查看: 4614|回復(fù): 12
如何降低可調(diào)壓開關(guān)電源的最低電壓,最好是零伏可調(diào)。
ID:914631 發(fā)表于 2021-4-30 22:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人在本論壇的首貼 。
用固定電壓12伏400W的板子改了個4.1伏到28.8伏10A的可調(diào)電源,用于一般維修也夠了。但4.1伏用來充電就顯得太高了,只能充三元鋰電池。鐵鋰不能充,更不用說鎳鎘電池和鎳氫電池了。如何才能用簡單的改動降低輸出電壓呢?
請大家給個方案,先謝謝了。
草圖是我這個電源的調(diào)壓部分,高壓主電路是正激式的,PWM芯片是TC1252,主開關(guān)管是13N45兩只。
圖上R5的300歐姆是最小值,再小就會使輸出的最低電壓突然躍升到10伏以上。R3是為了防止電位器接觸不良限壓電阻。
輸出0.06A-9.99A的恒流電路已有了。調(diào)壓和調(diào)流分別用一只光耦。
再次感謝!
ID:163285 發(fā)表于 2021-5-1 05:58 | 只看該作者
不建議再改,5伏以下用手機充電器解決。
ID:914631 發(fā)表于 2021-5-1 13:03 | 只看該作者
光說不練 發(fā)表于 2021-5-1 05:58
不建議再改,5伏以下用手機充電器解決。
能說一下為什么不建議再改低嗎?我經(jīng)常要對大容量鋰電池充電呢。手機充電器沒充電控制的。
ID:96682 發(fā)表于 2021-5-1 16:24 來自手機 | 只看該作者
樓主用 431 它的基準電壓是 2V5,要達到 0V 起步得改電路。
ID:516863 發(fā)表于 2021-5-1 16:49 | 只看該作者
要改到0V,不是不可以,只是相應(yīng)電路調(diào)整(元件改動)比較麻煩,建議輸出增加一級LM317、LM2596之類功能模塊。
ID:401564 發(fā)表于 2021-5-1 21:20 | 只看該作者
理論上來說,是可以通過有恒流的電源來給鋰電池充電的,不管是鐵鋰還是其它的鋰電池
實際操作也是差不多
但卻很少有人這樣做,至于為什么就不知道了,這就是為什么有簡單的可調(diào)電路卻還是有十幾塊錢一片的鋰電池充電IC在賣的原因
我一般如果是要用到大電流充電,那就自己畫一個板子,打樣PCB就可以了
推薦bq24650給你,總成本30RMB左右,TI官方有數(shù)據(jù)手冊和電路
充電電壓電流可通過電阻調(diào)節(jié),但不能用電位器調(diào)節(jié)
4A以下充電電流不成問題
ID:163285 發(fā)表于 2021-5-2 08:05 | 只看該作者
開關(guān)電源適應(yīng)負載變化不大的場合,就算你400瓦開關(guān)電源效率百分之90,輸出5伏100毫安電流,是不是喝水挖口井,開寶馬買醬油!做沖電器應(yīng)該專業(yè)點,沖電電池品種很多的。
ID:914631 發(fā)表于 2021-5-3 20:26 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-5-1 21:20
實際操作也是差不多
但 ...
好的,我去搜索下。謝謝
ID:914631 發(fā)表于 2021-5-3 20:30 | 只看該作者
光說不練 發(fā)表于 2021-5-2 08:05
開關(guān)電源適應(yīng)負載變化不大的場合,就算你400瓦開關(guān)電源效率百分之90,輸出5伏100毫安電流,是不是喝水挖口 ...
我充電池的電流5A起步哦。電壓基本以8串鐵鋰和7串三元為上限。
ID:914631 發(fā)表于 2021-5-13 23:37 | 只看該作者
正常充電 可以用專業(yè)充電 器,但不適合養(yǎng)護性的充電。必需用穩(wěn)壓電源。
ID:879348 發(fā)表于 2021-5-14 08:18 | 只看該作者
不行的,現(xiàn)在的開關(guān)電源拓撲,在高壓側(cè)還有一個繞組,需要電壓啟動電源芯片
ID:748096 發(fā)表于 2021-5-14 08:47 | 只看該作者
用單片機IO口直接驅(qū)動電源晶體管就可以了,升壓降壓隨便調(diào)
ID:420836 發(fā)表于 2021-5-14 09:48 | 只看該作者
從0V實現(xiàn)電壓轉(zhuǎn)換并不難,這與效率有關(guān)。
