查看: 2079|回復(fù): 11
不用單片機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)低壓臺(tái)燈的調(diào)檔,求解
ID:915037 發(fā)表于 2021-5-2 18:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)不用單片機(jī)可以做嗎?我已經(jīng)用隔離變壓器變壓然后整流了。孩子想了半天了,難的一匹 48F276444B12C2DBD9127A58CFA93DA7.png
ID:275826 發(fā)表于 2021-5-2 22:39 | 顯示全部樓層
要數(shù)字顯示的話,用單片機(jī)簡(jiǎn)單,否則數(shù)字電路會(huì)比較復(fù)雜,主電路不難
ID:883242 發(fā)表于 2021-5-2 23:19 | 顯示全部樓層
這個(gè)要求不用單片機(jī)做不到。
ID:401564 發(fā)表于 2021-5-2 23:49 | 顯示全部樓層
請(qǐng)看一下要求"數(shù)字調(diào)光,并能顯示0-99級(jí)數(shù)"
這玩意你要是不用單片機(jī)來(lái)做,除非是特別定制的IC
要不然工程量比單片機(jī)要大很多的,不是高手搞不來(lái)的
ID:390416 發(fā)表于 2021-5-3 00:41 | 顯示全部樓層
這種的沒(méi)辦法的 只能單片機(jī)
ID:96682 發(fā)表于 2021-5-3 01:20 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
童鞋用數(shù)字電路制作電路有點(diǎn)復(fù)雜但不是作弊的理由
ID:143767 發(fā)表于 2021-5-3 10:06 | 顯示全部樓層
這個(gè)電路不用單片機(jī)很難實(shí)現(xiàn),用數(shù)字電路搭建成本很高
ID:642838 發(fā)表于 2021-5-3 11:49 | 顯示全部樓層
低壓直流簡(jiǎn)單些。
輸出接一個(gè)電壓表,重新設(shè)置分壓值,使24V顯示為99即可。
ID:879348 發(fā)表于 2021-5-3 14:35 | 顯示全部樓層
買個(gè)單片機(jī),寫入程序,然后打磨雕刻一個(gè)IC型號(hào),再編輯一個(gè)規(guī)格書,就是自主IC了
ID:915037 發(fā)表于 2021-5-3 21:40 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
謝謝各位的建議,但是這是我?guī)煾狄蟮模荒苡脝纹瑱C(jī),能用模電和數(shù)電知識(shí)搞出來(lái),難是難了點(diǎn)。
ID:889094 發(fā)表于 2021-5-3 23:08 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
均勻調(diào)光加個(gè)可調(diào)電阻即可,但要數(shù)字顯示0-99級(jí)這個(gè)顯示不用單片機(jī)怎么顯示?來(lái)高手解釋一下
ID:725110 發(fā)表于 2021-5-3 23:45 | 顯示全部樓層
給你安利一款芯片  GC7137  ,你看是否能幫你解決這個(gè)顯示的問(wèn)題,調(diào)檔你整個(gè)滑變算了
