查看: 2529|回復: 4
為什么這樣單片機讀出來的DS1302時間星期是0-7呀,這個怎么去調(diào)時間0,請大佬賜教
ID:894870 發(fā)表于 2021-5-2 10:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include "intrins.h"
  2. #ifndef _DS1302_H_
  3. #define _DS1302_H_
  4. sbit clk = P2^2;          //ds1302時鐘線定義
  5. sbit io =  P2^1;          //數(shù)據(jù)線
  6. sbit rst = P2^0;          //復位線
  7.                       //秒   分    時   日   月    年   星期
  8. uchar code write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a};   //寫地址
  9. uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8d,0x8b};   //讀地址
  10. uchar code init_ds[]  ={0x58,0x29,0x07,0x05,0x10,0x14,0x1};
  11. extern uchar miao,fen,shi,ri,yue,week,nian;
  12. extern uchar i;
  13. void delaynus(unsigned char n)
  14. {
  15. unsigned char i;
  16. for(i=0;i<n;i++);
  17. }
  18. //向1302寫一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  19. void Write1302(unsigned char dat)
  20. {
  21.   unsigned char i;
  22.   clk=0;            //拉低CLK,為脈沖上升沿寫入數(shù)據(jù)做準備
  23.   delaynus(2);       //稍微等待,使硬件做好準備
  24.   for(i=0;i<8;i++)      //連續(xù)寫8個二進制數(shù)據(jù)
  25.     {
  26.             io=dat&0x01;    //取出dat的第0位數(shù)據(jù)寫入1302
  27.             delaynus(2);       //稍微等待,使硬件做好準備
  28.             clk=1;           //上升沿寫入數(shù)據(jù)
  29.             delaynus(2);      //稍微等待,使硬件做好準備
  30.             clk=0;           //重新拉低SCLK,形成脈沖
  31.             dat>>=1;          //將dat的各數(shù)據(jù)位右移1位,準備下入下一位數(shù)據(jù)位
  32.           }
  33. }
  34. /*************根據(jù)命令,向1302寫一個數(shù)據(jù)到對應的地址里***************/
  35. void write_ds1302(uchar add,uchar dat)
  36. {
  37.         rst=0;           //禁止數(shù)據(jù)傳遞
  38.   clk=0;          //確保寫數(shù)據(jù)前CLK被拉低
  39.   rst=1;           //啟動數(shù)據(jù)傳輸
  40.   delaynus(2);     //稍微等待,為硬件做好準備
  41.   Write1302(add);  //寫入命令字
  42.   Write1302(dat);  //寫數(shù)據(jù)
  43.   clk=1;          //將始終電平置于已知狀態(tài)
  44.   rst=0;           //禁止數(shù)據(jù)傳遞
  45. }
  46. /*****************************************************
  47. 從1302讀一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  48. ***************************************************/
  49. unsigned char Read1302(void)
  50. {
  51.    unsigned char i,dat;
  52.         delaynus(2);       //稍微等待,為硬件做好準備
  53.         for(i=0;i<8;i++)   //連續(xù)讀8個二進制位數(shù)據(jù)
  54.          {
  55.            dat>>=1;       //將dat的各數(shù)據(jù)位右移1位,因為先讀出來的是字節(jié)的最低位
  56.            if(io==1)    //如果讀出來的是1
  57.            dat|=0x80;    //將1取出,寫在dat的最高位
  58.            clk=1;       //將clk置于高電平,為下降沿讀出
  59.            delaynus(2);  //稍微等待
  60.            clk=0;       //拉低clk,形成脈沖下降沿
  61.            delaynus(2);  //稍微等待
  62.           }
  63.   return dat;        //將讀出來的數(shù)據(jù)返回
  64. }
  65. /*************根據(jù)命令,從1302對應的地址讀一個數(shù)據(jù)出來***************/
  66. uchar read_ds1302(uchar add)
  67. {
  68.         unsigned char dat;
  69.   rst=0;                 //拉低RST
  70.   clk=0;                //確保寫數(shù)據(jù)前CLK被拉低
  71.   rst=1;                 //啟動數(shù)據(jù)傳輸
  72.   Write1302(add);       //寫入命令字
  73.   dat=Read1302();       //讀出數(shù)據(jù)
  74.   clk=1;              //將時鐘電平置于已知狀態(tài)
  75.   rst=0;               //禁止數(shù)據(jù)傳遞
  76.   return dat;          //將讀出的數(shù)據(jù)返回
  77. }
  78. /*************把要的時間 年月日 都讀出來***************/
  79. void read_time()
  80. {
  81.         miao = read_ds1302(read_add[0]);        //讀秒
  82.         fen  = read_ds1302(read_add[1]);        //讀分
  83.         shi  = read_ds1302(read_add[2]);        //讀時
  84.         ri   = read_ds1302(read_add[3]);        //讀日
  85.         yue  = read_ds1302(read_add[4]);        //讀月
  86.         nian = read_ds1302(read_add[5]);        //讀年
  87.         week = read_ds1302(read_add[6]);        //讀星期
  88. }
  89. /*************把要寫的時間 年月日 都寫入ds1302里***************/
  90. void write_time()
  91. {
  92.         write_ds1302(0x8e,0x00);                        //關(guān)閉寫保護
  93.         write_ds1302(write_add[0],miao);        //寫秒
  94.         write_ds1302(write_add[1],fen);                //寫分
  95.         write_ds1302(write_add[2],shi);                //寫時
  96.         write_ds1302(write_add[3],ri);                //寫日
  97.         write_ds1302(write_add[4],yue);                //寫月
  98.         write_ds1302(write_add[5],nian);        //寫年
  99.         write_ds1302(write_add[6],week);        //寫星期
  100.         write_ds1302(0x8e,0x80);                        //打開寫保護
  101. }
  102. /*************把數(shù)據(jù)保存到ds1302 RAM中**0-31*************/
  103. void write_ds1302ram(uchar add,uchar dat)
  104. {
  105.         add <<= 1;     //地址是從第二位開始的
  106.         add &= 0xfe;   //把最低位清零  是寫的命令
  107.         add |= 0xc0;   //地址最高兩位為 1
  108.         write_ds1302(0x8e,0x00);
  109.         write_ds1302(add,dat);
  110.         write_ds1302(0x8e,0x80);
  111. }
  112. /**********************設置ds1302時間函數(shù)**********************/
  113. void set_ds1302time(uchar num,uchar *shi,uchar dat)         //調(diào)時
  114. {
  115.           if(num == 1)
  116.     {
  117.             *shi+=0x01;
  118.                 if((*shi & 0x0f) >= 0x0a)
  119.                         *shi = (*shi & 0xf0) + 0x10;
  120.                 if(*shi >= dat)
  121.                         *shi = 0;
  122.     }
  123.     else
  124.     {
  125.                 if(*shi == 0x00)
  126.                         *shi = dat;
  127.                 if((*shi & 0x0f) == 0x00)
  128.                         *shi = (*shi | 0x0a) - 0x10;
  129.                 *shi -=0x01 ;
  130.     }
  131. }
  132. /*************把數(shù)據(jù)從ds1302 RAM讀出來**0-31*************/
  133. uchar read_ds1302ram(uchar add)
  134. {
  135.         add <<= 1;     //地址是從第二位開始的
  136.         add |= 0x01;   //把最高位置1  是讀命令
  137.         add |= 0xc0;   //地址最高兩位為 1
  138.         return(read_ds1302(add));
  139. }
  140. /*************初始化ds1302時間***************/
  141. void init_ds1302()
  142. {
  143.         uchar i;
  144.         rst = 0;        //第一次讀寫數(shù)據(jù)時要把I O口拉低
  145.         clk = 0;
  146.         io = 0;
  147.         i = read_ds1302ram(30);
  148.         if(i != 3)
  149.         {
  150.                 i = 3;
  151.                 write_ds1302ram(30,i);                         //4050   4100                 3080
  152.                 write_ds1302(0x8e,0x00);                    //關(guān)閉寫保護
  153.                 for(i=0;i<7;i++)
  154.                 write_ds1302(write_add[i],init_ds[i]);        //把最高位值0 允許ds1302工作
  155.                 write_ds1302(0x8e,0x80);        //打開保護
  156.         }
  157.         read_time();                  //讀時間
  158.         if(miao >= 0x60)
  159.         {
  160.                 write_ds1302(0x8e,0x00);                    //關(guān)閉寫保護
  161.                 write_ds1302(write_add[0],0x01);        //把最高位值0 允許ds1302工作
  162.                 write_ds1302(0x8e,0x80);        //打開保護
  163.
  164.         }
  165. }
  166. #endif
復制代碼
ID:889094 發(fā)表于 2021-5-2 23:37 | 顯示全部樓層
你有什么問題,想問什么?
看了你的初始化數(shù)組init_ds[i],周你初始化個0x14進去,你讓1302怎么想?
各種芯片都有例程,研究一下不難
ID:889094 發(fā)表于 2021-5-2 23:48 | 顯示全部樓層
144./*************把數(shù)據(jù)從ds1302 RAM讀出來**0-31*************/
145.uchar read_ds1302ram(uchar add)
146.{
147.        add <<= 1;     //地址是從第二位開始的
148.        add |= 0x01;   //把最高位置1  是讀命令
149.        add |= 0xc0;   //地址最高兩位為 1
150.        return(read_ds1302(add));
151.}
這個函數(shù)我沒有看出來怎么退出,無限嵌套?
ID:894870 發(fā)表于 2021-5-3 16:16 | 顯示全部樓層
birdzhyli 發(fā)表于 2021-5-2 23:37
你有什么問題,想問什么?
看了你的初始化數(shù)組init_ds,周你初始化個0x14進去,你讓1302怎么想?
各種芯 ...
周是0x1呀,我的意思是顯示屏顯示的時候。周是顯示0-7的數(shù)字,而正常的是1-7,這個問題怎么解決
ID:230742 發(fā)表于 2021-5-4 16:25 | 顯示全部樓層
周是用軟件換算的。
建議你直接換一個例程。重新搬一下。
