,前面的表示有效數(shù)。單位是基本單位歐 ...
謝謝回復(fù),正在學(xué)習(xí)
ID:383215 發(fā)表于 2021-5-1 13:50 | 只看該作者
不好意思,我的回復(fù)跑題了,那我告訴你快速讀精度5%貼片電阻的方法,如果你把最后一位是理解為有幾個(gè)0,反應(yīng)就慢了,最快的讀法先讀最后一位,除了幾點(diǎn)幾歐姆的電阻中間是R,其它電阻的最后一位要理解為阻值范圍,立馬就知道具體阻值了,我?guī)湍懔辛艘粋(gè)表,你要牢記。
開(kāi)始著重牢記最后一位是2的電阻是幾點(diǎn)幾K,比如332是3.3K,472是4.7k,上下一推你就很容易全部記住了,最后一位是0的是幾十幾歐,比如150是15歐,470是47歐,中間是R的比較特殊,1R0是1.0歐,7R5是7.5歐。最常用的電阻是最后一位為1、2、3的電阻,精度1%的貼片電阻我很少用,應(yīng)該是4位數(shù),也是先看最后一位確定阻值范圍,這個(gè)方法和讀四環(huán)、五環(huán)色環(huán)電阻的原理一模一樣。
ID:383215 發(fā)表于 2021-5-1 17:16 | 只看該作者
這個(gè)圖片發(fā)在這里怎么這么大。坎皇俏夜室庾鲞@么大的。
ID:516863 發(fā)表于 2021-5-1 22:56 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2021-4-30 12:14
都什么年代了?樓主還要花錢買什么焊接練習(xí)板?現(xiàn)在特價(jià)板免費(fèi)板那么方便,樓主買了焊接練習(xí)板就多花了一份 ...
用舊板練習(xí)焊接是個(gè)非常好的辦法!
小提示:拆貼片集成,可以找一小段銅線,(從電線上拆銅絲),一端先找個(gè)點(diǎn)焊固定,另一端穿過(guò)貼片IC下部,4邊分開(kāi),一邊一邊來(lái),邊焊(吹)邊拉線,這樣能更好的將焊腳拉脫離焊位,只要IC下面沒(méi)被點(diǎn)膠,是很容易拆除的。
ID:889094 發(fā)表于 2021-5-2 20:31 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2021-5-1 13:50
不好意思,我的回復(fù)跑題了,那我告訴你快速讀精度5%貼片電阻的方法,如果你把最后一位是理解為有幾個(gè)0,反 ...
謝謝回復(fù),學(xué)習(xí)了,講的很清楚
ID:889094 發(fā)表于 2021-5-2 20:34 | 只看該作者
謝謝回復(fù),學(xué)習(xí)了,厲害了,是個(gè)思路
ID:889094 發(fā)表于 2021-5-2 20:36 | 只看該作者
toyboy 發(fā)表于 2021-5-1 22:56
謝謝回復(fù),不斷學(xué)習(xí)中
ID:517951 發(fā)表于 2021-5-3 01:04 | 只看該作者
有一個(gè)多功能小工具軟件,可以輸入數(shù)字,即可顯示阻值,還有5色環(huán)電阻,色環(huán)電感輸入顏色,也可以顯示出阻值,電感值。
ID:889094 發(fā)表于 2021-5-3 15:37 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2021-5-3 01:04
有一個(gè)多功能小工具軟件,可以輸入數(shù)字,即可顯示阻值,還有5色環(huán)電阻,色環(huán)電感輸入顏色,也可以顯示出阻 ...
謝謝回復(fù)
ID:922247 發(fā)表于 2021-5-16 20:52 | 只看該作者
數(shù)字索位標(biāo)稱法就是在電阻體上用三位數(shù)字來(lái)標(biāo)明其阻值。它的第一位和第二位為有效數(shù)字,第三位表示在有效數(shù)字后面所加“0”的個(gè)數(shù)。這一位不會(huì)出現(xiàn)字母。    例如:“472′’表示“4700Ω”;“151”表示“150Ω”。 如果是小數(shù)。則用“R”表示“小數(shù)點(diǎn)”。并占用一位有效數(shù)字,其余兩位是有效數(shù)字。例如:“2R4″表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。
ID:577638 發(fā)表于 2021-5-16 21:31 | 只看該作者
貼片電阻阻值看數(shù)字最后一位是10的幾次方,也就是前面數(shù)字乘以后面10的幾次方,電容這東西,除非是設(shè)定好的多大,在粗糙的情況下其實(shí)可以不管貼片電容大小哈哈哈。
ID:420836 發(fā)表于 2021-5-17 08:54 | 只看該作者
106是10M的電阻
ID:474386 發(fā)表于 2021-5-17 09:12 | 只看該作者
這里還有一個(gè)地方要注意的,就是貼片電阻有3位數(shù)和4位數(shù)顯示的。一般來(lái)說(shuō)不同供應(yīng)商有不同的標(biāo)識(shí)方式,要看具體的規(guī)格說(shuō)明。還有就是有的數(shù)值上還帶字母的。那些是高精度的電阻特有的阻值標(biāo)識(shí)方式,要具體查找表格對(duì)應(yīng)的。特別是那些精度要求  ±1% 以及一些阻值帶小數(shù)點(diǎn)的。
ID:922499 發(fā)表于 2021-5-17 09:47 | 只看該作者
ID:922247 發(fā)表于 2021-5-17 11:01 | 只看該作者
ID:922572 發(fā)表于 2021-5-17 11:56 | 只看該作者
最后一個(gè)數(shù)字表示0的個(gè)數(shù),前面表示正常的數(shù)值,比如:121就是120歐姆,1151就是1150歐姆,106表示10000000歐姆,901就是900歐姆。使用萬(wàn)用表測(cè)量也許,但是要考慮誤差的,阻值特別小就不太好量取,買時(shí)一定要先確認(rèn)好誤差。
ID:1021614 發(fā)表于 2022-5-9 08:55 | 只看該作者
好壇子,不懂就來(lái)學(xué)!謝謝各位指教!重拾兒時(shí)愛(ài)好,目前正在進(jìn)階貼片元件焊接,買了很多練習(xí)板---有位師傅說(shuō),不需要,用舊電腦,哈哈,旁邊就放著兩臺(tái)就電腦,閑了拆---,正在練習(xí),
謝謝大家的指點(diǎn)!
ID:466505 發(fā)表于 2022-5-9 10:57 | 只看該作者
電阻還有一種是用代碼表示的,只能查表
