查看: 2802|回復(fù): 5
請教一個51單片機IO口接線過長的問題
ID:718523 發(fā)表于 2021-5-1 21:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
測試的時候一切正常保證是沒有任何問題的,可是正常使用的時候可能是因為IO口接線太長了,我用的中斷p30低電平有效P30接了一個長達10米的線束到GND中間是按鍵開關(guān),然后各種問題,請問這種接線過長的問題大神們是怎么解決的?
ID:77479 發(fā)表于 2021-5-2 00:01 | 只看該作者
P30上加一個4.7K的上拉電阻,應(yīng)該沒有問題。
ID:390416 發(fā)表于 2021-5-2 08:52 | 只看該作者
加三極管
ID:506248 發(fā)表于 2021-5-2 11:04 | 只看該作者
加光耦隔離,加大電壓,可以再遠些的,我一般都能用到1000米都沒問題,你這居然只有10米,估計附近有干擾源吧!如果是低頻信號,考慮防抖處理。
ID:883167 發(fā)表于 2021-5-2 14:23 | 只看該作者
最好是加個光耦隔離,用PC817,簡單方便 ,一端接單片機,另一端接控制,一般線太長,都會有干擾,加個上拉電阻可能還是可以的
ID:915096 發(fā)表于 2021-5-2 22:20 | 只看該作者
把兩根線扭絞起來試試,也許可以解決問題
