查看: 1906|回復(fù): 4
關(guān)于6路電阻巡回采樣芯片選型問題
ID:347013 發(fā)表于 2021-4-30 22:06 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本人編程小白,準(zhǔn)備做6路電阻巡回采樣測(cè)試電路,每路在50-500歐左右。擬采用恒流源通過mcu控制逐個(gè)連接mos管給每路電阻產(chǎn)生壓降,基于省電的原因電流控制在1mA以內(nèi),壓降小就需要通過PGA放大。找了一些芯片,只有msc1210帶6路PGA+ADC,但是我嫌棄該芯片容量小又是51內(nèi)核,準(zhǔn)備采用外置PGA+ADC。但是問題來(lái)了,哪種mcu能滿足實(shí)時(shí)采樣并顯示每路電阻的要求?
ID:342822 發(fā)表于 2021-5-1 08:47 | 只看該作者
用MEGA8,有8路adc?稍诔绦蛑性O(shè)置循環(huán)檢測(cè)每個(gè)通道。
ID:708541 發(fā)表于 2021-5-1 20:08 | 只看該作者
stc8a8k,綽綽有余。
ID:401564 發(fā)表于 2021-5-1 23:49 | 只看該作者
那么問題來(lái)了:編程小白是如何看不上8051的呢?
32K的內(nèi)存都不夠你寫嗎?就一測(cè)量電阻的程序,不用多大內(nèi)存的,至于8051內(nèi)核,這8051就那么讓人嫌棄嗎?
用12位ADC測(cè)量50歐,以1mA電流計(jì)算,精度大概就1/50,也就是2%的精度,這還不包括參考電壓的誤差
就不知道你要的精度是多少了
一般的單片機(jī)ADC就12位比較高了
當(dāng)然,也有24位ADC的單片機(jī).但那價(jià)錢可就不止是二三十塊一片了,特別是現(xiàn)在芯片特別缺貨的情況下
ID:347013 發(fā)表于 2021-5-3 19:12 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-5-1 23:49
32K的內(nèi)存都不夠你寫嗎?就一測(cè)量電阻的程序,不用多大內(nèi)存的, ...
并不是嫌棄8051內(nèi)核,原文沒有說(shuō):我打算加lcd屏,顯示6路的初始電阻值并實(shí)時(shí)顯示現(xiàn)在的電阻值和電阻變化率
