查看: 1903|回復: 0
SL9059 內置 MOS 開關降壓型 LED 恒流驅動器 內有原理圖
ID:899448 發(fā)表于 2021-4-30 16:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 森利威爾電子 于 2021-4-30 16:16 編輯
概述
SL9059是一款內置 60V 功率 MOS高效率、高精度的開關降壓型大功率 LED恒流驅動芯片。
  SL9059采用固定頻率的 PWM 工作模式,典型工作頻率為 140KHz。
  SL9059采用平均電流檢測模式,因此具有優(yōu)異的負載調整率特性。
  SL9059集成了高低亮功能,可以通過 MODE 端口實現(xiàn)高低亮的功能切換。MODE 懸空為高亮模式,MODE 接高電平為 1/2 電流的低亮模式。
  SL9059內部還集成了VDD穩(wěn)壓管以及過溫保護電路等,減少外圍元件并提高系統(tǒng)可靠性。
  SL9059采用 ESOP8 封裝。散熱片內置接 SW 腳。
特點
  ◆內置 60V MOS
  ◆寬輸入電壓范圍:8V~60V
  ◆輸出電流范圍:100mA~2.5A
  ◆高效率:可高達 93%
  ◆工作頻率:140KHz
  ◆支持高低亮工作模式
  ◆平均電流檢測
  ◆智能過溫保護
  ◆內置 VDD 穩(wěn)壓管
應用
  ◆電動自行車、摩托車燈
  ◆汽車照明
  ◆直流或交流輸入 LED 驅動
  ◆大功率 LED 照明
  ◆LED 背光
典型應用電路圖
Powered by 單片機教程網
