查看: 6673|回復: 0
基于單片機按鍵按下改變流水燈方向源程序
ID:913310 發(fā)表于 2021-5-2 18:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
P2口接8個LED流水燈,P3.0接一個按鍵
按鍵按下一次流水燈方向改變一次
單片機源程序如下:
#include<reg52.h>             //51系列單片機頭文件
#include<intrins.h>           //51系列單片機頭文件
#define uint unsigned int     //宏定義
#define uchar unsigned char   //宏定義
sbit k1=P3^0;
uchar a,b,c,d,y=0;            //定義一個變量,用來給P2口賦值
void delayms(uint xms)        //延時子函數(shù)
  uint i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)          //i=xms即延時約xms毫秒
  for(j=110;j>0;j--);
void key()
  uchar x;
  if(k1==0)
    delayms(10);              //延時10ms 去抖
    if(k1==0)                                  //再判斷k1按鍵是否按下
      while(!k1);
      x++;
      if(x==4)
      x=1;
      if(y==4)
      x=0;
      switch(x)                                  //條件選擇
        case 1: y=1; break;
        case 2: y=2; break;
        case 3: y=3; break;
        default: break;
void display()
    if(y==0)
          P2=a;
          delayms(500);
          a=~a;                                 //狀態(tài)0時 LED閃爍
    if(y==1)
      P2=b;
      delayms(500);
      b=_crol_(b,1);           //狀態(tài)1時 LED選擇左移
    if(y==2)
      P2=c;
      delayms(500);
      c=_cror_(c,1);         //狀態(tài)2時 LED選擇右移
    if(y==3)
      P2=d;
      delayms(500);
      d=d;                     //狀態(tài)3時  LED全亮
  a=0xff;                         //高4位和低4位都置為1
  b=0x01;                                //只有低4位的最低位為1
  c=0xfe;                                //低4位的最低位為0
  d=0xff;
    key();
    display();                   //按鍵顯示
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
