查看: 3832|回復(fù): 1
關(guān)于DDS芯片AD9833不能輸出波形,大致會(huì)是什么原因?qū)е碌?
使用51單片機(jī),AD9833不能輸出波形,但是測(cè)量輸出引腳的電壓卻是正常的,為0.62V,AD9833數(shù)據(jù)手冊(cè)上是輸出電壓為0.65V,但是就是沒有波形,不過有時(shí)候又會(huì)輸出0.28V。25M晶振能測(cè)出波形,AD9833的供電電壓也正常。。
剛開始以為是DDS芯片壞了,因?yàn)橹肮╇姵霈F(xiàn)問題,達(dá)到了7.8V,但是我重新?lián)Q了一個(gè)AD9833芯片,跟另一個(gè)晶振接到一塊新的板子上,還是一樣沒有輸出波形,程序是使用某一個(gè)寶上的程序
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:570093 發(fā)表于 2021-5-8 11:46 | 只看該作者
問題解決,是芯片問題,買到了兩個(gè)假芯片,剛開始以為不是硬件問題,畢竟換臉兩個(gè)芯片了,后面發(fā)現(xiàn)這個(gè)AD9833輸出電壓有時(shí)是0V,有時(shí)候是接近電源電壓。直接買了一個(gè)AD9833模塊,把芯片拆下來用,最終實(shí)現(xiàn)了波形輸出。
